hej,
Zdaje się, że muszę ocieplić kawałek elewacji domu, bo zostanie zasłonięta ścianą garażu (24 cm dylatacji, w to ma wejść 12 cm styropianu na dom, garaż bez ocieplenia). Jako, że nie mam o tym zbyt dużego pojęcia, a fachowców od ocieplania będę wołał dopiero do całej elewacji... podpowiedzcie na co uważać, co zrobić, albo czego nie zrobić, żeby ocieplić teraz fragment elewacji i żeby potem nie było problemów z ociepleniem reszty, żeby Ci co będą robili resztę na coś nie narzekali. No i jak to wykończyć? Mówię o tym zasłoniętym fragmencie ściany.
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/77897-ocieplanie-dylatacji/
Opis z lekka dla mnie nizrozumiły. Może kawałek projektu, albo jakiś rysunek?
Rozumiem trzeba ocieplić ścianą wewnętrzną pomiędzy ogrzewanym i nieogrzewanym pomieszczeniem, przy czym jedno z nich powstanie później.
Ważne były by tu detale konstrukcyjne. Nie bardzo wiem gdzie ta dylatacja.
https://forum.murator.pl/topic/77897-ocieplanie-dylatacji/#findComment-1758344
Ok, przekroje:
http://patek.netinfo.pl/r1.PNG
http://patek.netinfo.pl/r2.PNG
Na r1 widać właśnie to nad czym teraz myślę: ściana domu 25cm, 12cm styropianu, 12 cm dylatacji i 19cm ściany garażu. Na r2 widać jak cały ten garaż będzie zasłaniał ścianę domu.
Właśnie problem w tym, że nie za bardzo jedno z nich powstanie później. Ściana domu już jest, ekipa chce teraz robić ścianę garażu. Muszę więc zadbać o to co zostanie zasłonięte.
https://forum.murator.pl/topic/77897-ocieplanie-dylatacji/#findComment-1758436
to jeszcze raz ja :)
no to powiedźcie, taki styropian, który będzie za kilka tygodni schowany za ścianą garażu to jak po siatce i kleju zabezpieczyć? otynkować?
na coś trzeba uważać, robiąc tylko taki zasłonięty fragment ściany, żeby potem nie było problemów ze zrobieniem reszty elewacji?
https://forum.murator.pl/topic/77897-ocieplanie-dylatacji/#findComment-1764530
tak jak elewacja docelowa z zostawieniem zapasu siatki na dalszą część ściany
albo tylko styro, trochę kleju (bez siatki) a wtedy zamknąć przerwę (dylatację) po obwodzie, bo będzie tam się robiła/zbierała dżuma
a swoją drogą dupne rozwiązanie
https://forum.murator.pl/topic/77897-ocieplanie-dylatacji/#findComment-1766554
Można to docieplać analogicznie do ściany szczelinowej, wentylowanej.
O ile zostanei dobrze zamknięta od góry, to nawet nie byłoby potrzeby dawania warstwy zbrojącej- warunek - brak możliwości działania UV na powierzchnię styropianu.
Na wszelki wypadek dałbym warstwę zbrojącą, a przejście ze szczeliny na front fasady - trzeba zostawić luźno nadmiar siatki (taki farfocel - firankę, min 10 cm, aby moc na frontowej płaszczyźnie zrobić zakłądy z siatki. I na narożnikach dać kątwniki lub wstawić profesjonalny profil dylatacyjny. Wtedy płąszzcyzna będzie efektywnie zamkn ęta i szczelna dla wody.
https://forum.murator.pl/topic/77897-ocieplanie-dylatacji/#findComment-1767338
Scianę garażu i domu połączyłbym na froncie i tyle budynku tworząc zamkniętą jakby nieckę. W powstałą "rynnę" nasypałbym luźnego styropianu i dziękli temu dokładnie odizolował obydwie ściany od siebie. Na zakończenie załóżyłbym piękną obróbkę blacharską na ścianie budynku tak aby woda spływała na dach garażu i po kłopocie.
https://forum.murator.pl/topic/77897-ocieplanie-dylatacji/#findComment-1769847
zapomniałeś tylko o dokarmianiu tego co tam będzie żyło
civic9
nie śmiem pchać się między wódkę a zakąskę, ale nieśmiało zauważę, że tynkować nie trzeba
https://forum.murator.pl/topic/77897-ocieplanie-dylatacji/#findComment-1769859
civic9
Przy 12 cm szczelinie też będzie żyło i rosło tyle że znacznie więcej tego będzie. Tak mi isę przynjmniej wydaje. Zawsze ten luźny granulat styropianu można jakoś wentylować albo zamiast styro dać najdrobniejszy granulat keranzytu choćby z Optirock'a.
https://forum.murator.pl/topic/77897-ocieplanie-dylatacji/#findComment-1770389
Sp5es,
czyli tynkowanie mogę sobie darować?
dzięki
Tynk jest potrzebny, kiedy ściana poddana jest wpływom zewnętrznym (gl. woda). Jeśli styro jest zamknięty w ścianie - i nic na niego się nie leje, z góry zamnkięty - to wtedy grubiej wyzbroić i pomalować - bez tynku.
Z rysunków dalej nie widzę , czy ta przestrzen będzie otwarta czy zamknięta np. z boku profilami dylatacyjnymi , za i z góry dodatkowo jakimś zamknięciem systemowym.
Bo jeśli tak, t i nawet zostawić nie zazbrojony styropian.
Z przesłanych rysunków jakoś malo widzę, odnośnie rozwiązania jako całości , przekroje są oczywiście ok.
https://forum.murator.pl/topic/77897-ocieplanie-dylatacji/#findComment-1771780
