Miałem dość przykry wypadek.
Pękła mi złączka na przewodzie doprowadzającym wodę do budynku.
Stało się to już w obrębie fundamentów, ale pod chudziakiem.
Niestety zakręcenie głównego zaworu w budynku nic nie dało i wymagane było zakręcenie zasuwy w ulicy (woda lała się kilkadziesiąt minut).
W związku z powyższym wypłukało mi piasek (podbudowę ) spod chudziaka.
W dolnej łazience (tam gdzie przechodziła ta rura) wypłukało piasek tak do połowy wysokości ławy, czyli kilkadziesiąt cm (będę musiał wszystko skuć i odbudować poszczególne warstwy (zagęszczony piasek, chudziak, ocieplenie, izolacja, jastrych i terakota).
Natomiast w dalszych pomieszczeniach (zrobiłem odkrywkę) brakuje miejscami od 1 do 3 cm piasku.
Moje pytanie brzmi jak to uzupełnić bez zrujnowania całej podłogi.
Rzeczoznawca, który to oceniał sugerował zerwanie parkietu i odwierty co 1 m oraz wlewanie przez te odwierty (czegoś rzadkiego Np. masa samopoziomująca) ale jak to zrobić już nie był w stanie powiedzieć. Może istnieje jakaś firma, która mogłaby pod ciśnieniem coś wstrzyknąć.
Dodatkowo mam obawy czy takie odwierty w ociepleniu spowodują mostek termiczny, ale to mniejszy problem, natomiast zostanie przerwana warstwa izolacyjna z folii budowlanej.
Rzeczoznawca twierdzi, że masy samopoziomujące są na tyle szczelne, że nie należy się tego obawiać.
https://forum.murator.pl/topic/78363-wyp%C5%82uka%C5%82o-piasek-pod-chudziakiem-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87/
Podciągam temat.
Nikt mi nic nie doradzi ?
Zastanawiam się nad skonstruowaniem jakiejś "dużej strzykawki" i za pomocą takiego urządzenia przez wywiercone otwory wprowadzać wypełnienie.
Może niekoniecznie wylewkę zamopoziomującą, ale jakiś rodzaj rzadkiego betonu.
W ekspertyzie mam napisane 'Uzupełnić zaczynem cementowym"
Może ktoś ma pomysł z czego zrobić taką "strzykawkę". Rozważałem kartusze od silikonu ale to raczej zbyt małą pojemność i pozostawiam takie rozwiązanie jako ostateczność.
Chciałbym Ci zaproponować rozwiązanie które pozwoliłoby moim zdaniem uzupełnić ubytki pod wylewką. Uważam, że rzeczoznawca miał dobry pomysł z wylewką samopoziomującą się. Wydaje mi się, że należałoby powiercić otwory w wylewce ale takie większe powiedzmy wiertnią albo koronką fi 50mm. W to włożyć na ścisk rurę kanalizacyjną 50mm powiedzmy odcinek metr wysoki lub i więcej, na to jakiś duży lej o pojemności kilkanaście litrów i w to lejemy rzadką zaprawę samopoziomującą się. Ważne aby lej na górze rury był stale zapełniony zaprawą a grawitacja, ciśnienie i właściwości wylewki samopoziomującej się zrobią swoje. Uważam, że im wyżej ten lej tym lepiej będzie wpychana wylewka pod podłogę. Wierzę, że Ci sie uda.
Dziękuję za podpowiedź.
O ciśnieniu wytworzonym przez słup cieczy nie pomyślałem.
Ale teraz pozostaje problem z czego wykonać ten lej i jak to połączyć z rurą.
To musi być dość stabilna konstrukcja, wylewka wewnątrz rury i leja swoje będzie ważyła.
no, ciśnienie będzie mordercze, rzędu 0,10-0,15 atm
Zamiast pisać słowa nie wnoszące żadnego sensu w temat zaproponuj coś od siebie. Czy Cię nie stać? A ilość postów "napstrykałeś" takimi "pomocnymi wpisami" ?
zdaje się, że tak
nawet tym postem posuwam licznik mozolnie do przodu
milimetr198
może agregat tynkarski, coś redukującego średnicę, otwory fi 10-20mm
najpierw mocno rozwodniona zaprawa, potem gęstsza, ale to wszystko to półśrodki
Na forum ktos miał podobny problem i chyba zastosował wspomniany już agregat tynkarski. Na kopalniach jest coś takiego jak podsadzka hydrauliczna wypełnia się tym wyrobiska. Pompuje się wodę z piaskiem woda odpływa (tam ma gdzie) piasek zostaje.
