Frankai 08.03.2002 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2002 Zdecydowanie TAK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-9087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 08.03.2002 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2002 Alicjo, serduszko... wszystkiego najlepszego w dniu kobiet i nie tylko w tym dniu, bardzo ladnie ci w czerwonym no a to "dessou", naprawde nie trzeba bylo. Mowilem o czesciowym nacinaniu jakbyscie nie mieli takiego duzego ostrza. reszta sama peknie jesli beda duze naciski na plyte. Dylatacje wypelnic albo zywica epoksydowa, albo tasma dylatacyjna ew. styropianem cienkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-9088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 08.03.2002 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2002 Jak miło w tym dniu, Panowie Forumowicze są tacy szarmanccy, nawet w "śmierdzącym wątku" (tym od Skunksa), są dla kobiet życzenia. Szkoda że to tylko wirtualny świat... Jak podniosę oczy znad klawiatury, jakoś jest inaczej... Pitbull, to w takim razie zastanówmy się co izolacją poziomą o której ktoś wspomniał? Jeśli ten fragment z kominkiem osiądzie, to co z izolacją poziomą? Przerwie ją? Naprawdę mnie to zaintrygowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-9122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 11.03.2002 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Drodzy Forumowicze, Na spotkaniu w "Saloonie", Pani redaktor podpowiedziała, że w miejscu nadcinania zerówki, można zostawić delikatny zakład folii, bo kominek nie osiądzie więcej niż o centymetr. Natomiast co do zasadniczej sprawy, czyli czy ciąć, czy nie ciąć w samej redakcji były różnice zdań. Zdaje się że odkryliśmy nowy wirtualny problem typu kura czy jajko.Pozdrawiam wszystkich,A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-9321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 11.03.2002 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Dodam, że może Alicja przetnie, a ja odpuszczę sobie cięcie, a za 2 lata napiszemy, że ani mi nie pękło, ani jej nie zawilgotniało i będziecie w jeszcze większej kropce. Na pewne rzeczy nie ma prostych reguł i wzorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-9357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.03.2002 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 No wiesz, na wiekszosc rzeczy nie ma regul i zasad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-9367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 18.03.2002 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 rozumiem że wasze kominki są we wgłę bieniu ściennym zatem mamy do czynienia z prostokątem i ciąć chceciejedną krawędź. według mnie można to naciąc lub nie w przypadku gdy nie będzie nacięte a beton będzię chciał pęknąć to sobie pęknie wykorzystując najmniejszą linię oporu a więc wzdłuż miejsca gdzie będzie nacięte. o przerwaniu izolacji nie ma mowy chyba że przy cięciu jeżeli będzie osiadanie to jest milimetr chyba że grunt jest nie zagęszczony.nie bardzo rozumiem Frankai tą kwestię z obliczeniami (chodzi o wzajemny wpływ płyt). wydaję mi się że naprężenia w betonie rozchodzą sie pod kątem 45 o i mając wymiary kominka można określić gdzie przy jego potędze może beton trzasnąć.Tak dla waszego spokoju powiem że wylewając swój pierwszy strop w życiu(żelbetowy) odstawiłem straszny kwas (z miesiąc źle sypiałem bo było to około 80 000 PLN w razie ewentualnej rozbiórki). spotkałem się z konstruktorem i stosując zasadę że mój kolega gdzieś coś takiego zaprojektował(tak jak ja to zrobiłem,schrzaniłem)i co on otym myśli. reasumując strop stoi do dzisiaj słonie można na nim tresować podobnie jest z tymi podbudowami pod kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.03.2002 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Ketiso - kominek stanie przy ścianie. Piasek jest zagęszczony. Alicjanka chce ciąć wokół (3 boki), bo będzie siadał (może piasek źle zagęszczony? ) i niech siada w sposób kontrolowany.Ja nie chcę ciąć, bo 10cm betonu na jakotako zagęsdzczonym podłożu nie powinno spowodować pęknięcia płyty.Powyżej robimy w identyczny sposób - nie dajemy styropianu, tylko lejemy beton i zbroimy go, a od samej posadzki dylatujemy. Biorąc pod uwagę, że nie daliśmy styropianu, to mamy 15cm betonu+kominek. Wątpliwości: Alicjanki - czy osiadanie będzie na tyle duże, że przerwie się izolacja pozioma? Moja - czy spowodować pęknięcie płyty?Oboje też boimy się o powierzchnię podłogi - czy się nie poniszczy, jeżeli jednak osiądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 18.03.2002 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 w takim wypadku ja bym nacinał, bo beton nie wie gdzie ma pęknąć.jeżeli chodzi o osiadanie to musiałoby być schrzanione zagęszczenie gruntu w normalnym przypadku izolacja poradzi sobie z takim wydłużeniem . Nzcięcia możesz zrobić do 1/3 wysokości betonu (dylatacja pozorna).najlepiej przeciąć cały,lub ponad połowę.Hej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.03.2002 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Skoro nie ma osiadać, to po co wogóle nacinać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 18.03.2002 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 tak jak napisałem nie powinno być dużego osiadania ale wystarczy żeby osiadło około 1 mm a płyta pękła nieregularnie tzn np po klepkami. doraźnie nic nie grozi i nic dziać się nie powinno ale po kilku latach intensywnego chodzenia po tym miejscu moŻe się to bardzo minimalnie ruszać co z kolei może spowodować obruszanie się parkietu w tych miejscach na wskutek odklejenia . jest to proces rozłożony w czasie i może mieć miejsce lub nie, ale na wszelki wypadek warto mu zapobiec(głównie przy cięższych kominkach)Hej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.03.2002 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 No to jeżeli tak, to chyba musiałbym ciąć jeżeli walnę sobie łóżko wodne, albo jeżeli będę miał regał z książkami - wiecie ile taka bibliotecza potrafi ważyć !!! Tu się trochę wygłupiam, ale to jak to z tymi płytami jest - takie są miękkie? Przypomnę, że dużo osób ma takową biblioteczkę, a nie raczyło nawet zabezpieczyć się brakiem styropianu w tym miejscu. No i co - pęka Wam coś? Pytam się tych co już mieszkają lub mają znajomych "bibliotekarzy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 18.03.2002 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 zapomniałem dodać,że oczywiście dotyczy to konkretnych ciężarów bo 105 kg to ja sam ważę i co miałbym nacinać i w dodatku jak (a przy obciążeniu dynamicznym to jeszcze więcej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.03.2002 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 A to to dałeś mi niezły argument. Załóżmy, że waga 120kg nie upoważnia nas do szczególnego wzmacniania podłogi. Idźmy dalej - człowiek, nawet o tak słusznej wadze, ma zagwarantowane przez Konstytucję (równość) prawo stanięcia na jednej nodze. Idąc dalej za Konstytucją - podłoga musi zdzierżyć jego wagę, co najwyżej z drobnym piskiem, ale ciągle mówimy jej nie pękaj. A jaką to powierzchnię ma but tegoż jegomościa? Powiedzmy, że nogę ma słuszną i jest to 300cm2, czyli 0,03m2. Kominek niech zaś ma 0,6m*1m czyli 0,6m2, a to jest 20 razy większa powierzchnia. Jeżeli podłoga wytrzyma gościa 125kg stojącego na jednej nodze, to powinna wytrzymać 2500-kilogramowy kominek. Qrcze - niech mnie ktoś poprawi, bo ja nie konstruktor. Czy mogę porównywać w ten sposób noga(statycznie)-kominek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 19.03.2002 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 Frankai - ja też nie konstruktor, ale myslę, że to ma sens. Ja u siebie nie tnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 19.03.2002 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 Znalazłem jeden argument, czemu to moje porównanie jest trochę zafałszowane - bo kominek stoi cały czas i udeptuje to swoje miejsce. Ciągle jednak wydaje mi się, że cięcie nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 19.03.2002 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 Panowie, W bezposredniej bliskości kominka mam moje rury ogrzewania podłogowego, wodnego, które nie mogą dostać powietrza! Tak więc milimetrowe pęknięcia, niekontrolowane, mogą zrobic mi duży problem po kilku latach. Jak bym tej podłogówki w pobliżu nie miała, to bym sobie napewno głowy nie zawracała nacinaniem! A ciąć będę w tym, lub przyszłym tygodniu!A w dobre ubicie piasku nie wierzę, bo jestem człowiekiem małej wiary budowlanej. A tak będę spać spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 19.03.2002 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 alicjantka to że masz rury w pobliżu wcale nie znaczy że jak pęknie beton to od razu musisz mieć powietrze w rurze ogrzewania ja będę robił podłogę ze zbrojeniem 3 mm i myślę że niepowinno pęknąć pod ciężarem kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 19.03.2002 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 Buber,Jak rozumiem zazbroisz wylewkę na rurach ogrzewania. Cały pic polega na tym że ta część, skoro w obu przypadkach (nadciętych i nie nadciętych) będzie zdylatowana, to nie powinno się jej nic stać. Ja się boje o pęknięcie zerówki, które może spowodować dostanie się powietrza do rur (nie do środka tylko na zewnątrz), a one tego nie lubią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 19.03.2002 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 nie łapię jak może ci pęknąć płyta ogrzewania jeśli będzie oddylatowana i jeszcze zazbrojona oraz oddzielona styropianem od wylewki zerowej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/778-podloga-na-gruncie-i-kominek/page/3/#findComment-10834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
