Gregor_R 25.06.2003 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Witam, niestety mam "krzywo pod sufitem" znaczy się ugięty strop nad salonem... Z czego i jak zrobić sufit, żeby jak najmniej stracić na wysokości pomieszczenia. Tynk raczej odpada, bo to jest duże ugięcie i dużo trzeba by go narzucić przy ścianach - nie wiem czy to później nie będzie pękać itp. ... Poradźcie coś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 25.06.2003 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Co to znaczy ugięty? Ile ugięty?, Jaki strop? Czy to "ugięcie" nie spowoduje katastrofy budowlanej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-120272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 25.06.2003 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Jeśli w nowobudowanym domu dzieje się coś takiego, to po zasiedleniu i wstawieniu czegoś na piętro, chyba się zawali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-120286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 25.06.2003 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Czy jest to wada zbyt skąpego lub nierównego szałunku?Czy strop jest lany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-120302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 25.06.2003 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Z czego i jak zrobić sufit, żeby jak najmniej stracić na wysokości pomieszczenia. Tynk raczej odpada, bo to jest duże ugięcie i dużo trzeba by go narzucić przy ścianach - nie wiem czy to później nie będzie pękać itp. ... Poradźcie coś... Ja wybrałem płyty G-K. Miałem też ugiety strop, dla wzmocnienia podłożyłem dwuteowniki na których strop się teraz opiera. Następnie zainstalaowałem płyty G-K, wywołując specjalnie belki (obłozenie dwuteownika), aby specjalnie nie obniżać sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-120306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_R 25.06.2003 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Ugięty jest około 5 cm na środku względem ściany.Zrobiony z terrivy i zalany betonem. Katastrofy nie będzie i się nie zawali.Pomijam jak to się stało i dlaczego. Teraz trzeba to wyrównać... Pytanie jest: Jak i z czego zrobić teraz sufit, aby był równy i nie spękał (stąd moje obawy przed narzuceniem tynkiem) a przy okazji nie zabrać za dużo z wysokości pomieszczenia (płyty na rusztowaniu) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-120310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 25.06.2003 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Wydaje się, że optymalny będzie stelaż na profilu alumniowym U-30 oraz płyta G-K. Razem nie powinno to zabrać więcej niż 5 cm z wysokości. Jeśli byś zdecydowł się na takie rozwiązanie to może i pokusiłbyś się o oświetlenie punktowe w suficie. Oczywiście jeśli to będzie komponowało sie z zamierzonym wystrojem pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-120313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_R 25.06.2003 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Czy jest może jakiś sposób na mocowanie płyt G-K, tak aby w miejscu maksymalnego ugięcia (akurat na środku) były złapane na "zero" ? Z wysokości pomieszczenie odeszłaby wtedy tylko grubość płyty, a dalej zrównać jakoś stelażem ? Sorki, może to bez sensu - ale cały czas kombinuję jak to zrobić, żeby nie było nisko... to najbardziej newralgiczny aspekt tego ugięcia... PS. Wowka - w części sufitu będzie oświetlenie punktowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-120328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 25.06.2003 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Obawiam się, że gdybyś część płyt przytwierdził do stelaża a część na sztywno do stropu to płyty by szybko popękały na składaniach (oby tylko tam). Podłoże dla całej konstrukcji musi być jednolite.Acha, jeszcze jedno - sufity napinane. Ale nie znam tej technologii. Słyszałem tylko, że są kosztowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-120370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 25.06.2003 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Jedynym wyjściem jest sufit podwieszany na całej wielkości pomieszczenia. W miejscu ugięcia stracisz oczywiście pare cm w wysokości, ale nie będzie Ci pękał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-120380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 25.06.2003 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Witam. A nie można przykleić płyt tak jak się to robi przy ścianach? Problemem będzie tylko dociśnięcie. Później na pewno nie odpadnie. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-120381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 25.06.2003 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 jest taki specjalny profil kapeluszowy (nida, knauf) o wysokości 15mm w miejscu max ugięcia mocujesz bezpośrednio do sufitu a im dalej od ugięcia poprzez podkładki (sklejka, drewno itp) wiem trochę zabawy z wyrównaniem ale coś za coś do tego dajesz płytę sufitową 9mm (przestrzegać technologi montażu) i masz wysokość w ugięciu 24mm inny sposób to wystrugać laty drewniane nie mniejsze niż 25mm i dalej postępuj tak samo jak poprzednio powodzenia. Ps: nie przyklejaj płyt!!!! a może by tak tynk gipsowy (bez problemu się utrzyma) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-120399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_R 25.06.2003 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Dzięki za odpowiedzi Mój fachowiec od tynków proponował jeszcze coś takiego: Idąc od ścian do środka (max ugięcia) spróbować zrównać to podklejając coraz cieńsze warstwy styropianu i położyć na to tynk. Co myślicie o tym ? PS. Zapomniałem powiedzieć, że tynki robię tradycyjne (jeśli to coś zmienia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7832-ugiety-strop-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-120427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
