juras 25.06.2003 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Witam, Mam taki problem. Kiedy na jesieni w tamtym roku chciałem sprawdzić, czy kominy są drożne, wziąłem zapaliłem fajkę, przystawiałem do otworu i w każdym otworze dym został wciągany do środka. Znaczy się w każdej dziurze był odpowiedni ciąg. Ostatnio procedurę powtórzyłem i dupa w 8 na 10 nie było ciągu. A może jak wstawię okna i drzwi i nie będzie ruchu powietrza (znaczy wiatru) to sprawdzać. Juras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 25.06.2003 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Sprawdz czy nie masz ptasich gniazd w kominach.Jesli komin jest prosty to lusterkiem sprawdz czy jest przeswit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.06.2003 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Juras jak wstawisz okna i drzwi to spodziewaj się jeszcze innych ciekawostek wentylacyjnych. Wentylacja to brzmi skomplikowanie ale jest do poanowania. Jaki tytoń "fajczysz"?.Kot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 25.06.2003 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Sprawdz czy nie masz ptasich gniazd w kominach. Jesli komin jest prosty to lusterkiem sprawdz czy jest przeswit. No nie jest prosty, ale z lusterkiem spróbuję. Właśnie gniezda. Raczej ptasich to nie ma, ale jak mi na jesieni kończyli dach to powiedzieli, że w jednym z kominów plączą się szerszenie i rzeczywiście latały, ale w drugim nic nie było widać a teraz to i w tym pierwszym też nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 25.06.2003 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Juras jak wstawisz okna i drzwi to spodziewaj się jeszcze innych ciekawostek wentylacyjnych. Wentylacja to brzmi skomplikowanie ale jest do poanowania. Jaki tytoń "fajczysz"?.Kot Ale chodzi o to by jeszcze za wczasu skorygować pewne rzeczy. A propos fajki to niestety palę papierosy, a kiedy ciąg testowałem raczyłem się fajką kolegi (tytoń kapitański jak pamiętam), który akurat był mnie odwiedził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 25.06.2003 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 A jaka pogoda była podczas twoich testów? Jeżeli jest niskie ciśnienie, duża wilgotność powietrza, bezwietrznie, mżawka i czujesz, że coś w powietrzu "wisi", to nic dziwnego, że nie ma ciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 25.06.2003 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 A jaka pogoda była podczas twoich testów? Jeżeli jest niskie ciśnienie, duża wilgotność powietrza, bezwietrznie, mżawka i czujesz, że coś w powietrzu "wisi", to nic dziwnego, że nie ma ciągu. Rzeczywiście tak mogło być, muszę na to również zwrócić uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwm 25.06.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Juras. Z tzw. "cugiem" w kominach jest rzeczywiście różnie i to w zależnosci od pogody i pory roku itd. Żeby sobie nie na kopcić w mojej starej chatce góralskiej do której teraz mniej zaglądamy więc bywa wyziębiona, zawsze zaczynam palenie w "kuchnio_piecu" od spalenia jednej strony gazety w kominie, to zdecydowanie polepsza ciąg. Może zrób taki test z gazetą, jeśli komin jest drożny, powinien powstać całkiem niezły ciąg.Pzdrv.PWM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 25.06.2003 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Moi drodzy, sprawdzanie przewodów kominowych fajką z tytoniem kapitańskim to czysta fantazja.Może tak zaprosić do siebie mistrza kominiarskiego w celu zbadania przewodów kominowych w stanie surowym ???W ten sposób zaoszczędzimy w przyszłości wielu niespodzianek z kominami. Pozdrawiam kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 25.06.2003 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 A czym sprawdza kominiarz??? Bo u mnie sprawdzał zapalniczką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 25.06.2003 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Zakres kontroli przewodów kominowych w stanie surowym obejmuje:1.Sprawdzenie czy ilość przewodów kominowych jest wystarczająca2.Czy przewody komiowe są dożne- sprawdza sę to tradycyjnie kulą kominiarską3.Czy przewody kominowe są szczelne- sprawdza się to tradycyjnie lub kamerami inspekcyjnymi4.Czy przewody kominowe pobudowane są z cegły, bądz z prefabrykatów posiadających odpowiednie przekroje poprzeczne5.Czy elementy konstrukcji drewnianej dachu ni przylegają do ścian kominowych6.Czy zachowana jest wymagana grubość ścian i przegród przewodów wykonanych z cegły bądz z prefabrykatów7.Czy przewody prowadzone w ścianach zewnętrznych posiadają odpowiednią izolację termiczną 8.Czy prowadzenie przewodów kominowych jest pionwe czy odchylone od pionu, czy odchylenie jest w granicach dopuszczalnych9.Czy przewody kominowe są prawidłowo wyprowadzone ponad dachem i czy posiadają odpowiednio wykonane wyloty kminowe10.Czy przewody kominowe pobudowane z cegły posiadają prawidłowe wiązanie cegły i wypełnienie spoin11.Czy przewody wykonane z prefabrykatów(betonowych - ceramicznych)są prawidłowo montowane ,czy są wypełnione spoiny, czy są zachowane odstępy między pustakami w poziomie i przesunięcia poziomych spoin w pionie, czy prefabrykaty nie są poszczerbione, popękane12 itp. Przeglądy kominiarskie oraz kontrole mogą przeprowadzać osoby posiadające dyplom mistrza kminiarskiego.Każdy właściciel/inwestor obiektu budowlanego powinien powierzać przelądy - kontrole przewodów kominowych tylko i wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.Gratuluje Grzegorz63 fachowo sprawdzonych kominów.Pozdro...kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 25.06.2003 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Kominiarz był autentyczny!!! To nie był przebieraniec... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 26.06.2003 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2003 Zakres kontroli przewodów kominowych w stanie surowym obejmuje: ... Pozdro...kominiarz Ja cię kręce ... zapomniełem, że jeszcze instutucja kominiarza jest, muszę tu w okolicach kogoś kompetentnego znaleźć i rzeczywiście może by taką kulę zapuscił. kominiarz autentyczny a mówią, że "coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał" juras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 26.06.2003 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2003 Sa zrzeszeni w cechach - jak zaplacisz to przyjada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-120649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 26.06.2003 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2003 Masz rację juras w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo oszustów ("kominiarzy") dlatego warto zapraszać do siebie na kontrolę/przeglądytylko i wyłącznie mistrzów kominiarskich.Wiedza inwestorów/właścicieli budynków jest znikoma na temat komu mają powierzać kontrole kominów w swoich domach. Wyciąg z przepisów prawnychUstawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlaneart. 62 ust. 6Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza kominiarskiego w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych i spalinowych. A pseudo kominiarzom sprawdzających ciąg kominowy zapalniczką dziękujcie za współpracę ( już mineły czasy zapalniczek w kominiarstwie) Życzę wszystkim sprawnych i drożnych kominów.Pozdro...kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-121063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 27.06.2003 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Vaillant Partner Serwis juras Najlepiej i najdokładniej idzie sprawdzić wartość ciągów w kominach i wentylacji za pomocą urządzenia o nazwie Anemometr łopatkowySądzę, że mistrzowie kominiarscy powinni mieć takie urządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-121098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 27.06.2003 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Mam taki anemometr firmy Conrad Electronic i wg. mnie do tych celow sie nie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-121126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.06.2003 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 pitbullA jak to działa? Jest tam jakieś śmigiełko, czy co? I co mierzy? Różnice ciśnień, czy prędkość przepływu powietrza??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-121131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 27.06.2003 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Sa 3 malutkie czasze, mierzy ilosc obrotow i przelicza na predkosc wiatru w roznej skali (lacznie z Bouforta). Zakres 0,4 m/s-40 m/s. Ale trzeba to wlozyc w przewod i musialby pracowac w pozycji poziomej a zalecana jest pionowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-121158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.06.2003 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Skoro to urządzenie mierzy prędkość wiatru, to chyba się nie nadaje do pomiaru ciągu w kominie (ono może tylko stwierdzić, że ciąg jest, ale to samo można stwierdzić fajką z tytoniem kapitańskim, albo zapalniczką ). Bo np. producenci kotłów CO podają wymagany ciąg spalin w [Pa] (w pascalach), a to jest jednostka ciśnienia, a nie prędkości powietrza, na chyba, że są jakieś wzory na przeliczenie prędkości powietrza na różnicę ciśnień w kominie (pomiędzy wlotem i wylotem z komina)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7830-jak-sprawdzi-cig-w-kominach-i-szybach-wentylacyjnych/#findComment-121170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
