Mam dom z użytkowym poddaszem . Na parterze jest WC z umywalką . Te dwa "urządzenia " tworzą cały pion kanalizacyjny, który nie jest pociągnięty w górę na poddasze , nie jest też pociągnięty od wc na parterze do połaci dachowej pion wentylacyjny. Pozostałe dwa piony kanalizacyjne są juz "duże",sięgaja na poddasze i są zakończone na dachu kominkiem wentylacyjnym
Po wyjściu z budynku główna rura kanalizacyjna też jest wentylowanan pionem wentylacyjnym , a dodatkowo na zakończeniu poletka rozsączkowego też jest ustawiony grzybek wentylacyjny.
Aktualnie wc na parterze jest rzadko urzywane, ale dziwnie w nim" jedzie". Pomimo tyego, że jest kratka wentylacyjna, z włożonym wentylatorkiem elektrycznym .Jest to taki dziwny zapach, trochę mdły, lekko słodki , zalatuje wilgocią .
Dlaczego ? W projekcie był zawór napowietrzający , przewidziany przy wc na parterze. Ale to było tak, że piony kanalizacyjne robił kto inny , a osprzęt ustawiał i podłączał pod kanalizacje kto inny. Teraz nie ma winnego , a ja podejrzewam , że stąd wydostaje sie ten przykry zapach !!!!!!!!!! Co robić ?
https://forum.murator.pl/topic/77856-przykry-zapach-w-%C5%82azience/
Dzięki za podpowiedź , ale kilka razy w tygodniu zalewam syfony i spuszczam wodę w wc. Faktycznie wysychają , ale to nie jest źródłem w/w doznań organoleptycznych. Dzięki , prosze o inne rady
PS Dzisiaj zamocowałem sobie dolne uchwyty do grzejników łazienkowych Sahara , ponieważ mój hydraulik zainstalował uchwyty na górze, a na dole kaloryfery trzymały się tylko na miedzianych gałązkach. Przy wycieraniu i
" zaczepianiu " kaloryfera już kilka razy pojaiwła sie woda w miejscu połączenia kaloryfera z miedzianą gałązka .Może komuś polecic mojego hydraulika.?
Wspomnę jeszcze o tym , że kaloryfer nie jest równolegle ustawiony do ściany .
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/77856-przykry-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-1758282
Sprawdź szczelność 'kolanka" w syfonie od umywalki - u mnie taki zapach dawał nieszczelny syfon w kabinie. Po długich poszukiwaniach uparłam się, aby go uszczelnić silikonem, chociaż nikt mi nie wierzył i miałam rację (raczej 'nosa") i zapach znikł.
https://forum.murator.pl/topic/77856-przykry-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-1758842
w sklad wyrazu obwa c h u j ąć wchodzi inny, wyraz, który jest bee
:D
Czyli nie możesz "obwąchiwać" tylko "przeprowadzać badanie organoleptyczne"
Pilnują nas tu pilnują, bo jeszcze ktoś powie "d u p a" i zgorszenie ogólnokrajowe.
Ale i tak filtr jest dziurawy bo ostatnio zauważyłem słowo "spierdolić" - przeszło :o
https://forum.murator.pl/topic/77856-przykry-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-1760195
W końcu masz ten zawór napowietrzajacy zamontowany, czy nie.
Jeżeli kibelek jest zamontowany trochę dalej od pionu, to woda moze być wyciągana z syfonu muszli ustępowej i będą się pojawiać takie efekty jak wyżej.
Jak masz rozwiazaną sprawę wentylacji ?
Wywiew jak opisałeś masz dosyć dobry, a co z nawiewem?
Jeżeli masz szczelną stolarkę okienną w domu, to po włączeniu wentylatora, nawiew do pomieszczenia może tworzyć się przez kanalizację, a wtedy im silniejszy wentylator zastosujesz, tym wiecej smrodu do WC zaciągnie :( .
https://forum.murator.pl/topic/77856-przykry-zapach-w-%C5%82azience/#findComment-1760204
