blady00 05.05.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 dużo się naczytałem na temat ytonga ,ale nigdzie nie było wzmianki o onormalnym wieńcu nie systemowym ,nie żadne kształtki U, tylko tak jak na ceramice w szalunku .Później i tak będzie ocieplony ze względu ,że to 24cm grubość ściany. Czy można tak zrobić ? Czy tylko system? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78203-wieniec-na-ytongu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 05.05.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Wszystko mozna zrobic i nie ma to do znaczenia czy budujesz z ceramiki czy z betonu komurkowego wieniec mozna zrobic w szalunku w srodek z zewnętrznej stronu dac styropian i 5 cm i wieniec bedzie ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78203-wieniec-na-ytongu/#findComment-1763990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 05.05.2007 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Chyba niewiele czytałeś o Ytongu skoro piszesz o ścianie gr. 24 i coś wspominasz o krztałtkach U.Przy grubości 24 cm. to ogólnie nie ma znaczenia jaki wieniec, ponieważ i tak przyjdzie ocieplenie scian za pomocą styropianu ze względu na przeniaklność ciepła.Jeśli natomiast budujesz ścianę jednowarstwową to na nadproża stosujesz krztałtki U ze styropianem a na wieńce prefabrykowane elementy ocieplenia wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78203-wieniec-na-ytongu/#findComment-1763995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 05.05.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Wszystko mozna zrobic i nie ma to do znaczenia czy budujesz z ceramiki czy z betonu komurkowego wieniec mozna zrobic w szalunku w srodek z zewnętrznej stronu dac styropian i 5 cm i wieniec bedzie ocieplony. Połowicznie ocieplony. Wieniec od spodu będzie wyziębiany od zewnętrznej strony muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78203-wieniec-na-ytongu/#findComment-1764000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
