nektarynka 07.05.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Na terenie mojej działki nie ma jeszcze gazu (w planach Gminy i ZG budowa gazociągu do 2010 roku). Mam projekt gotowy z instalacją na gaz. Co mam teraz zrobić? (w wz mam paliwo ekologiczne), budowę planowałam rozpocząc w tym roku i rozłozyc ją na kilka lat (wtedy już gazociąg skończyliby budować). Co robić? Jaką formę ogrzewania wybrać tak, aby dostac pozwolenie na budowę i aby nie było duzo zmian w projekcie, a potem aby było łatwo wrócić na gazowe.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78301-nie-ma-jeszcze-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 07.05.2007 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Najprościej to gaz z butli stojącej na powierzchni.Skoro na pewno będzie gaz, to takie wyjście będzie najbardziej sensowne. Cała instalacja i kocioł są takie same.Ew. jeśli masz miejsce w kotłowni na zbiornik oleju, to możesz założyć teoretycznie na potrzeby pozwolenia na budowę, że zastosujesz ogrzewanie olejowe. Odchodzi ci wtedy problem z uzgadnianiem posadowienie butli gazowej. Ale tu,powinna być pewność, że nie zaczniesz grzać (nie kupisz pieca) dopóki nie będzie gazu ziemnego. Gdy go dociągną podłączysz go sobie i zastosujesz kocioł gazowy a sama instalacja grzewcza nie zmieni się. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78301-nie-ma-jeszcze-gazu/#findComment-1766024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nektarynka 07.05.2007 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 butli nie można na terenie własnie myślę o kotłowni, ale na kocioł, w którym mozna spalać paliwo ekologiczne - pellet, ale i też węgiel i eko groszek i drewno i miał.. to taka opcja w razie czego - gdyby jednak nie wybudowali czy to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78301-nie-ma-jeszcze-gazu/#findComment-1766039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 07.05.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Zdecydowanie tak, jeśli chodzi o koszty opału to groszek, ze względu na koniecznosć zastosowania paliwa ekologicznego moim zdaniem miał nie wchodzi w grę. Pellety mogą być, ale są dość drogie. Ale wtedy aby skożystać z gazu trzeba będzie kupować nowy kocioł.Ale posiadanie takeigo podwójnego zasilania, jeśłi można sobie na to pozwolić daje elastycznosć i oszczednosć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78301-nie-ma-jeszcze-gazu/#findComment-1766047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denique_ 07.05.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Witaj.Do pozwolenia na budowę są potrzebne warunki przyłącza gazu-te dostaniesz jeżeli na Twoim terenie jest w sąsiedztwie sieć gazowa,jeżeli nie ma, to staraj się o jakiekolwiek tymczasowe przyłącze gazowe (butla,cysterna)żeby dostać to pozwolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78301-nie-ma-jeszcze-gazu/#findComment-1766050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexs 07.05.2007 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Witaj. Do pozwolenia na budowę są potrzebne warunki przyłącza gazu-te dostaniesz jeżeli na Twoim terenie jest w sąsiedztwie sieć gazowa,jeżeli nie ma, to staraj się o jakiekolwiek tymczasowe przyłącze gazowe (butla,cysterna)żeby dostać to pozwolenie. bzdura, do pozwolenia jest potrzebny jakikolwiek projekt ogrzewania prócz kominka oczywiście, najprościej to zaprojektować ogrzewanie elektryczne a w przyszłości donieść projekt gazu jeśli już doprowadzą i pouzgadniać itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78301-nie-ma-jeszcze-gazu/#findComment-1766084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nektarynka 07.05.2007 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 najprościej zaprojektowac elektryczne??nie trzeba wrysowywac w projekt kabli ogrzewania czy jak to tam sie nazywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78301-nie-ma-jeszcze-gazu/#findComment-1766304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 07.05.2007 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 najprościej zaprojektowac elektryczne?? nie trzeba wrysowywac w projekt kabli ogrzewania czy jak to tam sie nazywa? nie trzeba - wystarczy zamiast kotła gazowego w kotłowni dać kocioł elektryczny. Cała reszta (rurki, grzejniki, etc) jest taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78301-nie-ma-jeszcze-gazu/#findComment-1766668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
