Witam !!!
Rodzice odziedziczyli działkę wraz z zabudowaniami po gospodarstwie rolnym. Znajduje się na niej wybudowana przez mojego dziadka przybudówka i obora wybudowana w 1966 r. przerobiona na garaż w 2000 r. (jeden budynek pow. razem ok. 55 m2) Zniszczona izolacja pozioma uszkodziła część pustaków po stronie przybudówki obora wybudowana jest z kamienia pod całością fundamenty są z betonowe. Chcemy rozebrać całość odzyskując co i ile się da i wybudować na tym samym miejscu domek, 90% pracy własnej + pomoc rodziny. Miał by on ściany dwu warstwowe bloczki z keramzytu 24 cm + styropian 10-12 cm dach krokwiowy jednospadowy pokryty blachodachówką bez stropu. Problem w tym, że nigdzie nie ma projektu takiego domu. Wpadłem jednak na pomysł przerobienia projektu garażu na domek np. Murator GC12.
Czy jest to możliwe i jak to zrobić, które urzędy nawiedzić ???
https://forum.murator.pl/topic/78034-budujemy-to-na-co-nas-sta%C4%87/
Witaj.
Fajno że podjąłeś rękawicę i myslisz o budowaniu . Zacznij od gminy i dowiedz się czy maja plan zagospodarowania przestrzennego. Jak nie to zacznij od WZiZT ( Warunki zagospodarowania ) i od projektanta .
W sumie to jak pójdziesz do swojej gminy i poprosisz o wniosek na WZiZT to w tym wniosku masz wszystko co będziesz musiał załatwić.
I jeszcze jedno: tę papierologie MUSISZ polubić , inaczej będziesz przeklinał biurokrację a to w niczym Ci nie pomoże :D
https://forum.murator.pl/topic/78034-budujemy-to-na-co-nas-sta%C4%87/#findComment-1760633
