Heniek 29.04.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Witam. Mam takie pytanie blondyna (coraz bardziej nim jestem) Czy jak zbiornik z wodą podniosę na wysokość 4 metrów, to czy na wylocie (na poziomie ziemi) uzyskam ciśnienie 4 atmosfer? Średnica rury odprowadzającej 32mm, tak więc opory w miarę niskie. Zbiornik 1 m3. Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77807-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 29.04.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Uzyskasz 0,4 atm. Srednica rury nie ma tu znaczenia, tylko tempo wypływuwody może być rózne w zależności od średnicy rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77807-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1755800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 29.04.2007 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Dzięki.Niestety, chyba masz rację. Też tak myślałem (tak wynikało z obliczeń). Ale łudziłem się, że się mylę, bo wynikało to z wielu wypowiedzi m.in. na forum, że 1m to jedna atmosfera. Szkoda, że praw fizyki nie da się przeskoczyć.Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77807-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1755880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 29.04.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 A co właściwie kombinujesz, jeżeli można spytać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77807-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1755929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 29.04.2007 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Można spytać Myślałem o umieszczeniu zbiorników (takich jak sprzedają na Allegro 1*1*1m) na wysokosci tak lekko powyżej 4 metrów (spód). Mam na razie takie dwa, rozwiązałem sprawę szczelnego połączenia wypływu z rurą wodną 32 mm. Zbiorniki mogą być zasilane w wodę ze studni w zależności od wydajności studni. Mają służyć do podlewania ogrodu. Główny szkielet na razie mam zrobiony właśnie z rur 32. Na razie nie zanosi się na dalszą rozbudowę , są pilniejsze wydatki. Wiem, że jest to mały wydatek finansowy, ale pomińmy to w dalszej dyskusji. Właśnie dowiedziałem się, że od pierwszego maja mają wprowadzić w moim rejonie zakaz podlewania ogrodów . W tamtym roku musiałem już odpowiadać na głupie pytania odnośnie nadmiernego zużycia wody. Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77807-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1756002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.04.2007 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Myślę ,że do podlewania ogródka nie trzeba dużego cisnienia. Ustawianiewysoko zbiornikow to niepotrzebna komplikacja. Są takie proste sposobypodlewania z rozprowadzeniem po gruncie cienkich rurek, woda może sięwtedy sączyć powoli, tak więc może wystarczy niecały metr nad ziemią ? Jak będziesz potrzebował większego cisnienia wody, zawsze mozna uzyćdodatkowej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77807-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1756641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 30.04.2007 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 No to się mylisz. Dobre zraszacze potrzebują 3-4 atm. O liniach kroplujących, wężach "pocących" to chyba głównie dobrze wypowiadają się producenci i dystrybutorzy W mojej sytuacji większym problemem jest podniesienie zbiorników na metr niż na cztery. No i pewnie bardziej kosztownym. Muszę jeszcze sprawdzić studnię. Zupełnie nie mam pojęcia w jakim jest stanie. Jak to mówi mój sąsiad jest to studnia "bita" na ok 6m. Jeśli zarosła, to muszę pokombinować nową. Ja sobie tak wymyśliłem: byle jaka pompa powinna dać radę podnieść powoli wodę na ok 5m. Jak zbiorniki będą pełne, uruchamiam jakiś niedrogi (pewnie marketowy) zestaw hydroforowy i on podaje wodę do instalacji. Jego praca jest ułatwiona bo nie musi zasysać wody, tylko dostaje już pod jakimś (0,4atm) ciśnieniem. Jeśli bardzo głupio myślę, to wyprowadźcie mnie z błędu zanim zacznę realizować swój pomysł. Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77807-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1757423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
