DeeM 04.05.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 Chciałem zamocować kabel (alarm, telefon itp.) przy pomocy małych nierdzewnych .Na ścianie będzie tyk gipsowy i nie wiem które gwoździe wybrać ponieważ jest kilka rodzajów:- srebrne ocynk- żółtawe ocynk- miedzianeSą też czarne wkręty np. do płyt karton-gips, czy ktoś wie co będzie najlepsze pod tynk gipsowy? Jak zachowuje się aluminium lub miedź "w gipsie". Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.05.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Najlepiej w hurtowni elektrycznj poszukaj opasek plastikowych. Zrsztą tam ci najlpiej podpowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1773636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 10.05.2007 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Ale ciężko będzie wbić taką opaskę w ściane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1773647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 11.05.2007 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Opaski czy inne trzymaki trochę kosztują, a gwózdki są bardzo wygodne ponieważ mam Ytonga. I tutaj pojawia się moje pytanie: czy to nie będzie korodowało w gipsie? Takie kropki by troche głupio wyglądały na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1773830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 11.05.2007 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Opaski czy inne trzymaki trochę kosztują, a gwózdki są bardzo wygodne ponieważ mam Ytonga. I tutaj pojawia się moje pytanie: czy to nie będzie korodowało w gipsie? Takie kropki by troche głupio wyglądały na ścianie. A nie lepiej wydrążyć rowek pod ten kabel w Ytongu i potem zagipsować ładnie?? Nie potrzeba żadnych opasek czy gwoździ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1773924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 11.05.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Jeśli chodzi o ocynk to pasywacja "blue sky" czyli srebrna jest mniej odporna niz pasywacja zółta. Z tym ze żółta była na Cr+6 (szkodliwym i wycofanym z użycia przez dyrektywy unijne) a biała (srebrna) jest na Cr+3 mniej szkodliwym. Wytrzymałość do korozji zarówno białej jak i czerwonej dużo lepszą ma żółta. Oczywiscie przy tej samej grubości samej powłoki galwanicznej czyli cynku. Miedź jest w ogóle wieczna A w przypadku opasek na przewody towszystko ma akurat bardzo małe znaczenie. To nie części samochodowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1774248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 11.05.2007 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Może i dobry pomysł... nie musiałbym nawet tego gipsować bo rowki zrobiłbym takie że kabelek wchodził by na wcisk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1774254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 11.05.2007 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Jabko, wielkie dzięki, wreszcie ktoś wyjaśnił mi o co chodzi z tym ocynkiem.Dla mnie pod gips najlepsze będą chyba miedziane, chodź rycie rowków to też niezły pomysł.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1775186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.05.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 A kabel telefoniczny i skrętkę alarmową to nawet jak przykleisz na ścianę bez bruzdowania to tynk gipsowy to przykryje.Skrętka ma chyba fi 6mm a telefoniczny na płasko jeszcze mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1776763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 12.05.2007 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 O pokrycie tynkiem się nie martwię, tynkarz powiedział że musi być ponad 1cm gipsu, norma przewiduje że musi być ponad 0.5cm gipsu nad kablem. Myślałem też o kleju ale chyba najszybsze będą dwa gwózdki po bokach kabla, mam Ytonga to wchodzi lepiej niż w drewno. Właśnie gdy szukałem tych nierdzewnych gwoździ odkryłem że jest ich kilka rodzajów i stąd moje pytanie o różnice między nimi.Te kabelki chciałem wykorzystać do sensorów temperatury sterujących piecem oraz do sterowania instalacją elektryczną. Myślałem żeby puścić po jednym kabelku (6żył) do każdego obwodu z gniazdkami tak żeby w każdym gniazdku zrobić pętelkę i dalej do następnego gniazdka. W przyszłości gdybym chciał sterować dowolnym gniazdkiem w danym obwodzie po prostu odizoluje kabelek i wstawię przekaźnik. (w sumie nie wiem po co sterować gniazdkami ale jak by co to już mam gotowe okablowanie do quasi-prawie- inteligentnego domu.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1776890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 13.05.2007 02:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 . Myślałem żeby puścić po jednym kabelku (6żył) do każdego obwodu z gniazdkami tak żeby w każdym gniazdku zrobić pętelkę i dalej do następnego gniazdka. W przyszłości gdybym chciał sterować dowolnym gniazdkiem w danym obwodzie po prostu odizoluje kabelek i wstawię przekaźnik. (w sumie nie wiem po co sterować gniazdkami ale jak by co to już mam gotowe okablowanie do quasi-prawie- inteligentnego domu. Cosik mi sie widzi, że trośku mało wiesz na temat inteligentych instalacji, więc uważaj, abyś nie przekombinował. (tak przy okazji dowiedz się na jakie napięcie jest twój 6-żyłowy kabel i w jakiej odległości od sieciowych ma być prowadzony). Kurcze, nibyśmy w Unii, gdzie wkładanie paluchów w instalację elektryczną ludziom bez certyfikatu jest kategorycznie zabronione, a u nas dalej każdy na zagrodzie jest mądrzejszy od Endriu Leppera i obu braci Kaczyńskich, razem wziętych. A może jednak któryś tam rząd w tym stuleciu zamiast lustracją zajmie się bieżącym bezpieczeństwem ludzi i mienia? pewnie nie doczekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1776973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 13.05.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 Kurcze, nibyśmy w Unii, gdzie wkładanie paluchów w instalację elektryczną ludziom bez certyfikatu jest kategorycznie zabronione, a u nas dalej każdy na zagrodzie jest mądrzejszy od Endriu Leppera i obu braci Kaczyńskich, razem wziętych. A może jednak któryś tam rząd w tym stuleciu zamiast lustracją zajmie się bieżącym bezpieczeństwem ludzi i mienia? pewnie nie doczekam. Oprócz wejścia do Unii i przyjęcia ich dyrektyw to dobrze byłoby również przejąć ich zarobki... wtedy każdego byłoby stać na parę ekip do jednego remontu i malarz nie musiałby przesuwać gniazdka o 10cm w prawo... lepiej to zrobi elektryk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1777269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 14.05.2007 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 retrofood cosik mi sie widzi że nie badzo załapałeś o co chodzi...nie będę ci tłumaczył bo pewnie nawet nie zadasz sobie trudu żeby zrozumieć. Nie wiem skąd wnioskujesz że nie wiem na jakie napięcie jest kabelek i w jakiej odległości może być prowadzony. Skąd ty to wszystko wiesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1778781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 14.05.2007 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 retrofood cosik mi sie widzi że nie badzo załapałeś o co chodzi...nie będę ci tłumaczył bo pewnie nawet nie zadasz sobie trudu żeby zrozumieć. Nie wiem skąd wnioskujesz że nie wiem na jakie napięcie jest kabelek i w jakiej odległości może być prowadzony. Skąd ty to wszystko wiesz ? No dobra, niech ci będzie, cofam swoją wypowiedź. Tylko za diabła nie mogę zrozumieć po co w inteligentnej instalacji 6 kabelków. Co to za system? Przecież np. wystarczyłoby dodać czwartą żyłę (czerwoną, sygnałową) do normalnej instalacji i wszystkim wszędzie możesz sterować. PS. Ja parę miesięcy wcześniej opisywałem sytuację mojego znajomego (elektronika przez duże E), który przez 8 lat ulepszał swoja instalację. A teraz zięć mu powiedział, ze zaraz jak dom przepisze na niego, to wyp... wszystko. Ona jest tak rozbudowana, że nie wiadomo już gdzie co jest. Sama instalacja alarmowa, poczynając od ogrodzenia, ma 6 stref. Przez taki okres czasu dokumentacja tak się zmieniała, że już nikt nie wie co jest aktualne, a co zamienione i nie istnieje. Tym bardziej, ze całość systemu została przekonstruowana tak, aby ewentualnym szkodnikom nie dało się skorzystać z wiedzy o systemach fabrycznych. Znajomy część pamięta, ja trochę (pomagałem przez parę lat) i NIKT WIĘCEJ NIC!!!! A przecież nie jesteśmy wieczni, ani nasze instalacje nie są. Więc po co utrudniać życie innym domownikom czy naszym następcą? Dobrze o tym pamiętać (to tak na marginesie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1778943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 14.05.2007 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 retrofood zgadzam się z tobą w całej rozciągłości, dlatego nie robie typowego "ynelygentnego" domu poprosut wrzucam dodatkowy kabelek na przyszłość, 6 żył przyda sie ponieważ uprości to adresowanie w stosunku do jednej czerwonej linii sterującej. Mogę tymi żyłami wysterować 5 gniazdek (a wiecej nie mam w żadnym obwodzie) lub przy zastosowaniu kodowania 32 gniazdka, ale to by skomplikowało sprawę bo musiał bym zastosować dekoder adresu. Robię to wyszystko bo programuję różne Atmegi i Picki i mam takie hobby, dla mnie to zabawa i nowe wyzwanie a że tak na prawdę nikomu się to później do niczego nie przyda .. ...to tylko 100 czy 200zł a ile frajdy... Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1779039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 14.05.2007 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 No, teraz już jaśniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1779106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 16.05.2007 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Wczoraj przybiłem pierwszy kabelek do sterowania piecem CO za pomocą gwoździków miedzianych. Szybko, sprawnie i tanio, po dwa gwoździki z jednej i drugiej strony kabla. Jedyny minus jest taki że trzeba uważać aby nie uszkodzić izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1782942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 16.05.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Wczoraj przybiłem pierwszy kabelek do sterowania piecem CO za pomocą gwoździków miedzianych. Szybko, sprawnie i tanio, po dwa gwoździki z jednej i drugiej strony kabla. Jedyny minus jest taki że trzeba uważać aby nie uszkodzić izolacji. Drugi minus jest taki: Kiedyś mój syn mocował kabel telefoniczny do sciany za pomocą uchwytów przybijanych gwoździkami. Nawet prosto mu to wyszło. Telefon działał 4 miesiące, po czym nagle zamilkł. Przyczyna - uszkodzenie przewodu uderzonego kiedyś niechcący młotkiem. Oczywiście jest on trochę cieńszy niż elektryczne, ale i przec ież obciążenie znacznie mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1783190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 16.05.2007 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 retrofood ależ to jest ten sam minus, a zresztą dwa minusy dają przecież plus.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1783720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 29.05.2007 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 A tak na poważnie to lepiej użyć do tego celu specjalnych mocowań, bo z młotkiem i "gwizdkiem" to "trza umić" się obchodzić, ale i tak jest ryzyko że ręka zadrży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78136-quotnierdzewnyquot-co-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-znaczy/#findComment-1803262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
