witam
kolejny etap, kolejny problem...
ekipa ociepliła pierwszą część domu i okazało się że podłoga w domu jest o 7 cm niżej niż ocieplenie zewnętrzne. Dodam że poniżej będzie cokół również ocieplony 8 cm styropianem. Ekipa powiedziała że bez problemu mogą to zmienić, wytną listwę startową, dołożą 7 cm wełny i położą nową listwę, tak żeby ocieplenie było do poziomu posadzki. Tylko czy to ma sens skoro cokół również bedzie ocieplony. Poradźcie co robić?? Czy mogą być przez to straty ciepła?? Co robic??
https://forum.murator.pl/topic/78120-ocieplenie-mur%C3%B3w-powy%C5%BCej-poziomu-posadzki-w-domu-co-robic/
Ale te poziomy nie sa ze sobą powiązane.
"Przeważnie" cokół wykonuje sie do góry ściany fundamentowej z która równiez licuje sie poziom chudziaka. Na chudziaku dajesz ocieplenie i warstwy posadzki co skutkuje tym ze ocieplenie sciany masz ponizej poziomu posadzki parteru.
Nie piszesz ile dajesz styro na sciany parteru wiec ciezko to porównać.
Straty pewnie beda.
Co robic??
Wykonać zgodnie z projektem.
mury są z Porothermu 30cm, ocieplone wełną grubości 12cm, która kończy sie 7cm nad posadzką w domu, poniżej wełny będzie 25cm cokół, który będzie ocieplony styro grubości 8cm. Zmieniać czy zostawiać?????????
