bendzamin 02.05.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Witam !Mam mały problem zastanawiamy sie jak wykonac strop na scianach a mianowicie posiadam strop TERIVA I a sciany wykonane mam z keramzytu nie chciałbym opierać belek stropowych na scianach tylko wykonac poduszke betonową . To oczywiscie jest rada kierownika, czy ktos z was wykonywał cos takiego lub moze w jakis inny sposób można posadwoic strop na scianach. Prosze o radę, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77993-strop-teriva-poduszka-betonowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 02.05.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 to nie powinna być rada ale WYMÓG kierownika. elementów prefabykowanych nie wolno bezpośredni opierać na miekkich materiałach takich jak BK czy keramzyt Pod strop powinieneś dać około 4-6 cm poduszki albo obmurować jedną warstwę z cegły i na tym oprzeć strop (moim zdaniem wariant z cegłami pewniejszy, bo aby zrobić szalunek musisz go do ścian przebić a te mogą pękać. Przy cegłach elegancko oprzesz belki o nie i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77993-strop-teriva-poduszka-betonowa/#findComment-1759919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 02.05.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 a czy mozna terivę układać bezpośrednio na scainy z porothermu czy tez obmurować warstwą cegły ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77993-strop-teriva-poduszka-betonowa/#findComment-1759941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 02.05.2007 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Lepiej zawsze podmurować cegłą lub podlać poduszkę nigdy na murowanym materiale , no chyba że ściana z żelbetu, bunkier znaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77993-strop-teriva-poduszka-betonowa/#findComment-1759965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 02.05.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 nam na bloczkach majstry robia poduszke okolo 5cm celem idealnego wyrowniania i wzmocnienia. wyzej na KK tez ma byc tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77993-strop-teriva-poduszka-betonowa/#findComment-1759978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 02.05.2007 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 myślę jeszcze nad rozwiązaniem zeby tą poduszke wykonac to deski z obu stron skręcić srubami, przewiercic sie przez deski skrecić je i oprzec na bloczkach potem układac belki. Wykluczam wariant aby wiercic lub wbijac w bloczki cokolwiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77993-strop-teriva-poduszka-betonowa/#findComment-1760075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.05.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Jak jak bym robił strop gestożebrowy to wybrałbym kształtki wiencowe takie jak tu http://www.ergobud.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77993-strop-teriva-poduszka-betonowa/#findComment-1760085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 02.05.2007 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 jakbym obmurował wszystkie sciany cegłami to jak później włozyc zbrojenie wieńca pod belki stropowe ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77993-strop-teriva-poduszka-betonowa/#findComment-1760086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 03.05.2007 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 to powinni chyba wiedzieć najlepiej murarze i kierownik u nas była wylewana poduszka - niestety efekt taki że po wylaniu całego stropu deski a konkretnie wiązania drutem w dwóch miejscach nie wytrzymały. Dobrze że tylko w dwóch, bo mogła przecież odpaść cała podszalowana ściana tak ze mi sie metoda z poduszka po zalewaniu naszego stropu niezbyt podoba, choć sama w sobie jest dobra tylko wymaga nieco uwagi i sprawdzenia szalunków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/77993-strop-teriva-poduszka-betonowa/#findComment-1760934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
