marekq12 05.05.2007 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Witam wszystkich, mam wylany chudy beton (okolo 9-10 cm) na podsypce i zostaly w nim listwy prowadzace do wyrownania posadzki. Idzie na to jeszcze folia, styropian 10cm i kolejna wylewka z mixokretu okolo 5cm. Problemem jest to, ze listwy poziomujace zostaly w betonie i nie sposob jest ich wyciagnac. Czy moga one tam zostac czy jednak powinienem sie mocno pomeczyc z ich wyciagnieciem ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 05.05.2007 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Jak Ci ich nie szkoda to niech sobie siedzą tym bardziej jak piszesz chudziak już związał więc wyjęcie to pewne zniszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1763749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekq12 05.05.2007 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 i nic sie nie bedzie zlego dzialo w przyszlosci z ta wylewka ? moze to nalezy jakos zaimpregnowac czy cos ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1763774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 05.05.2007 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Chudziak to utwardzona warstwa podłoża. Jak sama nazwa wskazuje wykonana z materiału o niższej wytrzymałości baz żadnej izolacji. Nie precyzujesz tematu ale podejrzewam że te listwy są drewniane. Jak chcesz je zaimpregnować? a wyrywając podejrzewam narobisz więcej szkód. Niech sobie siedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1763800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekq12 05.05.2007 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 dokladnie... sa one drewniane... balem sie poprostu, ze z czasem moze cos sie dziac z posadzka... pekac czy cos takiego. Ale jesli mogo zostac to ok. Dzieki. Myslalem o zalepieniu ich jakims lepikiem przed polozeniem izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1763830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 06.05.2007 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 nic z nimi nie rób, teraz stanowią dylatację dla chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1765119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekq12 06.05.2007 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 czyli suma sumarum dobrze wyszlo z tymi listwami w chudziaku ? A uz sie obawialem, ze cos sie moze zlego dziac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1765458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.05.2007 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 czyli suma sumarum dobrze wyszlo z tymi listwami w chudziaku ? A uz sie obawialem, ze cos sie moze zlego dziac Może trochę spęcznieć ale w przypadku chudego to nie ma wielkiego znaczenia, przy innych konstrukcjach z betonu absolutnie niedopouszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1765487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekq12 07.05.2007 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 no ale jak specznieje to sie nie bedzie cos zlego dziac ? jeszcze mi podloge podniesie do gory ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1765778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 07.05.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 O ca. 0,1mm i to też pochłonie ugiecie w styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1765785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekq12 07.05.2007 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 no dobra... wierze na slowo ale jak mi zacznie sie cos dziac z podloga !!! to bede wiedzial gdzie przyjsc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1765825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmar 10.08.2007 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Witam wszystkich forumowiczów. Znalazłem Wasze posty i pomyślałem sobie , że ktoś na pewno mi podpowie coś na temat chudego betonu. Mam zamiar zrobić coś takiego na podłożu ze żwiru i gruzu ( takim właśnie materiałem został zasypany wykop między fundamentami ). Nie wiem jakiej grubości ma być chudziak i czy trzeba go zbroić? Podejrzewam , że pod nim musi zostać ułożona jakaś podsypka piaskowa lub żwirowo-piaskowa , bo to co mam w tej chwili jest bardzo nierówne ( duże elementy , jak to gruz ). Dzięki za jakąkolwiek pomoc , będę wdzięczny Artek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1927486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 10.08.2007 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 chudziak leje się na UTWARDZONY piasek. Jak chcesz zasypać te duże elementy i potem utwardzić. JAk się da, to można, jak nie, to trzeba je potłuc na elementy drobne. Na to piaseczek (jaki? tani, no lepiej nie glinę), ubijarka i naprzód. A tak w ogóle najpierw poczytaj, a potem pytaj o szczegóły, bo nie bardzo wiem, co chcesz wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1928247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmar 10.08.2007 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Dzięki EZS za tak szybką odpowiedź ! Właśnie próbowałem coś poczytać na temat chudego betonu , ale wszędzie znajduję informacje, że to rodzaj betonu , który daje się pod fundamenty. I tego tematu one głównie dotyczą , stąd moj post na forum. A ja chcę dobrze zrobić podłogi (posadzkę?) , więc cenne są dla mnie wszelkie wskazówki na TEN temat. Ale mimo wszystko dzięki i mam nadzieję , że jak to podsypię piaskiem i dobrze ubiję "tuptusiem" to nie zapadnę się kiedyś razem z "chudziakiem". Aha , jeszcze jedno , czyli nie trzeba tego zbroić?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1928312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 10.08.2007 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Coś mi się zdaje że jakiś schron przeciwatomowy wykańczasz. Ale bez żartów. Pamiętam mój stan ducha jak byłem na Twoim etapie. Wszystko nowe, obce i jeszcze specjaliści mówią każdy coś innego a człowiek musi podejmować sam decyzje i to bezbłędne. Co Ci mogę doradzić. -Jeżeli Twój kierownik budowy nie jest osobą fikcyjną tylko na papierze, to zapłaciłeś mu nie tylko za podpisy w dzienniku budowy ale i za konsultacje co do konkretnych problemów. -Nie wpadaj w panikę. Budowlę naprawdę trudno jest popsuć. Najlepszym przykładem jest stan wiedzy większości naszych budowlańców, a mimo to domy stoją. -Do lepszego zagęszczenia piachu możesz używać wody i to w dużych ilościach I teraz na uspokojenie Twoich nerwów coś co mnie się przydarzyło. Piach wysypany, utwardzony, przygotowany zgodnie ze sztuką. Podczas wylewania chudziaka nagle w rogu chudziak wpadł mi do dziury. By nie marnować betonu taczką dowiozłem piach, mocno zlałem wodą, odczekałem aż trochę wsiąknie i kontynuowałem wylewanie (chudziak wylewałem sam). Zaręczam że nigdzie nie dudni i nic złego się nie dzieje. Pamietaj również że na chudziak idzie izolacja, ocieplenie i wylewka. Nasyp tyle piachu by było miejsce na te elementy. Acha i jeszcze - chudziaka się nie zbroi. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1928607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekk 10.08.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 jak to się nie zbroi chudziaka, a ścianki działowe stawia się na niezbrojonym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1928777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 10.08.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Powoli 1. Chudziak rzeczywiście wylewa się też pod ławy- żeby woda z betonu nie uciekła za szybko. Można, nie tzreba. Ja nie lałam, nic nie uciekło. 2. Chudziak pod posadzki służy tylko zagęszczeniu podłoża pod podłogę. Czyli sypiesz piasek, ubijasz raczej ubijakiem (my wypożyczyliśmy skoczka dwa razy -ubijaliśmy warstwami). Po takich działaniach jest on faktycznie twardy. W międzyczasie bieżesz kanalizatora (faceta od kanalizy ) i układa ci rury, które będą szły w piasku, wraz ze wszystkimi spadkami. Jak umiesz, robisz to sam. Nawet jak rozkopie ubity piasek, nie szkodzi, rozkopie tylko trochę, można to potem potraktować wodą . Piasku sypiesz tyle, żeby po zalaniu chudziaka było równo z fundamentem, wtedy najłatwiej połączyć izolacje fundamentu z izolacją wnętrza domu. Ale jak masz niżej, to też może być, choć wtedy poziom zero będzie niżej... Jak ci brak piasku a do wypełnienia jeszcze troche zostało - tu możesz wsypać ten gruz i go zalać chudym betonem. Tak twierdził nasz kierbud, choć ja akurat gruzu nie miałam. Nie słyszałam, żeby gruz wsypać pod piasek - trudno to będzie zagęścić, ale jak drobny, to może się jakoś go zasypie. Wiesz o co chodzi? Pod dużymi kawałkami będzą przestrzenie, piasek tam nie wypełni dobrze od razu, a kiedyś faktycznie tam powpada. Wtedy go będzie za mało pod chudziakiem. Ale może się mylę.. Od tegoi jest kierbud. Chudziaka się nie zbroi. Można zbroić wylewki nad styropianem. Podobno są jakieś włókna. Jeszcze tego nie przerabiałam. Generalnie ściany działowe stawiasz na chudziaku (chyba, że nośne - te mają fundament), jak masz obawy, to sobie możesz je dozbroić. Jak robisz strasznie ciężkie i grube, to połż sobie ze 2 pręty w ten beton, ale .. w końcu ludzie różne rzeczy robią dla świętego spokoju Acha, nam piasek wsypywała koparka. Weszło go 65 ton. FAjnie, nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1929043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 11.08.2007 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 jak to się nie zbroi chudziaka, a ścianki działowe stawia się na niezbrojonym? Ściany działowe stawia się na ławach podobnych jak pod ściany nośne tylko bardziej delikatne i te ławy sa zbrojone chyba, że ściany działowe są typu lekkiego z płyt GK to wtedy nie trzeba. Chudziaka się nie zbroi, bo, po co to tylko utwardzenie podłoża. Zbroi się wylewkę nad ociepleniem. Zresztą termin "zbroi" jest mylny. W wylewce zatapia się kratę z drutu by ograniczyć pęknięcia skurczowe wylewki podczas wysychania i z problemem wytrzymałości nie ma to nic wspólnego. Jak wspomniał EZS lepiej jest stosować zbrojenie rozsiane w postaci włókien popipropylenowych dodawanych w całej masie do betonu wylewki podczas kręcenia betonu. Ja tak mam i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1929724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szklanka literatka 11.08.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Podejrzewam , że pod nim musi zostać ułożona jakaś podsypka piaskowa lub żwirowo-piaskowa , bo to co mam w tej chwili jest bardzo nierówne ( duże elementy , jak to gruz ). Dzięki za jakąkolwiek pomoc , będę wdzięczny Artek Zeby ten piasek wlazj lw szczeliny w gruzie, to musisz gruz zasypac piachem i solidnie polac wodą z węża. Jak polejesz to zobaczysz, ze gruz się pięknie odsloni. Posypiesz znowu itd, itp. Aż będziesz mial na wierzchu wylacznie piach sporą warstwą. Wtedy możesz ubijać, ale jak już się wdrożysz do tego polewania, to lej! Woda Ci też zagęści Moze foto pstryknij, pokaż, jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1929848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 11.08.2007 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2007 Witamczy chudziak może być podłogą dla wiaty? czy raczej powinna to być płyta żelbetowa? a teraz głupie pytanie: zostały nam dwie rolki siatki rabitza (chyba tak się pisze?)- czy ta siatka tylko pod tynk czy może...? obecnie mamy zagęszczony piasek-w warstwie 30-40 cmpodłoga ma być o wymiarach 3,5mx7,7mczy jeżeli nawierzchnia pod wiatę będzie betonowa to można zrezygnować ze stóp? cieśla mówi, że warto by je zrobić- konstrukcja będzie drewniana, a na to dachówka ceramiczna; wiata będzie oparta o ścianę domu czy ostroga jest niezbędna? ile powinna mieć wysokości w gruncie piaszczystym? kierownika nie mamy, bo budowa na zgłoszeniebeton zamówimy z betoniarni pzd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78196-chudy-beton-i-listwy-prowadzace/#findComment-1930193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
