Pbobi 02.05.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Witam, nawiozłem gliny na to troche torfu (za mało) ale najgorsze ze tą glinę rozgarniał facet koparką jak było mokro i powstały koleiny które są do dziś.Torfu jest za mało ,glina miejscami jest na wierzchu i na niej trawa cosik nie rosnie. Jak to wyrównać? Ziemi wolałbym juz nie przywozić. Drugie pytanko jak pozbyć sie trawy w miejscach gdzie jej już nie chcę, mają tam być drzewka z korą, wychakać w tej glinie to syzyfowa praca. Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77967-jak-zrobi%C4%87-quotst%C3%B3%C5%82quot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 02.05.2007 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Piszesz, że za mało torfu. No to trzeba więcej. Potem wymieszać to z glińskiem porządnie glebogryzarką, wyrównać, ugrabić i siać trawę. Najlepiej tam, gdzie potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77967-jak-zrobi%C4%87-quotst%C3%B3%C5%82quot/#findComment-1759548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.05.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 To oryginalny sposób na trawnik "jak stół". Jak koparka zrobiła koleiny to trzeba było je wyrównać, później torf i siew. A z wypowiedzi wynika że posiałes trawe bez wyrównania kolein po kołach koparki Z trawnikiem jest tak że to ciężki kawałek chleba, szczególnie na początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77967-jak-zrobi%C4%87-quotst%C3%B3%C5%82quot/#findComment-1761019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
