Od kilku dni czytam to co mogę znaleźć o kominkach.
Z tego co ustaliłem to:
1. Kominek - TAK.
Głównie do tworzenia miłej atmosfery, jesienią lub wiosna aby dogrzać dom wieczorkiem gdy jest chłodno.
Główne ogrzewanie domu piec Valliant aquaPLUS VUI wersja kominowa. Dlaczego ten? Wbudowany zasobnik CWU, wraz z programowalną pompą recyrkulacji CWU. Sterowanie programowalne dniami / godzinami oddzielnie dla CO oraz CWU - tego szukałem.
2. Kominek z DGP czy PŁASZCZEM WODNYM zależy od sterowania.
2A. Kominek z DGP.
Dystrybucja powietrza tylko koło kominka z powodu zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kolejne rury zagracą tylko poddasze.
Mam wstępną wycenę z firmy DOSPEL układu Wather systemu przystosowanego do współpracy z ogrzewaniem - zabezpieczenie wymiennika przed zamarznięciem. Rury wentylacji prowadzone na poddaszu nieużytkowym.
2B. Kominek z PŁASZCZEM WODNYM.
1. Gdy pracuje sam piec gazowy, sterowanie odbywa się poprzez układ np.: calorMATIC 360. Zawór trójdrożny odcina wodę od kominka - ciepła woda nie przepływa przez niego. Obieg krótki.
Mam pytanie:
2. Czy możliwe jest sterowanie pompą w piecu dla obiegu CO przez kominek, tzn. rozpala się w kominku, woda osiąga zaplanowaną temperaturę />55°C/, uruchamia się wtedy pompa obiegu CO w kotle, zawór trójdrożny kieruje przepływ wody CO przez kominek. Obieg długi.
Uwaga: Pompa obiegowa CO musi być cały czas załączona niezależnie od wskazania temp. czujnika pokojowego.
Gdy temp. wody w kominku spadnie poniżej zaplanowanej /55°C/, zawór trójdrożny odcina kominek a sterowanie układem CO odbywa się zgodnie z punktem 1.
Typ: Makroterm, Turbokominek I.
http://www.imagic.pl/files//3273/./CO_CWU.jpg
Czy Ktoś z Was, ma taki układ?
Jakie są Wasze opinie na temat tej koncepcji?
https://forum.murator.pl/topic/78252-kominek-w-domku-tajemnica-tkwi-w-sterowaniu/
taki układ jest do wykonania ale ma jedną wadę otóż przy takim układzie występują straty energi cieplnej przy paleniu kominkiem podczas przejścia wody grzewczej przez piec gazowy gdzie następuje emisja ciepła poprzez nagrzewnicę pieca gazowego bespośrednio do komina pieca gazowego
1. Kominek - TAK.
2A. Kominek z DGP.
Mam pytanie:
https://forum.murator.pl/topic/78252-kominek-w-domku-tajemnica-tkwi-w-sterowaniu/#findComment-1764819
