Gość 25.06.2003 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Właśnie. Kiedy je wstawić. Niestety kupiłem wcześniej drzwi bez możliwości regulowania szerokością futryny. Teraz tynkarz twierdzi, że nie obrobi otworów bo nie ma futryn. Mnie się wydaje, że powinny być obrobione otwory drzwiowe a dopiero potem wstawić drzwi, bo inaczej je zmasakrują. Powstaje problem, jak zrobić wykończenie. Z jednej strony mogą być listwy maskujące, a z drugiej pianka? Co o tm myślicie. Waldek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7831-kiedy-drzwi-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.06.2003 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 U mnie to było prościej, były położone tynki gipsowe ale otwory drzwiowe "surowe" wstawiono furtyny mocując kołkami i pianką ze wszystkich stron, następnie otynkowano wokół drzwi gipsem.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7831-kiedy-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-120258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorka 25.06.2003 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Wcale otwory drzwiowe nie muszą być obrobione. Są dwie szkoły. Niektórzy zakładają futryny przy robiemiu tynków od razu. Można też i ja tak robiłam najpierw zrobić tynki (nie obrabiając drzwi) i potem wstawić drzwi - nic się z nimi nie dzieje - zawsze trzeb aje przecież jakoś zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7831-kiedy-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-120261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 25.06.2003 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Ideałem jest futryna regulowana - zakłada się ją na otynkowaną ścianę i jest w kolorze drzwi , a nie stali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7831-kiedy-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-120274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.06.2003 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Mr Bartt,bywaja futryny drewniane, np. białe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7831-kiedy-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-120281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 25.06.2003 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Też stałem przedt tym dylematem i postanowiłem kupić drzwi po wykonaniu tynków (kupiłem z futrynami regulowanymi, moim zdaniem rewelacyjnie się prezentują). Będę montował je równocześnie z podłogami. Takie wyjście jest chyba najbardziej racjonalne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7831-kiedy-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-120309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwm 25.06.2003 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Owszem też tak myślę, ale co na to "kasa" taka furtyna to kosztuje jak skrzydło drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7831-kiedy-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-120337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 25.06.2003 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Podobno futryny regulowane zakłada się po wykonaniu podłó. Zasłaniają wtedy szczeliny dylatacyjne lub inne "niedociągnięcia" w tych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7831-kiedy-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-120341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Poniek 25.06.2003 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Zdecydownie polecam montaż drzwi po wykonaiu posadzek a nawet malowania. Wymagaa to jednak albo b.dokładnego wykonania ścian albo zakupu ościeżnic regulowanych ( koszt ).Poniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7831-kiedy-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-120444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 25.06.2003 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Marbo futryny regulowane mają kształt C, a nie prostokąta, więc nie zasłaniają podłogi Koszt jednej to ok 200zł, więc nie znowu taki kosmos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7831-kiedy-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-120509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
