pawelurb 07.05.2007 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 w zasadzie to jak ją zrobić, bo przy robieniu dachu jej nie robiono , teraz po zrobieniu konstrukcji pod podbitkę ( poziomą ) wyszło na to że taka deska będzie musiała mieć jakieś 25 cm szerokości , żeby zakryć czoło krokwi i listwę startową paneli podbitki ( rynny mam mocowane do krokwi od góry więc nie będą mocowane do deski ) . zastanawiam się co zrobić , bo deska czołowa miałaby być też elementem dekoracyjnym , chciałem początkowo zrobić ją z pasów płyty OSB i obłożyć taką łuską / łupkiem , ale okazało się łupki mają tylko 20 cm szerokości więc mało , mozna by jeszcze chyba dać jakieś ładnie pomalowane deski boazeryjne , tyle że ze względu na ich trwałość troche się tego obawiam , co można jeszcze dać żeny ładnie wyglądało i było trwałe ? ( nie chcę dawać blachy ) , jak dam płyte OSB to czym ja wykończyć innym niż łupek ? Poradźcie coś.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 07.05.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 U mnie dekarz dał dwie deski po 14cm na zakład i uważam, że jest ok. A jedna szersza deska będzie za mocno pracowała i zrobi się z niej łódka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1765877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 07.05.2007 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 U mnie dekarz dał dwie deski po 14cm na zakład i uważam, że jest ok. A jedna szersza deska będzie za mocno pracowała i zrobi się z niej łódka. a jakie deski , takie zwykłe czy jakieś ładne boazeryjne ? i jak to wygląda na zakład ? czy na pióro i wpust ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1765891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 07.05.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Zwykłe deski sosnowe jednostronnie heblowane, ułożone wzdłuż połaci dachu na zakładkę, czyli ta na górze zachodzi na tą niżej. wcześniej drewnochron i lakier zewnętrzny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1765930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 08.05.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 w zasadzie to jak ją zrobić, bo przy robieniu dachu jej nie robiono , teraz po zrobieniu konstrukcji pod podbitkę ( poziomą ) wyszło na to że taka deska będzie musiała mieć jakieś 25 cm szerokości , żeby zakryć czoło krokwi i listwę startową paneli podbitki ( rynny mam mocowane do krokwi od góry więc nie będą mocowane do deski ) . zastanawiam się co zrobić , bo deska czołowa miałaby być też elementem dekoracyjnym , chciałem początkowo zrobić ją z pasów płyty OSB i obłożyć taką łuską / łupkiem , ale okazało się łupki mają tylko 20 cm szerokości więc mało , mozna by jeszcze chyba dać jakieś ładnie pomalowane deski boazeryjne , tyle że ze względu na ich trwałość troche się tego obawiam , co można jeszcze dać żeny ładnie wyglądało i było trwałe ? ( nie chcę dawać blachy ) , jak dam płyte OSB to czym ja wykończyć innym niż łupek ? Poradźcie coś.... Marley ma taką ozdobną z pcv, posiada różne szerokości tylko dlaczego potrzebujesz taką szeroką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1767771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 08.05.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Witam, Ile kosztuyją i gdzie można dostać takie łupki do wykończenia deski czołowej?Czy w związku z tym, nie potrzebowałbym podwójnie heblowanej deski tylko np zwykłą calówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1767843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 08.05.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Niewiem ile kosztują, można je dostać u producenta dachówek Euronit, Struktonit się to nazywa, wystarczy Ci zwykła deska do niej przykręca się płytki wkrętami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1767922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 08.05.2007 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 w zasadzie to jak ją zrobić, bo przy robieniu dachu jej nie robiono , teraz po zrobieniu konstrukcji pod podbitkę ( poziomą ) wyszło na to że taka deska będzie musiała mieć jakieś 25 cm szerokości , żeby zakryć czoło krokwi i listwę startową paneli podbitki ( rynny mam mocowane do krokwi od góry więc nie będą mocowane do deski ) . zastanawiam się co zrobić , bo deska czołowa miałaby być też elementem dekoracyjnym , chciałem początkowo zrobić ją z pasów płyty OSB i obłożyć taką łuską / łupkiem , ale okazało się łupki mają tylko 20 cm szerokości więc mało , mozna by jeszcze chyba dać jakieś ładnie pomalowane deski boazeryjne , tyle że ze względu na ich trwałość troche się tego obawiam , co można jeszcze dać żeny ładnie wyglądało i było trwałe ? ( nie chcę dawać blachy ) , jak dam płyte OSB to czym ja wykończyć innym niż łupek ? Poradźcie coś.... Marley ma taką ozdobną z pcv, posiada różne szerokości tylko dlaczego potrzebujesz taką szeroką ? bo tak wyszły krokwie , tzn. przy robieniu podbitki nie chciało mi się każdej przycinać na nowo, a pozatym tak miało być , bo taka troszkę szersza deska obniży optycznie dom, a na tym mi w sumie zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1767932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alek 08.05.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Ja tez polecam struktonit. Mam tak wykończone pasy podrynnowe oraz krokwie pod dachówkami krańcowymi. Wyglada to na prawdę fajnie, żadne deski czy nie daj boże blachy sie do tego nie umywają. Struktonit daje efekt rybiej łuski i nawet jeśli deska pod spodem jest nierówna nie widać tego (na blasze wychodzi każda nierónosć). Mogę podesłać zdjęcia na priva w razie potrzeby. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1768152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 08.05.2007 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Ja tez polecam struktonit. Mam tak wykończone pasy podrynnowe oraz krokwie pod dachówkami krańcowymi. Wyglada to na prawdę fajnie, żadne deski czy nie daj boże blachy sie do tego nie umywają. Struktonit daje efekt rybiej łuski i nawet jeśli deska pod spodem jest nierówna nie widać tego (na blasze wychodzi każda nierónosć). Mogę podesłać zdjęcia na priva w razie potrzeby. Pozdrawiam To ja poproszę zdjęcia - mail w profilu. Na stronie Euronitu widnieje cena ok 2,00brutto za 1szt jednak jestem ciekaw na ile jest aktualna ta cena. Nie wiem też jak wygląda ten ich grafit - ja mam dachówkę celtycką Braasa kolor czarny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1768250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 08.05.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 i wszystko byłoby fajnie 2zł/szt Sruktonitu ale zużycie to 39 szt/m2 i już nie jest tak fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1768317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 08.05.2007 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 z tym ,że do wykończenia deski lepiej liczyć mb ,wychodzi troszkę mniej bo 6 szt. na mb .Ale średnio tysiączek na domek ucieknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1768839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 08.05.2007 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1642317&highlight=#1642317 tu jest zdjęcie (wartownik wkleił) deska obłożona jest łuską z blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1769397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.05.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Są dwa rodzaje płytek podstawowych 20x20 i 30x30. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78297-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-deske-czo%C5%82owa-dachu/#findComment-1771734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
