blady00 07.05.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 WitamNiedługo zaczynam murowac i mam pytanie odnośnie izolacji poziomej ławy fundamentowej. Wybór pomędzy papą zgrzewalną i termozgrzewalną, która lepsza.Zgrzewalną trzeba kleić na lepiku?? Termozgrzewalną wystarczy położyc na ławie i sama się przyklei pod wpływem temp.??pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 07.05.2007 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1767122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.05.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Nie ma czegoś takiego - są papy termogrzewalne i zwykłe , zwykłe na lepiku, termozgzrewalne zgrzewane palnikiem. Po budowlanemu to 2 x papa na lepiku lub 1 raz termozgrzewalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1767307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 08.05.2007 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Dziekimyslalem ,ze jest jakas roznica bo roznie nazywaja -zgrzewalne ,termozgrzewalne ale skoro to to samo to ok.A jaka jest roznica jesli chodzi o osnowe : wlokno szkalne czy poliester,ktore lepsze , czy raczej bez znaczenia?.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1767915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 08.05.2007 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 i jeszcze jedno :mozna klasc bezposrednio na lawe czy trzeba czyms zagruntowac pod pape?sorry za brak polskich znakow ale to wina klawiatury......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1767925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.05.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 ... wlokno szkalne czy poliester,ktore lepsze , czy raczej bez znaczenia?... IMHO - bez znaczenia... czy trzeba czyms zagruntowac pod pape? ... nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1768022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 08.05.2007 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 dzieki na Ciebue zawsze mozna liczycmam nz dzialce jedna brzoze i pomimo alergi corki to jej raczej nie wytne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1768064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.05.2007 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 miło mi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1768125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.05.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 ba ,możesz położyć termozgrzewalną bez zgrzewania...lub zwykłą, złożoną na pół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1768137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 08.05.2007 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 pociagne jeszcze watek .Kladac pape juz na chudziaka pod styropian trzeba zgrzewac do chudego czy tez wystarczy na nim polozyc (jesli chodzi o rownosc chudziaka to taka sobie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1768265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 08.05.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 zgrzewać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1768267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.05.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 ...trzeba zgrzewac do chudego czy tez wystarczy na nim polozyc ... jesli masz napór wód od spodu posadzki i robisz izolacja przeciwwodna - wtedy zgrzewasz (lecz jesli pozostawisz to czasowi, temperaturze i cięzarowi jaki będzie na te pape naciskał - zwulkanizije sie choćbyś tego nie chciał ) jesli chcesz tylko odciac podciaganie kapilaroskopijne - wystarczy ułozyc pape na posadzce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1768480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 08.05.2007 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Witajcie, jesli masz napór wód od spodu posadzki czy w przypadku gdy izolacja jest 60 cm nad poziomem gruntu to wystąpi powyższe zjawisko? i jeszcze jedno czy papę termozgrzewalną mozna potraktować jakimś lepikiem na zimno w miejscach gdzie nie będzie się chciało zgrzać, - ewentualnie jakim żeby nie zaszkodził styropianowi i czy w ogóle lepiki na zimno stosuje się wewnątrz budynków ? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1768625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.05.2007 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 lepików na zimno nie stosuje się w "sąsiedztwie" styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1768639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buschido 08.05.2007 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Gdzieś u jakiegoś "fachowca" słyszałem, że papę termozgrzewalną wystarczy posmarować na 10 cm zakładzie Dysperbitem zamiast zgrzewać a ona po jakimś czasie sama się zwulkanizuje. Dodam tylko, że informacja ta nie została przeze mnie sprawdzona organoleptycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1768867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.05.2007 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Gdzieś u jakiegoś "fachowca" słyszałem, że papę termozgrzewalną wystarczy posmarować na 10 cm zakładzie Dysperbitem zamiast zgrzewać a ona po jakimś czasie sama się zwulkanizuje. Dodam tylko, że informacja ta nie została przeze mnie sprawdzona organoleptycznie. Zawsze pozostaną nieszczelności a zwulkanizować to się może np. jako pokrycie dachowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78352-papa-zgrzewalna-czy-termozgrzewalna/#findComment-1768871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
