Według opisu ziemia na mojej działce
"posiada klasę bonitacyjną RVI i jest oznaczona symbolem 2zBwd pgl - gleba brunatna wyługowana pochodzenia mineralnego" - jak dla mnie to jest to mieszanina piasku i gliny :evil:
Cała działka była porośnięta krzewami iwy i kruszyny. Po wycięciu krzewów i usunięciu korzeni cały teren wyględa jak pustynia. Tylko w nielicznych miejscach widać jakiegoś mlecza lub niewielką kępkę trawy, a miejscami zrobiła się skorupa, którą ledwie się da przebić widłami.
Co trzeba z taką pustynią zrobić żeby uzyskać trawnik i ogród kwiatowy?
Jaką warstwą czarnoziemu powinno się to zasypać?
https://forum.murator.pl/topic/77964-jaka-warstwa-ziemi-do-ogrodu/
Całkiem niezła ziemia- pgl (piasek gliniasty lekki) :D
Tylko brak tego czegoś czarnego- próchnicy.
Na szybko(drożej)- torf, przekompostowana kora, czarnoziem- i uprawa- kultywator, glebogryzarka.
Wolniej (i taniej)- zielonka na przyoranie- są gotowe mieszanki. Proponował bym połączyć obie metody.
https://forum.murator.pl/topic/77964-jaka-warstwa-ziemi-do-ogrodu/#findComment-1759840
Czy taką piaszczysto gliniastą ziemię trzeba wymieszać z torfem czy nawiezioną ziemią?
Czy może lepiej zostawić tak jak jest i tylko podnieść poziom ogrodu poprzez nawiezienie nowej żyznej ziemi, a jeżeli tak to jaka powinna być jej warstwa?
Po zakończeniu budowy głównym źródłem ciepła w domu będzie kominek, czy popiół z kominka poprawi strukturę gleby? Czy może powinno się go najpierw kompostować?
https://forum.murator.pl/topic/77964-jaka-warstwa-ziemi-do-ogrodu/#findComment-1763186
Tak wygląda kultywator, o którym mówił Mirek.
To taka duża haczka :wink:
http://www.agromet-jawor.pl/agromet/images/Image/kultywator.jpg
Jak widać ma ona na celu wymieszanie i spulchnienie warstw gleby.
Te " 15 cm" nalezy wymieszać dokładnie, żeby zmienić strukturę na drobnogrudkową, tak aby rośliny płutko korzeniące się mogły oddychać nawet w czasie suszy, gdy iły i gliny towrzą skorupę.
Drzewa możesz sadzić do dołków z wybraną głebszą warstwą gliny i zasypywać mieszanką gliny z piachem i kompostem/ przekompostowanym obornikiem. Wtedy w dołku, najbliżej korzeni, drzewka będą miały " dobry start" , ziemię lekką, żyzną i oddychającą.
U nas jest czysta glina z kamieniami (dawne koryto rzeki) więc właściwie wszystkie nasadzenia są w ziemnych donicach z wymienioną glebą. Grządki po 3 latach upraw ( piach, kompost, obornik kompostowana kora), mają już na tyle dobrą strukturę na głebokości 5--60cm, że dołki można robić rękoma - a to przekłada się na bujny wzrost roslin.
Oczywiście poziom grządek podwyższył się o kolkanaście centymetrów :D
A glina z wykopów , po przesuszeniu i rozbiciu młotkiem idzie na kompostnik jako domieszka.
Natomiast tam , gdzie nie ruszałam zastanego podłoża ( rowek oddzielający trawnik od grządek) - w lecie - kamień spoisty, w czasie opadów- rynna z wodą, a co trawka urośnie, to na słońcu wyciąga kopyta :D
https://forum.murator.pl/topic/77964-jaka-warstwa-ziemi-do-ogrodu/#findComment-1763251
Gleby klasy IV (a i b) - gleby orne średnie. Plony roślin uprawianych na tych glebach są wyraźnie niższe niż na glebach klas wyższych, nawet gdy utrzymywane są one w dobrej kulturze rolnej. Gleby te są bardzo podatne na wahania poziomu wód gruntowych.
dokładniej tu:
http://www.poznan.pios.gov.pl/publikacje/zasoby/r1.html
https://forum.murator.pl/topic/77964-jaka-warstwa-ziemi-do-ogrodu/#findComment-1763871
