Gość 25.06.2003 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Czy zatrudniacie ludzi zza Buga? Do jakich prac? Jakie macie doświadczenia? Ja tak ......... z ciekawości. Ja osobiście biorę ich tylko do ciężkiej roboty "precyzyjnej" typu kopanie , noszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7834-ukrai%C5%84cy-i-inni-bracia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 25.06.2003 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Byłem na budowie, gdzie Ukraińcy wymurowli cały dom: od fundamentów po dach (deskowanie) i muszę przyznać, że w niektórych miejscach zrobili lepiej niż moi (np. wyrównanie stropu po wylaniu betonu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7834-ukrai%C5%84cy-i-inni-bracia/#findComment-120352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 25.06.2003 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Osobiście kilka razy miałem ochotę zatrudnić, np. do kopania fundamentów, załadunku i wyładunku więźby,itp. , ale jakoś się wszyscy z rodziny bali, bo działka na uboczu i mogłoby coś potem ginąć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7834-ukrai%C5%84cy-i-inni-bracia/#findComment-120355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 25.06.2003 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Witam. Jeśli pewni i sprawdzeni to polecam. Ja miałem takich. Robią wszystko i z doskonałą jakością. Fundamenty, murują, kleją, więźby stawiają, dachy kryją wylewki robią. Trzeba im tylko zapewnić noclegi. Pracują od 5:00 do 21:00 i biorą połowę tego co nasi.Ale: ryzyko (w przypadku wypadku jesteś udupiony), jeszcze raz ryzyko (zatrudnianie na czarno obcokrajowców), no i naszą gospodarkę okradasz...Sam zdecyduj.Powodzenia. Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7834-ukrai%C5%84cy-i-inni-bracia/#findComment-120383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 26.06.2003 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2003 ArtMedia - na czym polegają problemy w przypadku wypadku - czy możesz nieco rozwinąć problem. Wydaje mi się, że głównym "udupionym" będzie kierownik budowy, ale... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7834-ukrai%C5%84cy-i-inni-bracia/#findComment-120751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KARO1 26.06.2003 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2003 U mnie też będą robili ukraińcy. Są sprawdzeni (budowali u szwagra). Budują szybko, tanio, czysto, bardzo dokładnie (widziałam jak obkładaja dom z klinkieru a to trzeba robić czyysto) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7834-ukrai%C5%84cy-i-inni-bracia/#findComment-120863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.06.2003 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2003 Pracują bardzo wydajnie, po bardzo konkurencyjnych cenach. Z jakościa robót bywa róznie ale to jest u pewno u wszyskich nacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7834-ukrai%C5%84cy-i-inni-bracia/#findComment-121641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpol 23.07.2003 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2003 ArtMedia - na czym polegają problemy w przypadku wypadku - czy możesz nieco rozwinąć problem. Wydaje mi się, że głównym "udupionym" będzie kierownik budowy, ale... ? Wystarczy aby kierownik budowy zapisal na poczatku swojej pracy w dzienniku budowy ze bierze odpowiedzialnosc tylko za ludzi zatrudnionych przez jego firme i wtedy odpowiedzialnosc spada na inwestora. Bardzo glupi musi byc kierownik aby takiego wpisu nie dokonac i za kilka groszy ponosic skutki prawne. Uczmy sie wspolnie a dziennik traktujmy jak najwazniejszy dokument na budowie bo takim jest a wpisujmy tam rozne sprawy i bronmy sie przed odpowiedzialnoscia dotyczy to dwoch stron na budowie inwestora oraz wykonawcy/kierownika budowy/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7834-ukrai%C5%84cy-i-inni-bracia/#findComment-131921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpol 23.07.2003 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2003 U mnie też będą robili ukraińcy. Są sprawdzeni (budowali u szwagra). Budują szybko, tanio, czysto, bardzo dokładnie (widziałam jak obkładaja dom z klinkieru a to trzeba robić czyysto) Wystarczy polskiemu robotnikowi powiedziec co trzeba zrobic i jak a zatrudnianie obcokrajowcow nie jest potrzebne. Stawki sa obecnie tak niskie ze ryzyko wypadku wcale sie nie kalkuluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7834-ukrai%C5%84cy-i-inni-bracia/#findComment-131924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 25.08.2003 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 witam zatrudnilem ludzi zza Bugu - od fundamentow po ulozenie dachowki .. zrobili wszystko jak nalezy, szczytem bylo ulozenie przez dwoch "Mikolaji" wiezby majac pod nogami jedynie sciany koszt - nie wiecej niz polowa cen polskich ekip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7834-ukrai%C5%84cy-i-inni-bracia/#findComment-144500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
