Xena z Xsary 03.05.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Znajomy bardzo namawia mnie na wewnętrzne tynki wapienneNie cementowo wapienne (takie do łazienki, kotłowni) ale własnie wapienne (cement dorzucany jest tylko w ilosci max 1 łopaty na betoniarę)Mówi, że sa zdrowe, grzybek ich nie lubi, itd, są paroprzepuszczalne (mam ph30+wełna+ tynk mineralny lub silikat)W alternatywie mam tynki gipsowe z agregatu.cena - w sumie na korzyść wapiennych, ale .....przy założeniu, ze nie trzeba będzie ich pózniej gładzic gładzią (wapienną)...a tego oczywiscie nie wie niktporadzćie czy jest sens iść w takie rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78010-tynki-wapienne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.05.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 ... poradzćie czy jest sens iść w takie rozwiązania? kwestia gustu ... ja wybrałem wapienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78010-tynki-wapienne/#findComment-1760300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 03.05.2007 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 hej brzoza, a rozwin mysl - czym się różnią od gipsowych w wyglądzie (niestety nie miałam okazji zobaczyc tynków wapiennych u nikogo, a gipsowe te które widziałam, po prostu są równe i gładkie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78010-tynki-wapienne/#findComment-1760318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.05.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Tynki gipsowe sa podatne na jakiekolwiek zadrapania, małe dziecko może narobić tyle rysek że cię szlak trafi, oczywiście wszystkie poprawki przy najbliższym malowaniu są bardzo proste do poprawienia i to bez zauważalnych różnić w gramaturze tynku . Przy tynkach cem.-wap. zarysowania są praktycznie do niezrobienia przypadkiem, chyba ze ktoś umyślnie śrubokrętem ci rysę zrobi Zaś jakiekolwiek poprawki są bardziej zauważalne ,zazwyczaj malarze gipsem szpachlują jakieś rysy, odpryski co potem bardzo rzuca się w oczy , cała ściana lekko szorstka a tu gładziutki placek . Jeśli chodzi o o tynk. wapienny to powinno się stosować biały cement , wiaderko 3 kilowe dajemy na całą betoniarkę ok.160litrów , zyskujesz tą sama wytrzymałość przy mniejszej ilości cementu . Jeśli dasz zwykły cement będziesz miał słaby tynk podatny na uszkodzenia, prawie to samo co gipsowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78010-tynki-wapienne/#findComment-1760336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.05.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 ... gipsowe te które widziałam, po prostu są równe i gładkie) każde tynki ktos zaciera (gładzi) - jesli robi to solidnie i dokładnie tynki sa równe i gładkie rodzaj materiału nie ma tu nic do rzeczy ... jesli mówimy o gładkości to trzeba najpierw określic której kategori tynk wapienny sobie zyczysz ... jesli planujesz III kategorie - to /wg mnie/ ten tynk trzeba zagładzic gładzią szpachlowa - jest równy i szorstki jesli zdecydujesz sie na IV kat - ten tynk jest na tyle gładki ze nadaje sie bezpośrednio do malowania - równy, gładki, mechaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78010-tynki-wapienne/#findComment-1760337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 03.05.2007 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 nigdzie nie widziałam białego cementu we wrocku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78010-tynki-wapienne/#findComment-1760423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.05.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 w OBI widziałem w niedziele ,co prawda nie w Wrocławiu ale to chyba mało ważne Worek 25kg kosztuje 24.99zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78010-tynki-wapienne/#findComment-1760510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.05.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 ...Jeśli chodzi o o tynk. wapienny to powinno się stosować biały cement ... w jakim celu biały ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78010-tynki-wapienne/#findComment-1760605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.05.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Cement portlandzki biały ma z reguły wytrzymałość na ściskanie [MPa] po 28 dniach 52,5 a cement zwykły szary ma 32,5 Na chłopski rozum łopata białego zastąpi dwie szarego, a jeśli w wapiennych chodzi o jak najmniejsze użycie cementu to wypadało by użyć białego by zachować wytrzymałość jaka tynki powinny mieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78010-tynki-wapienne/#findComment-1760619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.05.2007 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 ciekawe spostrzeżenie Kris ...dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78010-tynki-wapienne/#findComment-1760628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
