MaciejT 24.06.2003 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 Kupiłem stary dom do remontu, częściowo podpiwniczony.W piwnicy jest dosyć duża wilgoć, nieprzyjemny zapach oraz wykwity pleśni.Na parterze w dwóch pomieszczeniach (nie podpiwniczonych) wyczuwalna wilgoć - nieprzyjemny zapach. Jak pozbyć się wilgoci z piwnicy? Myśłałem o preparacie ISOLIT.Czy ktoś go stosował. Może mógłby podzielić się spostrzeżeniami. Może ktoś miał doświadczenia z innymi środkami.Czy w pomieszczeniach na parterze wystarczy zastosować również ISOLIT może coś innego?Dodatkowo chciałem postawić ścianę z izolacją powietrzą. Czy ktoś stosował takie rozwiązanie. Czy jest to prawidłowe. Dom jest ocieplony. Bardzo proszę o wszelkie informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7809-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.06.2003 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 to raczej problem izolacji fundamentow a nie samego ocieplenia.izolacja przeciwilgociowa zapobiegnie zamakaniu fundamentow i podsiakaniu pod sciany budynku a sprawna wentylacja piwnicy pomoze w szybkim jej osuszeniu. jesli uda co sie to zrobic latem skutek bedzie jeszcze lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7809-izolacja/#findComment-119906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 24.06.2003 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 A ja zastanawiam się jak zaizolować element betonowy przed kapilarnym podciąganiem wody, nie jestem w stanie zaizolować go od spodu, gdzieś słyszałem o metodzie iniekcji, ale nie wiem jak to się robi - problem mam ze słupem podtrzymującym podcień (nad podcieniem są pomieszczenia poddasza), zastanawiam się jak to zaizolować, wszędzie dbałem o izolacje w czasie wykonywania fundamentów, ale słup lali chłopcy jak robili strop i wtedy interesowało mnie zbrojenie, w sumie schody też nie są zaizolowane (te wewnętrzne), ale mój majster powiedział, że jak żyje to jeszcze nie widział izolowania schodów, a ja jakoś zawsze mam dziwne wrażenie, ze można więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7809-izolacja/#findComment-119925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 24.06.2003 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 Dobrze, gdybys poczytal o izolowaniu fundamentow w Muratorze artykulach o remontowaniu kostki z lat 60-tych z Anina. Bardzo dobrze ten problem rozwiazali i opisali. Remont domu w Aninie przez Muratora trwal rok wiec nie pamietam w ktorych to bylo numerach. O ile wiem te artykuly i opis remontu domu jest na stronie glownej Muratora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7809-izolacja/#findComment-119929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 24.06.2003 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 Tak właśnie czułem, że gdzieś mi mignęło o tych izolacjach w remoncie kostek, to zaczęli chyba we wrześniu zeszłego roku, więc nie będę długo kartkował, trochę ganiamy się po tematach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7809-izolacja/#findComment-119939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 24.06.2003 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 Wbrew pozorom remont, czyli w sumie izolacja fundamentow to b. powazna sprawa. Ja bym zaprosila czlowieka - rzeczoznawce, ktory by mi doradzil jak wybrnac z wilgoci na dole i na parterze. A na remoncie fundamentow trzeba zatrudnic fachowa firme. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7809-izolacja/#findComment-119950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 24.06.2003 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 Wlasnie dzisiaj zakonczylem izolacje fundamentow.podobnie jak ty mam stary dom tyle ze niepodpiwniczony.Proponuje nastepujacy sposob nalezy obkopac fundament pamietaj ze jednorazowo wolno odslonic tylko1/2 sciany.Nastepnie oczyscic dobrze szczotka druciana (mechanicznie) potem kladziemy tynk, na to abizol oraz folie zabezpieczajaca.Tak po krotce zdrowka zycze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7809-izolacja/#findComment-119984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 25.06.2003 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Wbrew pozorom remont, czyli w sumie izolacja fundamentow to b. powazna sprawa. Ja bym zaprosila czlowieka - rzeczoznawce, ktory by mi doradzil jak wybrnac z wilgoci na dole i na parterze. A na remoncie fundamentow trzeba zatrudnic fachowa firme. przesadzasz ja to zrobilem sam (bez rzeczoznawcy) a poza tym po to jestesmy my aby jak najwiecej zaoszczedzic na rzeczoznawcach i kiepskich wykonawcach pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7809-izolacja/#findComment-120073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 25.06.2003 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Wlasnie dzisiaj zakonczylem izolacje fundamentow. podobnie jak ty mam stary dom tyle ze niepodpiwniczony. Proponuje nastepujacy sposob nalezy obkopac fundament pamietaj ze jednorazowo wolno odslonic tylko1/2 sciany. Nastepnie oczyscic dobrze szczotka druciana (mechanicznie) potem kladziemy tynk, na to abizol oraz folie zabezpieczajaca. Tak po krotce zdrowka zycze a ja troche inaczej (piwnica pod calym domem): odkopywalem po calej scianie. oczyszczalem szczotka ryzowa po kilku godzinach od odkopania. wtedy piasek na scianach fundamentu juz troszke przesechl. smarowalem dwa razy dysperbitem, na to styro 10 z frezem, dysperbit i dosc gruba folia ogrodowa, ktora zostala zalozona pod ocieplenie scian. folia jest wywinieta na okolo 0,5m od budynku i siega do law fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7809-izolacja/#findComment-120078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
