anna_p 09.05.2007 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Czy masz jeszcze jakies zdjeica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidex 09.05.2007 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 A, ja zamiast się zastanawiać jak ją ustawić po prostu umieściłam ją na środku łazienki. ja ze względu na powierzchnię muszę się niestety zastanawiać; całe szczęście w tej łazience będzie jeszcze prysznic, więc wannę pod skosem jakoś przeżyję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
liwia 09.05.2007 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Ja połączyłam dwie łazienki więc miejsca było dość, zamiast upychać po kątach wszystk na środku, po bokach będą szafki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CMYK 10.05.2007 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Czy masz jeszcze jakies zdjeica? mam ale nie dam poniewaz jest w rozsypce jak beda meble ktore sie robia to zajrzyj do dziennika budowy napewno pokaze i wtedy bedzie dopiero fajna lazienka projekt mojej zony i naszej architektki. A dolna wyglada tak http://images20.fotosik.pl/318/f8a7abfae8999d1dmed.jpg CMyK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM76 14.05.2007 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 OLKALYBOWA mam do Ciebie pytanie jakiej firmy masz wannę i jaki to model Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julka_jr 16.05.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 no cuż ja mam pod skosem wannęniska nie jestemstoję w niej z głową zwieszoną - tzn dyskomfort przy wychodzeniu itphahasama sobie gzotowałam ten loscóż za brak wyobraźni w trakcie się płaci- a nie tylko pełnia szczęścia że ma się sowją łazienkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ani1719500334 16.05.2007 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Lidex - mam pod reka dodatek "dom z poddaszem" muratora i jest tam napisane, ze np. przy sciance kolankowej o wys 95cm i nach. dachu =45st wanne o szerokosci 70cm trzeba odsunac od scianki o 35cm, gdyby kat nach. dachu wynosil 30st - wanne nalezaloby odsunac az o 105cm.Natomiast gdy scianka kolankowa ma 110cm mozna juz mocowac przy niej stojacy sedes lub bidet i ustawic bezposrednio przy sciance wanne, ale warunkiem jest nachylenie dachu - 45st i szer wanny - 100cm. Wezsza wanne trzeba odsunac. Umywalke mozna montowac pod skosem dla scianki min 145cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidex 17.05.2007 03:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 Ani@- bardzo ci dziekuję . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 10.10.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Witam .Planuje ustawic wannę przy skośnej ścianie na poddaszu o wysokości ściany kolankowej 120 cm. Mam 185 cm wzrostu i nie chcę przy wchodzeniu i wychodzeniu z wanny obijać sie głową o skos ściany. Wanna będzie jeszcze na nogach ok 15 cm . Jak to jest w praktyce przy takim ustawieniu,Planuje odsunąć wanne od ściany o ok. 30 cm (zrobic taką połkę ) ale czy to wystarczy?.Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 10.10.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 To zalezy.Nie wiadomo jaki masz skos dachu. Przy 35-38st nie bedzie wiekszego problemu z korzystania z takiej wanny chyba , ze w wannie bedziesz chcial zażywac prysznicu na stojąco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwizdki 10.10.2007 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Też ostatnio drążyłam temat Proszę co znalazłam: http://www.muratordom.pl/lazienki/projektowanie/lazienka-na-poddaszu,6417_18959.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 11.10.2007 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Gwizdki , Wojtek 2112 dzieki. Skos mam ok 38 st. Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fracek 11.10.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Witam.Wanne przy tym nacyeleniu mozna spoko uzytkowac z tym ze lepiej jest ja opuscic tzn nie robic pod nia wylewki i nie dawac na nozkach ja mam 186 i jak wstaje cyrkluje w otwor okienny.http://images4.fotosik.pl/264/23bbfa28c862d478.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 29.10.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Pytanie do korzystających z wanny pod skosem/skosami: Rozważam umieszczenie wanny (180/80cm) pod przylegającymi skosami. Scianka kolankowa 110 cm, kąt nachylenia dachu 40st, zatem 200 cm jest w odległości ok. 110 cm od ścianki. Jak daleko odsunąć taka wannę od ścianek kolankowych, żeby dość wysoka osoba (185 cm) mogła swobodnie z takiej wanny korzystać (wejść i wyjść)? jak to wygląda w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz10 29.10.2007 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Też przechodziłem ten problem.Żeby stanąć musisz odsunąć o ok 60 cm od ściany kolankowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 29.10.2007 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 zmienić projekt no chyba że za późno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 29.10.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 projektu nie musze zmieniac, bo wanna pod skosami to tylko opcja - na szczęscie A czy przy odsunięciu na 60 cm wygodnie taka wysoka osoba (185cm) może z wanny korzystać? czy to jest sprawdzone?? z wyliczen mi wychodzi tak: 60 cm od ścianki daje skos na wysokości 160 cm, dodając 40 cm na środek wanny (bo zazwyczaj się staje na środku) to daje 100 cm od ścianki i niecałe 200 cm wysokości, odejmując nóżki wanny - ponad 10 cm, to zostaje 190 cm - wystarczy dla osoby z 185 cm wzrostu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 31.10.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Mam podobny uklad .Zrobie w nastepujacy sposób. wanna bedzie bez nóg oraz wpuszcze ja w podloge(warstwa ok 4 cm betonu i 2 cm styropianu).Nogi ok 16 cm oraz 6 cm podloga razem ok 22 cm niżej.Pod lazienka jest pom. gosp. i nie bede mial problemu z odpływem z wanny(syfon). Mialem miec wanne z obudową ,ale ze wzgledu na wpuszczenie w podloge obuduje ja kaflami z rewizja .Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 31.10.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 z wpuszzeniem w podloge to jets dobry pomysl, też o tym myślałam, ale u nas pod łazienką jest kuchnia, więc odpada.ostatecznie wanna będzie stała w innym miejscu.dzieki za wszytskie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 31.10.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Tylko po co stać w wannie? Od prysznicowania się jest kabina. Wanna jest po to, aby w niej wygodnie poleżeć. Dla wysokiej osoby ważniejsza jest jej długość. U mnie wanna jest pod ścianą. Wysokość ścianki kolankowej podobna. Ja mam 180cm i bez większych problemów wchodzę do i wychodzę z wanny. Ze dwa razy dotknąłem przy tym głową skośnego sufitu, ale człowiek szybko się adoptuje i przyzwyczaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
