wymyślona do tego rodzaju farba - śnieżka grunt
śnieżka ma tę zaletę ze jest najgęściejszą farbą ( ok 1,6 kg/dm3) - idealnie kryje nierówności ściany i ryszy po szlifowaniu oraz maskuje kolor bezowy i zielony GK
https://forum.murator.pl/topic/77890-malowanie-szarych-p%C5%82yt-gk/#findComment-1760824
  • 1 year później...
Witam mam podobną rozterkę jak kolega, wiem ż najlepiej było by zaciągnąć szpachla całe płyty gk. problem w tym że u mnie oznacza ze praktycznie wszystko musiałbym zaszpachlować mam adapowany strych i wszystko wyłożenie płytami gk. wiec szpachlowanie całości odpada. Co mi radzicie najpierw wszystko przegruntować np. unigrunt (albo coś innego?) później biała farba i dopiero kolor? Zależy mi na tym żeby łączeń nie było widać są jakieś grunty najające jednolitą strukturę całej powierzchni?
Pozdr. Zibi
https://forum.murator.pl/topic/77890-malowanie-szarych-p%C5%82yt-gk/#findComment-2515961
Witam, po wykonaniu spoinowan pomimo ze jest to dodatkowa praca zdecydowalem sie pokryc szpachla (gips szpachlowy Intergrąd) wszystkie plyty k-g i nie zaluje. Jako podklad stosuje "śniezke grunt". Rezi ma racje jest to gesta lateksowa farba podkladowa doskonale pokrywajaca i cenowo do przyjecia. W "LM" kosztuje ok 50zl za 10l.
https://forum.murator.pl/topic/77890-malowanie-szarych-p%C5%82yt-gk/#findComment-2515995
Tez adaptowałe poddasze i wszystkie scianki działowe mam z k-g. Niestety jak chcesz miec ładnie to trzeba przeszpachlowac całe sciany. Z uwagi ze jest to prosta plyta a nie wytynkowana sciana robota nie jest jakas straszna. Wg mnie łacznie bedzie widac :(
https://forum.murator.pl/topic/77890-malowanie-szarych-p%C5%82yt-gk/#findComment-2516128
Spróbuj szerzej pokryć łączyny jakąś masą finiszową polecam MASTER MAS jest bardzo gładka i nie robi grubych faz.Potem pomaluj raz podkładem śnieżki i kolor.Nie gwarantuje że nie będzie widać ale ja bym tak zrobił.
https://forum.murator.pl/topic/77890-malowanie-szarych-p%C5%82yt-gk/#findComment-2516801
szpachlowanie calej plyty mozna powierzyc dobremu fachowcowi, a o takiego nielatwo,
inni spartola i gladz plyty zniknie pod falami dunaju "gladzi",
u nas gruntowalismy sniezka grunt, poszly dwie warstwy, dopiero na to kolor,
https://forum.murator.pl/topic/77890-malowanie-szarych-p%C5%82yt-gk/#findComment-2516856
to prawda, do szpachlowania całych płyt musi być fachowiec.Do pokrywania łączyn używam CEKOLU-c45 a do zaciągania całych używam masy finiszowej MASTER MASS.Do zciągania używamy długiej szpachli 60cm dzięki temu niweluje sie mniejsze nierówności i prościej sie naciąga.
https://forum.murator.pl/topic/77890-malowanie-szarych-p%C5%82yt-gk/#findComment-2516864
a niby dlaczego trzeba zaciagac cały gk ? jak fachowiec zrobi to nie ma prawa widac łączeń .. inna sprawa,że jak sie spartoli polożenie płyt i nie ma płaszczyzny , no to duzo gipsu idzie , żeby złapać przynajmniej optycznie plaski sufit (sciane)..
a grunt śnieżki też polecam - malowac tylko 1 raz ! a potem normalnie kolor..
odradza grunty w stylu :unigruntu" - zacieki nie do zamalowania - to juz n niebo lepsza jest berbelucha rozwodniona :D
https://forum.murator.pl/topic/77890-malowanie-szarych-p%C5%82yt-gk/#findComment-2517015
Dlatego że łączyny będą widoczne a najbardziej na ścianach naświetlonych przez okno, lub inne źródła światła.Żeby nie było zacieków gruntu to trzeba umiejętnie maolwać.Najlepiej grunt rozcienczyc 1:1 z wodą i zabarwić oraz zagęstnić farbą biała.
https://forum.murator.pl/topic/77890-malowanie-szarych-p%C5%82yt-gk/#findComment-2517026
- pomijam to , ze to wg mnie bzdura z technicznego pkt widzenia , ale niech tam , tak zrobiles i wyszło okej .... ale , po prostu ... po co :roll: .... przecież nie tylko ja polecam farbe biała gruntującą , która po prostu do tego jest ... no wiec , po co ???
https://forum.murator.pl/topic/77890-malowanie-szarych-p%C5%82yt-gk/#findComment-2518560
bo ja tak właśnie wykonauje każdą prace u ludzi a po za tym maluje pistoletem i nie moge mieć morki pozostawionej przez wałek, dlatego właśnie rozcieńczam grunt dodając wode aby był mniej szklisty na ścianie i do tego farbe aby było matowe białe wykończenie.Jak zepsujesz gipsowane ściany np. malując śnieżką grunt to na kolorze wszystko wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/77890-malowanie-szarych-p%C5%82yt-gk/#findComment-2522863
