Krzysiek_Wilkszyn 05.05.2007 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Witam,Buduję z Porothermu 25 i aby osiągnąć właściwą wysokość pomieszczenia muszę wymurować 11 warstw z bloczków plus 12 cm dodatkowo. I teraz pytanie jak to zrobić - są wg mnie 3 możliwości:1) 2 warstwy z cegieł pełnych,2) 1 warstwa z cegieł + 6cm 'poduszki' z betonu pod belki stropowe3) 12 cm 'poduszki' pod belki Wg mnie najlepsza jest wersja druga, natomiat wykonawca namawia mnie do wersji 1. Kierownik twierdzi, że wszystkie trzy są poprawne.Co o tym sądzicie? Czy dwie warstwy z cegieł pełnych to wystarczające oparcie dla belek stropowych, czy jednak lepiej byłoby zastosować jedną warstwę cegieł i na to 6cm betonu? Dodam jeszcze, że strop ma w najszerszym miejscu 5,2 m rozpiętości (ale tylko na dwóch i pół metra), na pozostałych odcinkach rozpiętość od 3m do 4,2 m.Strop Teriva. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam,Krzysiek Może ktoś mi jeszcze podpowiedzieć jakiej klasy musi być taka cegła pod wieniec?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 05.05.2007 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Masz racje że wersja 2 jest najlepsza, ale oczywiście wszystkie są dobre. Pierwsza wersja jest najmniej pracochłonna i spełnia swoja role według mnie bardzo słabo , to takie mydlenie oczu. Zaś trzecia to przesadzona wersja druga dobra ale parę centymetrów betonu jest zbędne . Wykonawca nalega na pierwsze rozwiązanie bo przyspieszy mu prace , nie musi wykonywać wieńca obniżanego na ścianach, trochę szalowania z tym jest , następnie belki przy ścianach muszą być podparte jak położy na cegłach to tylko do środka podparcie .Wiec pracy mu przybywa a koszt robocizny na pewno jest z góry ustalony.Jakby to była moja budowa to robi według drugiego rozwiązania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1763714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_Wilkszyn 05.05.2007 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Masz racje że wersja 2 jest najlepsza, ale oczywiście wszystkie są dobre. Pierwsza wersja jest najmniej pracochłonna i spełnia swoja role według mnie bardzo słabo , to takie mydlenie oczu. Zaś trzecia to przesadzona wersja druga dobra ale parę centymetrów betonu jest zbędne . Wykonawca nalega na pierwsze rozwiązanie bo przyspieszy mu prace , nie musi wykonywać wieńca obniżanego na ścianach, trochę szalowania z tym jest , następnie belki przy ścianach muszą być podparte jak położy na cegłach to tylko do środka podparcie .Wiec pracy mu przybywa a koszt robocizny na pewno jest z góry ustalony.Jakby to była moja budowa to robi według drugiego rozwiązania . Do tego przeliczyłem sobie, że jedna warstwa z cegieł to około 450 sztuk czyli przy obecnych cenach cegieł to jakieś 800 - 900 zł. Jeśli zamiast tego zrobić poduszkę betonową to wyjdzie niecały kubik betonu. Nie jestem sknerą, ale jak ktoś ma sobie ułatwiać pracę i do tego trzepać mnie po kieszeni to już przegina.. Pozdrawiam, K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1763764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_Wilkszyn 12.05.2007 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Podpowiedzcie mi proszę jakiej klasy musi być cegła pod wieniec. Z góry dzięki.K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1776295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_Wilkszyn 13.05.2007 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 Muszę podbić temat bo cegłę trzeba kupić jutro..Czy naprawdę nikt nie wiem jakiej klasy cegła jest potrzebna?Czy na przykład cegła klasy 150 będzie wystarczająca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1777215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 17.05.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 mam podobną sytuację , tylko że 8 cm, daję sam beton, ale cegła 15 Mpa, tak jak porotherm na pewno wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1786165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.05.2007 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Podpowiedzcie mi proszę jakiej klasy musi być cegła pod wieniec. Z góry dzięki. K Po co cegła pod wieniec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1786954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_Wilkszyn 18.05.2007 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Warstwa cegieł jest mi potrzebna aby osiągnąć odpowiednią wysokość pomieszczenia. Pozdrawiam,K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1787046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.05.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Warstwa cegieł jest mi potrzebna aby osiągnąć odpowiednią wysokość pomieszczenia. Pozdrawiam, K Jeśli masz ścianę 2W to zamiast cegieł wykonac grubszą podlewkę... Klasa cegieł nie mniejsza niż klasa elementów muru - czyli Twojego Porothermu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1787064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_Wilkszyn 18.05.2007 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Temat jest już generalnie nieaktualny - zrobiłem jedną warstwę cegieł i na to poduszkę betonową 6 cm. Cegła w klasie 150 Pozdrawiam,K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1787098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 18.05.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 przy cenie cegły prawie 2zł nie warto stosowac cegły bo znacznie taniej jest wylac poduche 5cm z betonu B20. mi na okolo 60mb scian nosnych gr.24cm poszlo 0,8m3 betonu B20 (zalane zostały odrazu niektore nadproza "L") i koszt betonu 200zł.desek nie licze bo i tak byly potrzebne do wielu innych rzeczy na budowie.Cegły dawałem tylko pod nadproza "L" bo buduje z BK 24 wiec wolalem wzmocnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1787588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_Wilkszyn 18.05.2007 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Beton na pewno jest tańszy. Wydaje mi się jednak, że 14 cm poduszki to już lekka przesada. Powstałby dosyć ciekawy mostek termiczny. Do tego dochodzi zabawa z szalowaniem (mam tylko deski o szerokości 12 cm). Poszło mi 400 cegieł - to jeszcze nie majątek. Pozdrawiam,K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1787798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.05.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 na czym polega ciekawość tego mostka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1787856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.05.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 na czym polega ciekawość tego mostka? Na tym,że to brat bliźniak wieńća chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1787877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_Wilkszyn 18.05.2007 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Ciekawość tego mostka polega na tym, że jest szerszy o standardowego mostka, który powstaje przy wieńcu stropowym Nie szukajcie dziury w całym i nie czepiajcie się słówek Pozdrawiam wszystkich, K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1787956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.05.2007 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 po to daje się po zewnętrznej dodatkowy styro w celu wyrównania "przenikalności cieplnej" przegrody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1787961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 18.05.2007 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Beton na pewno jest tańszy. Wydaje mi się jednak, że 14 cm poduszki to już lekka przesada. Powstałby dosyć ciekawy mostek termiczny. Do tego dochodzi zabawa z szalowaniem (mam tylko deski o szerokości 12 cm). Poszło mi 400 cegieł - to jeszcze nie majątek. Pozdrawiam, K 400cegiel x 1,5zł (bo tyle kosztuje minimalnie cegła)=600zł + zaprawa i jednak sporo murowania. Szalowanie to tylko przybicie gwozdziem dechy do muru i wystarcz\a dechy okolo 12cm bo ja mam poduche 5cm.. mi poszlo nie cały kubik betonu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1788072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_Wilkszyn 18.05.2007 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 400cegiel x 1,5zł (bo tyle kosztuje minimalnie cegła)=600zł + zaprawa i jednak sporo murowania. Szalowanie to tylko przybicie gwozdziem dechy do muru i wystarcz\a dechy okolo 12cm bo ja mam poduche 5cm.. mi poszlo nie cały kubik betonu.. Marcin, Zgadzam się w 100% procentach z Twoimi obliczeniami Chodzi jednak o to, że ja potrzebowałem podnieść pomieszczenie o 14 cm a nie 5 Pozdrawiam, K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78191-pod-belk%C4%99-stropow%C4%85-ceg%C5%82a-czy-poduszka-z-betonujaka-ceg%C5%82a/#findComment-1788449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
