marcin252 03.05.2007 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 tak ja w temacie, mam problem bo sprzedawca chyba chce mnie obuć w buty, mówi że na tonę stali 12mm 12 metrowych prętów wchodzi 85 prętów, ostatnio kupowałem w innej hurtowni i było ich 90 , to jak to wresccie jest? w zestawieniu stali w projekcie mam podany metr 12mm=0.888kg a 8mm=ok 0.400kg, proszę o prawdę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78050-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-fi-12-i-fi-8-12-metrowych-na-ton%C4%99-stali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 03.05.2007 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 pręty fi 10 - 0,63 kg/mpręty fi 12 - 0,89 kg/mpręty fi 16 - 1,58 kg/m Masz w projekcie dobrze podane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78050-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-fi-12-i-fi-8-12-metrowych-na-ton%C4%99-stali/#findComment-1760843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin252 04.05.2007 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 właśnie mi w hurtowni powiedzieli że na 8 mm mają przelicznik na metr 5.14 a u mnie jest w planie 0.395 kg/m, sprzedawca tłumaczył się że mają w każdej hucie inny przelicznik , i komu tu wieżyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78050-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-fi-12-i-fi-8-12-metrowych-na-ton%C4%99-stali/#findComment-1762570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.05.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 właśnie mi w hurtowni powiedzieli że na 8 mm mają przelicznik na metr 5.14 a u mnie jest w planie 0.395 kg/m, sprzedawca tłumaczył się że mają w każdej hucie inny przelicznik , i komu tu wieżyc? Spotakłem sie z róznymi przelicznikami ale przy profilach stalowych. Jak na pret fi8 ponad kg na metrze to duzo za duzo Jakies setne to bym uwierzył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78050-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-fi-12-i-fi-8-12-metrowych-na-ton%C4%99-stali/#findComment-1762574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin252 04.05.2007 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 oj przepraszam to miałoby byc 0.514 kg/m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78050-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-fi-12-i-fi-8-12-metrowych-na-ton%C4%99-stali/#findComment-1762584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.05.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 właśnie mi w hurtowni powiedzieli że na 8 mm mają przelicznik na metr 5.14 a u mnie jest w planie 0.395 kg/m, sprzedawca tłumaczył się że mają w każdej hucie inny przelicznik , i komu tu wieżyc? Pisałem i tym daaawno temu w wątku : http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=157989#157989 . PS. Wieżyć nie musisz nikomu, ale proponuję wierzyć np. normom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78050-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-fi-12-i-fi-8-12-metrowych-na-ton%C4%99-stali/#findComment-1762602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
