Jacenty1719501684 04.05.2007 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 WitamWłaśnie zaczynam budowę budynku gospodarczego i zastanawiam się nad wykonaniem fundamentu. W projekcie jest ława głęboka na 30cm zaczynająca się na gł. 70cm, następnie jest izolacja pozioma i ściana fundamentowa wykonana z bloczków fundamentowych. Ja zastanawiam się nad wykonaniem fundamentu monolitycznego, czyli zrobienie ręcznie wykopu na gł.1m i zalanie betonem B15.Zastanawiam się czy tak można zrobić. Nie wiem co wtedy z izolacja pionową fundamentu monolitycznego, czy musi być zrobiona? Proszę o radyJacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomasso 04.05.2007 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 zastanawiales sie nad kosztami? (beton- ile m.szesc. bediesz musial zalac). Oczywiscie mozna i monolit jako sciana fundamentowa, ale po co? Wiekszoc uzywa bloczkow. Izolacja pionowa -zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1761833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 04.05.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 Ja właśnie kopię fundament pod taras przy domu. Kopię na głębokość ław, na szerokość szpadla (taras będzie miał wymiary 3,50 m x 5,50 m). Czy wystarczy taka szerokość fundamentu. Całość do poziomu gruntu planuję zalać z betoniarki (chyba wyjdzie taniej niż murować z bloczków). Planuję zrobić coś ale ława na dnie wykopu pod fundament, tj, zazbroić stalą budowlaną (pytanie czy trzeba poszerzać podkop pod ławę u podstawy, czy wystarczy wszystko zrobić jednakowej szerokości tj. na szerokość szpadla). Taras będzie miał wysokość od ławy ok. 2,15 m (mam działę ze sporym spadkiem, w miejscu gdzie będzie taras budynek będzie mocno obsypany ziemią). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1761843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.05.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 ...w miejscu gdzie będzie taras budynek będzie mocno obsypany ziemią). szer. powinna byc OK - /zakładam ze grunt masz jednorodny i nie ma w nim niespodzianek/ ale po ulewach taki taras moze Ci /przypadkiem/ "odjechac" od budynku ......Wiekszoc uzywa bloczkow... a powinna czasem rozumu ...... Izolacja pionowa -zawsze a wytłumacz mi przed czym ma chronic ta izolacja beton ? / po bokach/ bo od spodu chyba nie radzisz podkopac fundamentu ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1761917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reed3 04.05.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=101034 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1761925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 04.05.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 ...w miejscu gdzie będzie taras budynek będzie mocno obsypany ziemią). szer. powinna byc OK - /zakładam ze grunt masz jednorodny i nie ma w nim niespodzianek/ ale po ulewach taki taras moze Ci /przypadkiem/ "odjechac" od budynku Co w takim razie zrobić, żeby mi nie "odjechał" Grunt mam w miarę jednorodny --> glina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1761940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.05.2007 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 o już dawno nie miałem okazji zamieszczenia moich pięknych rysunków tak będzie wg/projektu: http://images2.fotosik.pl/188/36341b77afd35325med.jpg a tak będzie prawdopodobnie wyglądać Twoja wersja rów o zbliżonym przekroju wykopany w ziemi do którego planujesz wlać beton: http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg proszę o zastanowienie się.... i wyciągnięcie wniosków... czemu chcesz od razu na początek budowy sp...przyć.. conieco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1761946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.05.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 ...Co w takim razie zrobić, żeby mi nie "odjechał" Grunt mam w miarę jednorodny --> glina. liczyć na łut szczęścia takie fundamenty /taras na skarpie/ projektuje sie wykonywane wraz z domem teraz można próbowac dowiązac sie do zbrojenia ław budynku /po odkuciu/ ale to syzyfowa praca ... na dzis rada - odprowadzic wody opadowe jak najdalej od budynku /wyprofilowac spadki, drenaż itp/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1761961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 04.05.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 proszę o zastanowienie się.... i wyciągnięcie wniosków... czemu chcesz od razu na początek budowy sp...przyć.. conieco Ok., zgadzam się co do rysunku. W moim przypadku jest troszkę inaczej, tzn. budynek mam już posadowiony, teraz dorabiam taras. Z racji ułatwienia chciałem wykopać i nie szalować ławy/fundamentu w ziemi (czy nie mogę w dolnej partii szerzej podkopać i wted sposób osiągnąć efekt ławy --> mam nadzieję, że grunt się nie oberwie, mam dość spoistą glinę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1761966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 04.05.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 ...Co w takim razie zrobić, żeby mi nie "odjechał" Grunt mam w miarę jednorodny --> glina. liczyć na łut szczęścia takie fundamenty /taras na skarpie/ projektuje sie wykonywane wraz z domem teraz można próbowac dowiązac sie do zbrojenia ław budynku /po odkuciu/ ale to syzyfowa praca ... na dzis rada - odprowadzic wody opadowe jak najdalej od budynku /wyprofilowac spadki, drenaż itp/ Bez przesady z tą skarpą , może nie napisałem wystarczająco szczegółowo --> mam spadek od 40 cm na 15 metrach. Gdzieś czytałem, że taras nie powinien być zespolony z budynkiem, dlatego zrobiłem u sibie najpierw izolację fundamentów łącznie z ociepleniem i po całości zabieram się za taras (już własnymi siłami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1761967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.05.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 ...Gdzieś czytałem, że taras nie powinien być zespolony z budynkiem ... pociesze Cię Ci którzy robią wklejki z ksążek, uczelnianych laboratoriów czy ściąg - myślą ze mają rację ... ze budowa to aksjomat ... o tym dowiedza się o wiele później .. na budowie nie ma zasad ... szkoła nie nauczy budowy ... uczy praktyka ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1762285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 04.05.2007 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 ...Gdzieś czytałem, że taras nie powinien być zespolony z budynkiem ... pociesze Cię Ci którzy robią wklejki z ksążek, uczelnianych laboratoriów czy ściąg - myślą ze mają rację ... ze budowa to aksjomat ... o tym dowiedza się o wiele później .. na budowie nie ma zasad ... szkoła nie nauczy budowy ... uczy praktyka ... Dzięki za pocieszenie, prawda jest taka, że jakbym dzisiaj jeszcze raz zaczął budowę to bym zrobił sporo rzeczy inaczej, ale czasu już nie cofnę (dobrze, że zacząłem budowę na początku wariactwa cenowego materiałów ). Ponieważ wykopałem dopiero 4 mb fundamentu pod taras, więc mogę poprawić moje błędy lub robić dalej tak jak zacząłem (jeśli to jest ok). Myślę, że wkucie się w ławę nie byłoby takie ciężkie, tylko czy oby jest to potrzebne i czy jest tego sens - jak będzie uciekać to pręty (nawet zakotwione) w ławie się wyciągną. Przyjmuję wszystkie uwagi z pochyloną głową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1762291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.05.2007 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 ...Gdzieś czytałem, że taras nie powinien być zespolony z budynkiem ... pociesze Cię Ci którzy robią wklejki z ksążek, uczelnianych laboratoriów czy ściąg - myślą ze mają rację ... ze budowa to aksjomat ... o tym dowiedza się o wiele później .. na budowie nie ma zasad ... szkoła nie nauczy budowy ... uczy praktyka ... Rozumiem ,że ja i kilka tysięcy innych inżynierów to durnota i ciemnota, inni znają się lepiej. Tylko,ze większość tych inżynierów ma i praktykę i teorię w jednym palcu a ta mówi,że obiekty w których występują znaczne różnice obciążeń gruntu bezwzględnie należy dylatować. Jeśli ktoś uważa inaczej to uwaga - mocno słowo - stosuje swoity debilizm budowlany ale to jego problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1762429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.05.2007 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 ...Tylko,ze większość tych inżynierów ma i praktykę i teorię w jednym palcu a ta mówi,że obiekty w których występują znaczne różnice obciążeń gruntu bezwzględnie należy dylatować... zeby ta " wiekszość tych inzynierów" pokazała przykłady - dobrze by było ... moze zdjęcia ? jakis domek jednorodzinny, który pod swoim cięzarem tak opadł, ze aż mu taras pozostał w górze ... ? przy tarasie usytuowanym na skarpie realniejesza jest groźba ujechania tarasu od domu niz to, ze taras sam sie zdylatuje od domu (a nawet jesli sam sie zdylatuje - to tez nie tragedia - silikony są w sklepach ) zeby cos takiego nastapiło róznice obciązeń musiały by byc znaczne a poniewaz słowo znaczne jest nie jest nie zdefiniowane wartościami - wiec "na dwoje babka wrózyła" ze wskazaniem raczej nic sie nie będzie działo tak wiec z okresleniami "debilizm" moze sie zastanów - zanim cos znów napiszesz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1763007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 05.05.2007 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 ...Tylko,ze większość tych inżynierów ma i praktykę i teorię w jednym palcu a ta mówi,że obiekty w których występują znaczne różnice obciążeń gruntu bezwzględnie należy dylatować... zeby ta " wiekszość tych inzynierów" pokazała przykłady - dobrze by było ... moze zdjęcia ? jakis domek jednorodzinny, który pod swoim cięzarem tak opadł, ze aż mu taras pozostał w górze ... ? przy tarasie usytuowanym na skarpie realniejesza jest groźba ujechania tarasu od domu niz to, ze taras sam sie zdylatuje od domu (a nawet jesli sam sie zdylatuje - to tez nie tragedia - silikony są w sklepach ) zeby cos takiego nastapiło róznice obciązeń musiały by byc znaczne a poniewaz słowo znaczne jest nie jest nie zdefiniowane wartościami - wiec "na dwoje babka wrózyła" ze wskazaniem raczej nic sie nie będzie działo tak wiec z okresleniami "debilizm" moze sie zastanów - zanim cos znów napiszesz ... Niestety Ty nadal nie rozmumiesz ,że nie zdylatowana konstrukcje będą się wzajemnie obciążać i mogą się samoistnie zdylatować ale jednak wcześniej w pewnych punktach zostaną przeciążone. Nie baw się w prawnika bo nie trzeba być Einsteinem aby uświadomuić sobie co jest znaczną różnicą obciązeń. Jeśli masz dostęp to polecma np. ostani artykuł Przeglądu budowlanego, akurat się tak trafiło ,że omawia co nieco zagadnienie. Niemniej jednak nie trzeba do tego wielkich ksiązek ani teorii, wystarczy tylko troszkę wyobraźni. Taras na skarpie można bez problemy wykonać stosując np. ostrogę z ławą fundamentową. Zresztą były z tego co pamiętam tu tematy o tym jak ktoś ie wykonał dylatacji i później narzekał na pękania, bywa tak też i z garażami czasem, wszystko zaleznie od rozwiązania i wielkości obiektów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78085-fundament/#findComment-1763229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
