Fjola 04.05.2007 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 Witam, prosze o pomoc odnosnie posadzki. Sprawa dotyczy mieszkania w bloku. Otoz w duzym salonie zapragnelam zrobic kuchnie z wyspa na srodku. Elektryk pociagnal mi kabel rozcinajac podloge i kladac kabel. Nastepnie budowlaniec zalal szpare betonem i powstal problem. Otoz wszystko popekalo i rusza sie. Jak stane z jednej strony pekniecia to delikatnie obniza sie wzgledem drugiej strony. Jak teraz zreperowac ta posadzke, polaczyc w calosc aby plytki polozone na podlodze nie pekaly? pozdrawiam,Jola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78100-rozcieta-i-ruchoma-posadzka-a-polozenie-terakoty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.05.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 ... Jak stane z jednej strony pekniecia to delikatnie obniza sie względem drugiej strony... prawdopodobnie warstwa izolacyjna posadzki została ułozona na nierównym podłozu a ze jest bardziej miekka od betonu - więc sie kołysze o ile nie chcesz naprawiac tamtych nierówności - trzeba skuc wylewke i zrobić cięzszą /grubsza/ cięzar wylewki na tyle zmieżdży warstwe izolacyjna, ze ta przestanie sie huśtać ... chyba ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78100-rozcieta-i-ruchoma-posadzka-a-polozenie-terakoty/#findComment-1761897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rozmaryn 22.06.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Podniosę trochę temat, ponieważ też mnie interesuje jak zreperować pękniętą posadzkę. Słyszałam, że można ponoć "pozszywać " taką posadzkę jakimś specjalnym preparatem, "żywicą"??? Ponoć ktoś to widział, jak pracował za granica, ale nic konkretnego z tego nie wynika. Czy ktoś może wie coś więcej na ten temat? Wykuwa się takie pęknięcie bo bokach i w poprzek i tam sie coś wpuszcza , tworząc "szew". Tylko co to jest to "coś"??? Pomocy !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78100-rozcieta-i-ruchoma-posadzka-a-polozenie-terakoty/#findComment-1843127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 22.06.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 tylko jezeli wytlewka jest betonowa i nie kruszy się , beton klasy B15 żywica epoksydowa ( najtańsza produkcji NOVOL-u ) + spinki metalowe wyczyścić pęknięcienaciąć poprzecznie do pęknięcia szlifierką kątową włożyć spinki i zalać żywicą spinki co 20-40 w zależności od wielkości rys i twardości podłoża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78100-rozcieta-i-ruchoma-posadzka-a-polozenie-terakoty/#findComment-1843283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rozmaryn 22.06.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Wielkie dzięki Rezi !!! A te spinki to są jakieś specjalne pewnie ? Może jakoś się nazywają? Czy wystarczy , że powiem że do pękniętej posadzki? A może ma ktoś zdjęcia takiego zszycia pęknięcia i może mnie wizualnie uświadomić?! Ta moja posadzka to w jadalni i w korytarzu tak spękała. Tłumaczono mi, że to przez niedokładnie wyłożony styropian . Jeszcze raz wielkie dzieki Rezi !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78100-rozcieta-i-ruchoma-posadzka-a-polozenie-terakoty/#findComment-1843373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
