Witaj. Moge Ci pomoc tylko powiedz mi co chcesz zrobic i jak by to mialo wygladac??:) Co do materialu jesli bedziesz sama robic to najlepiej gips jest najprostrzy do przygotowania:) jesli chcesz bardziej profesjonalnie np mase sztukatorska to juz wiecej do tego potrzeba skladnikow jak pyl marmurowy piasek wapno taka emulsja ktora sprawia ze jest to wszystko mocniejsze no i proporcje tych skladnikow.... No chyba ze masz ochote na inne bajeranckie rzeczy??:) Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1758150
W pokoju mojej córki planuję zrobić otwór w ścianie na drzwiczki do małego domku, który chcę wyrzeźbić. Nie wiem czy gips mi za szybko nie zwiąże. Podobno jest jakaś masa szpachlowa czy inna, która wiąże po 2 godzinach. Tyle by mi wystarczyło na dopracowanie detali. Poza tym nie jestem pewna czy w dziecięcym pokoju gips nie będzie za miękki. Ja się narobię a dzieci zniszczą po godzinie :roll:
Dodatkowo na elewacji chciałam zrobić motyw drzewa i tu już zupełnie nie mam pomysłu na trwały i sensowny materiał :(
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1758193
To mozesz wykorzystac klej gipsowy jwsli sie boisz o twardosc. Jesli detale sa bardzo skomplikowane i podatne na uszkodzenia albo jakies odstajace elementy to lepiej je jest zazbroic pakulami albo plutnem. A jasli chcesz cos co dlugo wiaze to w sklepach znajdziesz gotowe zaprawy sztukatorskie. A na zewnacz to proponuje sztuczny kamien. Ale to i tak zalezy co chcesz tam zrobic i jaki chcesz osiagnac efekt. ...
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1758593
Dzięki za podpowiedź. Rozejrzę się za zaprawą sztukatorskią i mam nadzieję, że cena mnie nie zniechęci. Ze sztucznym kamieniem nie mam doświadczeń. Rozumiem, że to twardy materiał i obrabia się go odpowiednimi narzędziami? I jeszcze jedno pytanie, czym najlepiej pomalować klej gipsowy, zaprawę i ewentualnie ten kamień, a może kupuje się go odrazu w odpowiednim kolorze?
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1758817
Witaj. Sztuczny kamien mozesz kupic tez w zaprawie i spokojnie mozesz nim rzezbic z narzutu. Bardzo fajny material super sie nim pracuje. Tylko drogi. Ale drogi dlatego ze jest on do stosowania na zewnacz, czyli mrozoodporny i taki tam... no i ma strukture identyczna do kamienia:) polecam remmersa i sto na tych materialach pracowalem wiec moge sie wypowiedziec :) a co do pomalowania gipsu. To napewno pierw musisz go zagruntowac ale dopiero jak wyschnie. Najlepiej napoic go gruntem do oporu,wtedy twoje dzielo bedzie bardzo mocne. A pomalowac mozesz jaka kolwiek farba do wnetrz,tylko niezapomnij o gruncie bo to podstawa :) Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1758923
Witam. Z zapraw, ktore dlugo wiaza polecam gips tynkarski maszynowy. Wiaze okolo 5 godzin, a rzezbic w nim mozna bez problemow nawet nastepnego dnia po nalozeniu. Mysle, ze do tego, co chcesz zrobic nadaje sie znakomicie. I kosztuje niewiele, bo okolo 20zl za 25kg.
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1761129
A czy dziecię mi go nie zniszczy za szybko? Jak się zachowuje po związaniu? I czy mogę bez kleju nakładać go na płytę KG, bo jak mała mi z domku za parę lat wyrośnie to będzie łatwiej oderwać płytę niż kuć ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1761163
A to fakt, tynk ten jest dosc miekki niestety. Dzieci moga zniszczyc go troche szybciej niz cos innego. Po zwiazaniu zachowuje sie spokojnie :D , schnie dosc dlugo. Mozna nakladac bezposrednio na plyte g-k, choc z pewnoscia producent tego nie zaleca. A za pare lat najlatwiej bedzie otynkowac na nowo.
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1761267
pozwolę sobie podłączyć się pod wątek bo moje pytanie w temacie chyba ;)
jaką metodą robi się takie cuda?
http://www.wnetrza.st77.com/img/prv_15.jpg
więcej projektów na http://www.wnetrza.st77.com/
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1766884
Witam!
Właśnie, jak robi się takie cudeńka? Ja chciałam zrobic drzwi w łazience. Drzwi maja zamykać wnekę o wymoarach 45 cm szerokośc, 250 cm wysokość. Ponieważ to łazienka, to temat np. muszle albo ptaki wodne albo roznegliżowana, stojąca kobieta.
Czy specjalista od tych spraw podjąłby się czegoś takiego?
Podkreślam, że jest to łazienka (czyli wilgoć) i są to drzwi (czyli nęda otwierane kilka-kilkanaście razy dziennie). Takie mam marzenie!!!!!!!!!!!!!! Czy ktoś chciałby spełnić je, za nie dużą kasę?
NIe zamykam na razie niczym mojej wneki, bo nic mnie nie satysfakconuje. NIe umiem wklejać, bo tak bym Wam pokazała co chcę zakryć.
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1767024
No witam:) widzę ze zaciekawił temat :)no to mogę wam trochę po opowiadać o takich rzeczach może sobie sami zrobicie:) na ścianę polecam masy sztukatorskie tylko dobre:)Nawet w łazience wytrzymają jeśli sa dobrze zabezpieczone chemicznie oczywiście:) A co do pomysłu na ta wnękę:) Fajny pomysł jakąś nimfa taka wyłaniającą się z zarośli to wszystko da się zrobić ale jeśli to SA drzwi i SA podatne na to ze jak będziesz się klucil z zona to będziecie nimi trzaskać  to lepiej zrobić ja z laminatu i ładnie zamontować zamaskować łączenia i jest praktycznie niezniszczalne,no i wilgoć temu nic nie robi•, ale na ścianę tworzywa nie poleca lepsze są inne materiały
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1767201
Jakieś konkretne firmy?
A nie zechciałbyś zortganizować letnich warsztatów rzeźbiarsko-wnętrzarskich gdziś nad morzem ? :lol: Amoże masz jakieś gotowe ściagi w stylu:
1. nałożyć masę na ścianę
2. formować co się podoba
3. odczekać 2 godziny az zwiaze
4. wyrownac papierem ściernym
5. zagruntować.... itd itp.
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1768054
Witajcie:) Milo mi z tym morzem:) bardzo chetnie :) Ale z braku czasu niestety nic z tego :D No a co do sciag to oczywiscie moge wyslac cala taka procerurke stworzenia czegos z masy sztukatorskiej:) Jesli chcesz taki ksiazkowy przepis to musze zerknac to ksiegi wiedzy:) Ale by bylo latwiej to lepsze sa gotowe zaprawy. Firmy?? No to napewno sto cos ma na ten temat jak dobrze pamietam ,remmers napewno tez.Produkty tych firm mam w miare sprawdzone wiec mozna im zaufac.Ale nazw w tej chwili nie pamietam ale znajde w katalogu akurat taki posiadam bo z nimi wspolpracuje:) Ale jest jeden klopot materialy tych firm nie sa tanie. Ale jedne z najlepszych:) Jak juz cos znajde to wieczorem napisze. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1768286
Witajcie. Co prawda to nie wieczor ale udalo mi sie skontaktowac ze sto i oni juz nie maja takich rzeczy. Wiec napewno znajdziecie takie zaprawy cos typu tynkarskie tak jak kolega wspomnial wczesniej.To kupi w prawie kazdym sklepie budowlanym. Pewnie Knauf cos bedzie mial a jak nie to w sklepie cos doradza :) Remmers ma sztuczny kamien takie fajne zaprawy ale drogie. A taka normalna zaprawa jest do zrobienia samodzielnie ale trzeba miec maczke marmurowa,piasek najlepiej siany bez smieci:) wapno no i dla lepszej przyczepnosci ja dawalem taka emulsje remmersa. Ale to duzo zabawy. Lepiej kupic gotowca :)
https://forum.murator.pl/topic/77870-p%C5%82askorze%C5%BAba/#findComment-1769874
