słuchajcie mam pytańko
Mam kupiony styropian na ocieplenie 12cm pasowałoby ocieplić ten nasz dom na wakacjach ( mąż będzie miał przerwę wakacyjną ) ale nie wiem jak będzie później z odbiorem bo przecież z jednaj strony do granicy mam dokładnie 4m więc jak dołożę 12 cm styropianu to już nie będzie odpowiedniej odległości
chyba że odległość między się od okna
a czy oni przy odbiorze wogóle chodzą z metrem i mierzą te odległości???
Poza tym szerokość i długość domu będzie tez inna niż w projekcie o te 12 cm
Nie wiem jak oni podchodzą do tego przy tym odbiorze
https://forum.murator.pl/topic/78057-odbi%C3%B3r-domu-a-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-granicy/
różnie to buwa z odiorem, znajomy od 2 lat nie może go otrzymać, bo komin przestawił o pół metra a to wg nowych przepisów jest zmiana istotna. kosztowało go to masę kasy i ma nadzieję,że się w koncu uda.
12 cm różnicy moze być sporym problemem. może lepiej otynkować tę ścianę, odebrać a potemocieplić?
https://forum.murator.pl/topic/78057-odbi%C3%B3r-domu-a-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-granicy/#findComment-1761511
kiedys miałem podobny problem ale jeden z konstruktorów powiedział mi że odległości liczy się od sciany konstrukcyjnej budynku, a styropian do niej nie należy, tak więc spoko chyba.
Po noweli liczy sie tak:
2. Odległość od granicy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/78057-odbi%C3%B3r-domu-a-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-granicy/#findComment-1761712
czyli zgodnie z tym przepisem styropian sie liczy i będzie brakować mi te 12cm :-?
ale jeśli oni nie "robią" kontroli przychodząc do mnie na działkę i mierząc wszystkiego to powinno być wszystko ok
z okapem mam podobnie ma wysunięty 1m ( zgodnie z projektem ) a powinien być 80cm aby do granicy było ok, więc tu zawalił mój projektant źle utytułował dom na mapce :-?
http://www.tonaberykuli.emil.tnp.pl/budowa/100_0338.JPG
problem jest z tą stroną co jest potrójne okno balkonowe
https://forum.murator.pl/topic/78057-odbi%C3%B3r-domu-a-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-granicy/#findComment-1761765
tak na przyszłość dla wszystkich sprawdzajcie geodetów bo mój to zawalil cąlośc i sąsiad musiał ode mnie działke odkupić 73m w kształcie trójkąta bo jego dom stał o 2 m za blisko b :( o granica była żle wytyczona i robilismy nową granice aby jego dom stał o 4 m od granicy , a te 12 cm jak sie ktos uprze to jest problem ale jak nie to spoko tylko jest mała wątpliowość co zrobi geodeta przy wykonywaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej przy odbiorze budynku.
https://forum.murator.pl/topic/78057-odbi%C3%B3r-domu-a-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-granicy/#findComment-1761801
Beti - jeżeli masz spoko sąsiada, to na czas takiej potencjalnej kontroli razem z nim przekopcie słupek graniczny o te 12 cm i niech sobie mierzą ile chcą.
A jak stoi płot, to przeciez nie musiał być stawiany w granicy, więc sposób nadal działa.
https://forum.murator.pl/topic/78057-odbi%C3%B3r-domu-a-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-granicy/#findComment-1761814
