nektarynka 06.05.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Jestem zmuszona przerobić w projekcie ogrzewanie na paliwo ekologiczne (chyba musze miec kocioł na pellet) to powoduje zrobienie kotłowni. Ponoć musi miec 2 m z przodu, po 1m z boku i 0,7 m z tyłu + wielkośc pieca.. to daje mi ok. 9 m2??????? Czy ja dobrze liczę? I czy mozna zrobić ją w części pod schodami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78227-kot%C5%82ownia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 06.05.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 A koniecznie musisz mieć piec na paliwo stałe?Są inne metody takie jak gaz czy prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78227-kot%C5%82ownia/#findComment-1764433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nektarynka 06.05.2007 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 nie ma gazociągu - może za 6 lat będzie, butli nie mogę miec, a musze miec paliwo ekologiczne (pomyslałam, że tylko pellet może być) a masz jakies inne propozycje? prąd jednak za drogi.. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78227-kot%C5%82ownia/#findComment-1764534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexs 06.05.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 kotłownia na paliwo stałe musi mieć 8 m3 minimum, powinna mieć oczywiście łatwy dostęp do pieca żeby dosypać czy też go wyczyścić i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78227-kot%C5%82ownia/#findComment-1764621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nektarynka 06.05.2007 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Własnie przeczytałam, że zgodnię z normą muszą byc zachowane te odległości metr, dwa i 0,7.. Ale czy może lepiej zrobic ogrzewanie na prąd?Nie trzeba kotłowni, kotła, nie brudziTyle, że 3 razy drożej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78227-kot%C5%82ownia/#findComment-1764676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexs 06.05.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 przerabiam problem ogrzewania pół roku i też nie mogę sie zdecydować....to zależy jak żyjesz..czy dużo pracujesz czy masz faceta ogarniętego co Ci z tym piecem pomoże...to nie jest tak,ze sypiesz pallety i tyle.... pallety też pylą, trzeba czyścić piec aby był ciągle ekonomiczny i wydajny, trzeba się nadźwigać tych trocinek...ech, najłatwijsze i najtańsze w inwestycji jest elektryczne ale mnie nie stać na nie, pewnie wybiorę gaz z butli i super wydajny dobry kominek z dgp,pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78227-kot%C5%82ownia/#findComment-1764695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
