Sluchajcie...czy ktos kto majac kondensta Vieska..sprzezonego z makrotermem lub jakims innym kom z pw ...ma jakies problemy ze sterowaniem tegoz kotla?Dwa czynniki przemawiaja ,jak dla mnie za zmiana tej marki na inna w przypadku doboru kotla + makroterm : cena Vieska i problemy sterownika Vieska w przypadku dochadzacych sygnalow od makrotermu podczas palenia...
https://forum.murator.pl/topic/78144-czy-viessmann-kondensat-nie-gryzie-sie-z-makrotermem/
Żaden kominek z płaszczem wodnym nie będzie się gryzł z innym źródłem ciepła ( kociołek kondensacyjny ) pod warunkiem prawidłowego ich podłączenia chyba że oba są w tym samym pomieszczeniu a kociołek gazowy jest na gaz płynny
https://forum.murator.pl/topic/78144-czy-viessmann-kondensat-nie-gryzie-sie-z-makrotermem/#findComment-1763258
hmmm....no niby tak...ale sa niuanse w sterowaniu Vieskiem,o ktorych....inwestorek malutki nie wie...jedynie intalatorek duzutki ;-)))a mam to z bardzo pewnego zrodla.....serio....Vieski maja w sterowanku jakis patent,ktory padac moze po dluzszym okresie zalaczania z kominkiem z pw......
https://forum.murator.pl/topic/78144-czy-viessmann-kondensat-nie-gryzie-sie-z-makrotermem/#findComment-1763358
Taką wiedze może posiadać tylko serwisant i to dobry
Zawsze powtarzam że budowa jest nieustannym poligonem doświadczalnym Większość kominków z płaszczem wodnym współpracujących z kotłem gazowym lub olejowym działa w taki sposób że po osiągnięciu pewnej temperatury np. 45 stC jakieś małe i tanie urządzenie elektryczne wyłącza z napięcia kociołek gazowy Wszystko jest niby ok. bo przecież każde urządzenie elektryczne powinno być tak wykonane aby nagły zanik napięcia nie mógł go uszkodzić to tyle teoria W praktyce jest prawie tak samo z małymi wyjątkami gwarancja na kociołek i co za tym idzie płytę główną trwa dwa lata czasami ale bardzo rzadko urządzenie elektryczne po nagłym zaniku prądu przestaje działać Nie będę straszył na szczęście dzieje się tak bardzo bardzo rzadko
To nie znaczy że nie można inaczej można ale nie można taniej są bowiem automatyki do kotła ( Vaillant ) które współpracują z drugim źródłem ciepła ale wiemy ile może kosztować automatyka do kotła jedyne kilka tysięcy
Jeśli te obawy będą się potwierdzać w praktyce to co niektórzy będą poszukiwać innych rozwiązań może zamiast wyłączać cały kociołek z napięcia rozłączać tylko główną pompkę na kotle
https://forum.murator.pl/topic/78144-czy-viessmann-kondensat-nie-gryzie-sie-z-makrotermem/#findComment-1763449
