rEal2 02.05.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Czesc,Porazka - wlasnie sie dowiedzialem, ze w piatek i sobote przyjdzie do mnie murarz ktory bedzie murowal kliknierem czesc komina ktora jest nad dachem.Oczywiscie zawalilem i nie zrobilem plyty wspornikowej - takiej nakladanej na pustaki na ktorych sie klinkier wspiera. Co teraz zrobić ?Co mozna dac tam, aby jednak ten klinkier polozyc ??na pustaku mam miejsce na 6 cm, a brakuje dodatkowych 6 cm - ktore bedą "w powietrzu". Czy mozna tam jakies plaskowniki dac ??moze druty zebrowane ?? bede wdzieczny za kazdą podpowiedz. pozdarwiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 02.05.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Czesc, Porazka - wlasnie sie dowiedzialem, ze w piatek i sobote przyjdzie do mnie murarz ktory bedzie murowal kliknierem czesc komina ktora jest nad dachem. Oczywiscie zawalilem i nie zrobilem plyty wspornikowej - takiej nakladanej na pustaki na ktorych sie klinkier wspiera. Co teraz zrobić ? Co mozna dac tam, aby jednak ten klinkier polozyc ?? na pustaku mam miejsce na 6 cm, a brakuje dodatkowych 6 cm - ktore bedą "w powietrzu". Czy mozna tam jakies plaskowniki dac ?? moze druty zebrowane ?? bede wdzieczny za kazdą podpowiedz. pozdarwiam u nas komin taki sam- wykonawca zrobił takie "rusztowanie" z desek- takie korytko- wlał tam beton i to była taka podstaa ale baba ze mnie pisze jak to wyglądało robili to sami myślę że to nie jest twoja sprawa przygotowanie tego fachowcom- pewnie sami będa wiedzieli co zrobić- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1759922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 02.05.2007 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Nawiercić otwory na pręty dwunastki, obwiązać je prętami fi 6 zaszalować dookoła komina, zalać betonem, z tydzień odczekać i gotowe.i nie muruj komina z dziurawki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1759928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rEal2 03.05.2007 03:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Nawiercić otwory na pręty dwunastki, obwiązać je prętami fi 6 zaszalować dookoła komina, zalać betonem, z tydzień odczekać i gotowe.i nie muruj komina z dziurawki problem w tym, ze mam murarza tylko na dwa dni. potem to nie znajde nikogo takiego przez miesiac Nie ma jakis rozwiazan aby zrobić tą podstawę i odrazu murować ? Może pospawać konstrukcję z drutu ?? Czy spawana nie moze byc ?? PS. Az spac nie moge z tego powodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1760199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 03.05.2007 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 A myślałeś o takim czymś? Zdjęcie komina domu forumowicza/ki hala_k http://www.directupload.net/images/070503/temp/MDLAUgsY.jpg Ja takie cos dokładnie zrobię. Sam. Przyklejane płytki z biegiem czasu ciągle odpadają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1760229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.05.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Dobrze przyklejone nie odpadają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1760352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wosk96 03.05.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Problem był już w którymś z wątków o wykończeniu komina - poszukaj zdjęcia: trzeba cztery płaskowniki odp. szerokości aby oparła się cegła i ślusarza- spawa się taką ramę, umocowuje na pustaku systemowym i można murować. Wyszukiwarka pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1760480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.05.2007 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 To nie były płaskowniki tylko kątowniki. Problem polegał na tym, że też trzeba było je odpowiednio przymocować do komina. Najlepiej było je przemurować. Możen też próbować innych sposobów. trzeba tylko pamiętać, że będą działały na mocowanie duże siły ścinające (klinkier swoje waży), oraz ze pustaki na obudowie komina są dość kruche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1760488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirkan 03.05.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Widziałam w hurtowni gotowe podstawy pod klinkier na obudowie komina. Ale niestety nie wiem jak się je mocuje i czy w ogóle da radę jeśli komin jest już wymurowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1760517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
37C 03.05.2007 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Dobrze przyklejone nie odpadająBadziewne i dobrze przyklejone odpadają (rozwarstwiają się i to dobre klejenie zostaje na kominie). . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1760889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
37C 03.05.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Ja takie cos dokładnie zrobię. Sam. Przyklejane płytki z biegiem czasu ciągle odpadają... Widzę płytki! Płytki widzę! Czy to, co sam zrobisz nie odpadnie dlatego, że sam położysz? A tak na serio: Z czego są te płytki (a może to nie płytki) i jak są przytwierdzane? . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1760899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 03.05.2007 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 To są najprawdopodobniej płytki włóknocementowe Struktonit przykręcane wkrętami do drewnianego stelaża więc mała szansa na odpadnięcie , czego o przyklejanych nie można powiedzieć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1761013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.05.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Dobrze przyklejone nie odpadająBadziewne i dobrze przyklejone odpadają (rozwarstwiają się i to dobre klejenie zostaje na kominie). Na tej zasadzie można odpuścić zły klinkier i złą cegłę i 100 innych złych materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1761024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 03.05.2007 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Sie czepiacie. Prędzej odpadnie płytka na kleju niż ten struktonit na wkrętach. Warunki zewnętrzne to powodują. Para wodna i zmienne warunki pogodowe. Z biegiem czasu każda niedokładność, szczelina, kapilar w kleju powoduje, że go rozsadza. Zamknieta woda zamarza, rozmarza. Zamarza, rozmrza. Zamaraza, rozmarza... i co robi??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1761155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 03.05.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Dokładnie Panie Marzin ! i po kilku czasem kilkunastu zimach klocki Lego leżą w rynnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1761165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K74 04.05.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 ...na pustaku mam miejsce na 6 cm... To wybuduj z cegieł połówkowych (są o połowę węższe niż normalne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77988-wykonczenie-komina-systemowgo-nad-dachem/#findComment-1761954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
