Wiech 31.10.2007 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Cemik 1 owszem to prawda co piszesz ale nie do końca.Mam 185 cm wzrosu i nie chce obijac swojej glowy o skos ściany. A po drugie człek zbliża sie do do takiego wieku w ktorym wejscie do wanny bedzie uciążliwe .I obniżenie progu o ok 22 cm to dość dużo Jeżeli kuchnia jest nad lazienka to musi by kuchenny.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2093179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 31.10.2007 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Wanna zawsze będzie barierą. Wpuszczona może trochę mniej, ale przy wychodzeniu i tak trzeba podnieść nogę na odpowiednią wysokość. Może schodki? Jeżeli pod łazienką jest kuchnia, to można pomyśleć o obniżeniu syfitu i w zabudowie z GK umieścić syfon i odpływ. Dodatkowo oświetlenie kuchni. Autorka jednak chyba znalazła wyjście - przesunęła wannę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2093273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 30.06.2008 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Próbuję zaplanować miejsce na wannę w łazience na poddaszu pod skosem z dwóch stron. Sciana kolankowa 80cm. Czy ktoś tak ma ? Ile musi być wysokości nad wanną i przed wanną żeby można było z niej korzystać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2542597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grregg 30.06.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Próbuję zaplanować miejsce na wannę w łazience na poddaszu pod skosem z dwóch stron. Sciana kolankowa 80cm. Czy ktoś tak ma ? Ile musi być wysokości nad wanną i przed wanną żeby można było z niej korzystać? Ja nie mam, ale przez tydzień ferii korzystałem z takiej wanny. Żadnego dyskomfortu nie odczuwałem. Ale dach w tym budynku miał co najmniej 50 stopni. Do tego od każdej ścianki wanna była odsunięta o jedną płytkę (ok 20cm) - na około wanny była taka półka . Przy wchodzeniu nawet za bardzo nie musiałem się nachylać (tylko, że ja mam 172cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2542627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 30.06.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 ale czy mogłeś stanąć wyprostowany przed wanną albo w wannie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2542821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grregg 30.06.2008 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 ale czy mogłeś stanąć wyprostowany przed wanną albo w wannie? Przed wanną mogłem swobodnie stanąć, ale w wanie już nie. Także na prysznic w takiej wannie bym nie liczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2543038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.07.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 ale czy mogłeś stanąć wyprostowany przed wanną albo w wannie?A weź sobie projekt i zobacz jakie masz tam wysokości? Wszystko zależy od kąta nachylenia dachu i odległościami między ściankami kolankowymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2543666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anjamen 01.07.2008 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Próbuję zaplanować miejsce na wannę w łazience na poddaszu pod skosem z dwóch stron. Sciana kolankowa 80cm. Czy ktoś tak ma ? Ile musi być wysokości nad wanną i przed wanną żeby można było z niej korzystać? wito u moich rodzicow tak jest i oni wpuscili wanne lekko w podloge jakies 15-20cm nizsza wylewka. dach ma 35 stopni natomiast od scianki kolankowej jest niespelna metr ale jest tez tam okno polaciowe, wiec moj maz (185cm) spokojnie w wannie staje wygladato tak http://img100.imageshack.us/img100/6905/95250624zt2.jpg http://img84.imageshack.us/img84/1399/46781109yg2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2543975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 01.07.2008 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 u nas scianka ma okolo 86 cm, wanna nie jest wpuszczona w posadzke, stoi pod dwoma skosami o nachyleniu ok. 42^, jest odsunieta od sciany o jakies 20, 25cm .... wanna jest narozna, symetryczna, 150x150, zandego dyskomfortu nie odczuwamy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2544546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 01.07.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 u nas scianka ma okolo 86 cm, wanna nie jest wpuszczona w posadzke, stoi pod dwoma skosami o nachyleniu ok. 42^, jest odsunieta od sciany o jakies 20, 25cm .... wanna jest narozna, symetryczna, 150x150, zandego dyskomfortu nie odczuwamy .... żeby wejść albo wyjść to trzeba się chyba wyczołgiwać masz może jakieś zdjęcie , ile masz do skosu stojąc przed wanną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2544708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grregg 02.07.2008 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 ja mam wanne pod dwoma skosami....super efekt, bo wanna jest wpuszczona 10 cm w podłoge, plus wylewka i wyszedł schodek na 15 cm...bez problemu stane w wannie...zdjecia w galerii Dagi31 Twoja wanna jest SUPER!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2546826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 02.07.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 ja mam wanne pod dwoma skosami....super efekt, bo wanna jest wpuszczona 10 cm w podłoge, plus wylewka i wyszedł schodek na 15 cm...bez problemu stane w wannie...zdjecia w galerii http://foto3.m.onet.pl/_m/27c3d6af6539efe6188ff968399cc12b,5,19,0.jpg to z czasow budowy fajny pomysł ale już dla mnie za późno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2546999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 04.07.2008 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 u nas scianka ma okolo 86 cm, wanna nie jest wpuszczona w posadzke, stoi pod dwoma skosami o nachyleniu ok. 42^, jest odsunieta od sciany o jakies 20, 25cm .... wanna jest narozna, symetryczna, 150x150, zandego dyskomfortu nie odczuwamy .... żeby wejść albo wyjść to trzeba się chyba wyczołgiwać masz może jakieś zdjęcie , ile masz do skosu stojąc przed wanną? mam jedno foto .... http://images25.fotosik.pl/152/8d43940e16d392cfm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2551265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 06.07.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 u nas scianka ma okolo 86 cm, wanna nie jest wpuszczona w posadzke, stoi pod dwoma skosami o nachyleniu ok. 42^, jest odsunieta od sciany o jakies 20, 25cm .... wanna jest narozna, symetryczna, 150x150, zandego dyskomfortu nie odczuwamy .... żeby wejść albo wyjść to trzeba się chyba wyczołgiwać masz może jakieś zdjęcie , ile masz do skosu stojąc przed wanną? mam jedno foto .... http://images25.fotosik.pl/152/8d43940e16d392cfm.jpg dzięki za fotkę, zrobię tak samo tylko bardziej się odsunę od ścian kolankowych, nie będzie super ergonomicznie ale to jedyne wolne miejsce na wannę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2553191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 06.07.2008 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 spokojnie .... dodam ,ze przy moich 180cm stoje przed wanna i mam ciagle zapas cm do skosów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-2553585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_i_seba 05.09.2009 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Witam, jestesmy na etapie projektowania łazienki. Niestety jedynym miejscem, w którym możemy umiescić wannę jest róg przy ściance kolankowej (czyli pod skosem). Musimy ją odsunąć od ścianki o jakieś 35cm, żeby nie walić głową w sufit... - czy macie jakiś pomysł jak to można sensownie zrobić?? Może dysponujecie zdjęciami? Jestesmy wdzieczni za każdą poradę) pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-3529388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 05.09.2009 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Trzeba zrobić z regipsu półkę, ciut (2-3 cm) wyższą od wanny i okleić płytkami. Zerknij tutaj: http://www.ravak.pl/?page=pvhm chodzi mi o zdjęcie z lewej strony: na półce, o której piszę, leżą kamyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-3529504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiek i Jacuś 07.09.2009 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 U mnie jest jeszcze wnęka wygospodarowana z tej przestrzeni: http://www.empikfoto.pl/albumy38/389540/855151/thumbs/28250307_obraz_005.jpg a pomiędzy wanną a resztą łązienki, żeby zgrać łądnie różne odległości odsunięcia od skosu - jast ścianka - po drugiej stronie jest kibelek, który jest od skosu odsunięty na inna odległość niż wanna /nakręciałam, ale chyba wiadomo, o co mi chodzi / Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-3531569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 07.09.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 ja mam coś takiego ale jeszcze nie testowane http://images41.fotosik.pl/163/b682fb5f8df7f500med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-3531645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_i_seba 07.09.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 piterazim - a nie bedziesz zachaczał głowa , jak bedziesz wychodził z wanny? czy ta moja odległosc 35cm to nie za duzo na półke?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77851-wanna-przy-%C5%9Bcianie-ze-skosem-pod-skosami-na-poddaszu-inspiracje-realizacje/page/3/#findComment-3531930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
