laparia 06.05.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Jaką grubośc styropianu dac pod ostateczną wylewkę. Dom podpiwniczony i będzie na parterze ogrzewanie podłogowe. Jaką folię dac pod styropian na parterze. Kupiłem 0,3 ale może dac podwójnie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 06.05.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 im grubszy styr tym lepiej...ale grubosc styropianu i wylewki nie zalezy tylko i wylącznie od tego ile chcemy jej dać wazne są wysokosci posadowienia drzwi balkonowych +wejściowych, wysokość 1 stopna na schodach itp. przewaznie obecnie stosuje się od 10 cm ocieplenia + izolacja przeciwwilgociowa (0,3 moze byc) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/#findComment-1764511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 06.05.2007 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Czy przy podpiwniczonym domu też stosuje się 10 cm styropianu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/#findComment-1764545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 06.05.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Czy przy podpiwniczonym domu też stosuje się 10 cm styropianu. pozdrawiam przy podpiwniczonym domu na stropie wystarczy 5 cm styropianu wkolejnosci -styropian -folia -jastrych min 6 cm pozdrawiam Jan Z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/#findComment-1764551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 06.05.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Jak najbardziej, bo po kiego czorta ogrzewać piwnice podłogą salonu?! :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/#findComment-1764552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 06.05.2007 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Ja daje 10cm. Przy piwnicy użytkowej (np. fitnes, bilard czyli takiej gdzie ludzie przebywają dłużej niż tyle wejście wyjście 5 cm będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/#findComment-1764555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 06.05.2007 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Mogę niestety dac tylko 3 cm styropianu z ekranem. Drzwi balkonowe już są wstawione chałupa otynkowana. Myślicie że to mało. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/#findComment-1764762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 07.05.2007 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/#findComment-1765731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 07.05.2007 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/#findComment-1765734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 07.05.2007 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 nieco mało. Ale mozesz docieplic z dołu od strony piwnicy - nie wiem czy to rozwiazanie zgodne z regulami i "sztuką" budownictwa ale widzialem je juz na paru roznych domkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/#findComment-1765944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 07.05.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Ja u siebie dam 4 cm styropianu na posadzce + 6 cm wylewki. Dodatkowo od strony piwnicy 5 cm styropianu na stropie. Podobnie zresztą mam w projekcie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/#findComment-1766459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 07.05.2007 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Też niestety będę musiał da ocieplenie sufitu piwnicy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/#findComment-1767071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APS 105 05.08.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2007 Czy przy podpiwniczonym domu też stosuje się 10 cm styropianu. pozdrawiam przy podpiwniczonym domu na stropie wystarczy 5 cm styropianu wkolejnosci -styropian -folia -jastrych min 6 cm pozdrawiam Jan Z Czy pod styropianem nie powinno być również folii? Czy przy takim układzie (podpiwniczenie) nie powinno się dać styropianu również od strony sufitu piwnicy (od strony chłodniejszej), jeżelitak to ile? Zaznaczę jeszcze, że piwnica ma byś nieogrzewana, ściany piwnic ocieplone 10 cm styropianu, do poziomu ław fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78237-jeszcze-raz-wylewka/#findComment-1918741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
