darekgra 03.05.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Witam!!!Mam pytanie, czym zagruntować ściany przed malowaniem? Jest to tynk maszynowy knauf-a (nowe mieszkanie w bloku, z dość dużą wilgotnością)a także czym zagruntować ściany, posadzkę w łazience (żelbet i murowane z gazobetonu)czy stosować "folię w płynie"?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78036-czym-gruntowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neeon 03.05.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 unigrunt .. czy jakoś tak nie pamiętam dokładnie nazwy .. potem jak będziesz malować ścianę to też dolej troszkę gruntu do farby nabierze mocniejszej konsystencji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78036-czym-gruntowa%C4%87/#findComment-1760694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yonagold 03.05.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 no z tym dolewaniem gruntu do farby to trochę eksperyment!!!! ściany warto zagruntować gruntem uniwersalnym aby podłożę było mniej chłonne. A co do łazienki to czy będziesz robił brodzik>>?? Bo nie wiedzę potrzeby uzywania folii w płynie, choć zawsze można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78036-czym-gruntowa%C4%87/#findComment-1760706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wert 03.05.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 w zadnym wypadku nie gruntuj unigruntem atlasu, chyba ze bardzo rozwodnionym ( 50 : 50). unigrunt powoduje zeszklenie powierzchni, powstaje jakby lustro na powierzchni sciany i farba ne bedzie sie dobrze trzymac. ja niestety u siebie zrobilem ten blad (pisze z wlasnego doswiadczenia) i w miejscach gdzie nakladal sie walek z unigruntem farba popekala. gruntuj podkladem gruntujacym zalecanym przez producenta farby, nawet jesli jest duzo drozszy. pozdrawiam wert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78036-czym-gruntowa%C4%87/#findComment-1760718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpkg 03.05.2007 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Dokładnie tak jak napisał WERT ja również nie polecam gruntowania uni gruntem, każda firma ma swoje grunty przygotowujące powierzchnie pod malowanie i wyrównujące chłonność podłoża, żadnego uni gruntu bo możesz sobie tylko narobić kłopotu. Wybierz farby i kup grunt tej samej firmy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78036-czym-gruntowa%C4%87/#findComment-1760722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 03.05.2007 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 farba gruntująca tikurilla lub śnieżka grunt najlepiej 2x malowanie, pierwsze rozcieńczone 1:1 śnieżka ma tę zaletę ze jest najgęściejszą farbą ( ok 1,6 kg/dm3) - idealnie kryje nierówności ściany i ryszy po szlifowaniu - dlatego zalecana jest min do malowania płyt GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78036-czym-gruntowa%C4%87/#findComment-1760822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekgra 03.05.2007 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 dziękuję za liczne odpowiedzi będę miał tylko wannę; ale tak se myślałem ze może by tak dookoła wanny maznąć tą folią zrobię tak jak pisaliście najpierw wybiorę farbę a później do niej grunt a teraz która z farb pozwala na jak najlepsze "oddychanie" ściany? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78036-czym-gruntowa%C4%87/#findComment-1761254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
