W dawnych czasach nikt nie słyszał o zbrojeniu ław fundamentowych i budynki jakos stoią bez żadnych pęknieć na ścianach w przeciwienstwie do obecnych czasów,dla tego interesuje mnie ten temat
https://forum.murator.pl/topic/77788-fundamenty/#findComment-1755432
zbroi sie "na wszelki wypadek" dlatego ze koszt zbrojenia w stosunku do badań geotechnicznych był na korzysc zbrojenia ...
kiedy grunt jest jednorodny, o dobrym zagęszczeniu stosowanie zbrojenia nie jest potrzebne, lecz moze zapobiec innym nagłym sytuacjom
https://forum.murator.pl/topic/77788-fundamenty/#findComment-1755514
Ok. temat zbrojenia mamy zamknięty lecz irytuje mni jeszcze jedno putanie,jak wylać fundament czy równo z ziemią a potem wyciągnąć wyżej z bloczka betonowego 30 cm. nad terenem ,czy lepiej odrazu zrobić szalunki 30 cm. nad terenem i wylać betonem ?
https://forum.murator.pl/topic/77788-fundamenty/#findComment-1755689
Przedstawiona metoda wykonania fundamentow to tzw. "oszczednosciowa" , wykop powinien byc wykonany do poziomu ław czyli 1-1,3 metra wylane zbronoje ławy i na nich sciany funadametowe ,po ociepleniu i zaizolowaniu powinny byc dopiero zasypane. Pozatym to co pisze "brzoza" o nadwieszaniu moze miec znaczenie tylko jesli ktos buduje gruba sciane jednowarstwowa np. z porothermu 44cm, a zazwyczaj ludzie buduja z 25cm lub BK 24 , a szerkosc fundametu z bloczka wynosi 24 cm wiec nie ma tu mowy o zadnym nadwieszaniu scian. Oczywiscie czesc ludzi leje beton proeto w wykopany row o szerokosci fundametu i czesc podziemna nigdy nie ujzy zadnej izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/77788-fundamenty/#findComment-1756112
(nie chciałem scian zbyt "nadwieszac")
A możesz mi wytłumaczyć...lub może jakiś rysunek poglądowy :wink: jak to jest z tym nadwieszaniem.
Czyli jak to wygląda w praktyce:
ława np 50-60 cm, na to bloczek 25 cm i na to MAX 29, BK 36 lub PHT powyżej 25 ?
Jakoś kurcze tego sobie wyobrazić nie mogę. Czy ten wystający pustak wisi na zewnątrz fundamentu czy do wewnętrz czy jakoś centrycznie po obu stronach bloczka ?
https://forum.murator.pl/topic/77788-fundamenty/#findComment-1756581
mclear napisał
ja robie wykop na ok. 1 m, wykładam w ziemi po stronie zewn. styropian 10 cm - twardy, potem wkładamy zbrojenie i lejemy b20 z gruchy, potem stawiamy ściany fund. z bloczków i doklejamy do nich styropian
Majster jest zadowolony, cieszy się że mu roboty mało inwestor zapewnił a kasiorkę i tak zapłaci.
Oczywiście naiwny właściciel przyszłego domku jest zadowolony ze praca idzie szybko i bezproblemowo tylko jak sobie oedak iświadomi że już na etapie fundamentów dał się stuknąc majstrowi srednio na 10 m3 betonu /srednio 250 zł /m3/ czyli na dzień dobry jest w plecy około 2500 zł,
ale co tam stać nas wszak to dopiero początek budowy :lol: :lol: :lol:
ja za takie rady to dziękuję, też mi tak doradzał kierownik budowy, zapytałem więc kto będzie płacił za ten nadmiar betonu wlany w ziemie, oczywiście kierownik nie miał zamiaru płacić, ja oczywiście też nie miałem zamiaru wyrzucać kasy w błoto, majster coś tam pod nosem posmucił ale też nie chciał kasy wydać na ten dodatkowy beton . Tak więc zrobiono tak jak w projekcie i kasa w kieszeni została
:wink:
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/77788-fundamenty/#findComment-1757155
A jak to wygląda w raktyce jeżeli w projekcie mam fundament 40 cm, na to pustak POROTHERM 44 cm,a ja chcę ściany naprzykład z Suporexu 25 cm, to czy musi być szeroki fundament na 40 cm pod pustak 25 cm, czy też może być mniejszy, czy też lepiej trzymać się projektu
https://forum.murator.pl/topic/77788-fundamenty/#findComment-1757278
Na właśnie ten temat był cały elaborat w wątku pt:" odchudzanie fundamentów"..... Jest tam dużo i o teorii (konieczność zmian w projekcie) i o praktyce... :wink: Poszukaj.
https://forum.murator.pl/topic/77788-fundamenty/#findComment-1757376
no chyba jest taki obowiązek aby trzymac się projektu, zmiana grubości fundamentów i scian i materiału do i ch wykonania to nie zmiana fundamentu monolit na bloczek i wymaga zmian w projekcie włacznie z obliczeniami przecież
https://forum.murator.pl/topic/77788-fundamenty/#findComment-1757510
Ponawiam pytanie:
A możesz mi wytłumaczyć...lub może jakiś rysunek poglądowy jak to jest z tym nadwieszaniem.
https://forum.murator.pl/topic/77788-fundamenty/#findComment-1759738
Ekspertem nie jestem ale widziałem w projekcie u kumpla,
Max był ustawiony centrycznie[/u]
https://forum.murator.pl/topic/77788-fundamenty/#findComment-1759744
Bzdura większa niż Petrona Towers.
https://forum.murator.pl/topic/77788-fundamenty/#findComment-1760379
