prokopcio 08.05.2007 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Witam. 1. Czy jest sens stosować w ogrzewaniu podłogowym folię-reflektor z warstwą aluminium na styropian czy wystarczy zwykła folia budowlana, przecież ciepło nie ucieknie przez styropian w dół a poza tym aluminium dobrze przewodzi ciepło co chyba niewiele zmieni. 2. Czy jest sens stosowania sterowania pracą pompy co (grzejniki) w zależności od temperatury na piecu (pomijam fakt wygaśnięcia w piecu) - przecież przy nowych instalacjach to chyba niezda egzaminu. Woda w piecu się zagrzeje-pompa wypompuje ją w początkową część układu i się wyłączy aby zagrzać następną porcję wody - w tym czasie ochłodzą się kaloryfery i tak w kółko - ostatnie kaloryfery będą niedogrzane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78384-dwa-pytanka-o-ogrzewanie-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mozetakamozenie 08.05.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Cześć. Jeżeli chodzi o pierwszą cześc to masz racje folia z warstwą tylko ladnie wygląda przed wylaniem wylewki, wystarczy zwykla folia . Ja tak mam i dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78384-dwa-pytanka-o-ogrzewanie-co/#findComment-1768044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopcio 08.05.2007 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 To, że działać będzie to wiem, ale może działać lepiej lub gorzej - szwagier twierdzi, że tam gdzie dał z aluminium (a dał nie wszędzie) grzeje lepiej ale przecież to może wynikać też z innych rzeczy a nie z folii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78384-dwa-pytanka-o-ogrzewanie-co/#findComment-1768210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 08.05.2007 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Odpowiem na drugie pytanie oczywiście że jest sens sterowania pracą pompy chociażby dla oszczędności prądu a poza tym jeśli pompa się załączy to wszystkie grzejniki jednocześnie powinny zacząć grzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78384-dwa-pytanka-o-ogrzewanie-co/#findComment-1768262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 10.05.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Witam. 1. Czy jest sens stosować w ogrzewaniu podłogowym folię-reflektor z warstwą aluminium na styropian czy wystarczy zwykła folia budowlana, przecież ciepło nie ucieknie przez styropian w dół a poza tym aluminium dobrze przewodzi ciepło co chyba niewiele zmieni. Nic bardziej mylnego niestety. Warstwa aluminium jest ważna, oczywiście bez niej podłogówka też będzie działać, ale będzie mniej wydajna. Błyszczaca powłoka aluminiowa ma za zadanie odbijać promieniowanie, ktre jest jednym ze sposobów przekazywania ciepła, w przypadku podłogówki jest sposobem dominującym. Większość ludzi instynktownie utożsamia izolację cieplną z grubą warstwą izolacji typu styropian, a tak izolacja zapobiega utracie ciepła na drodze (za pomocą) przewodzenia, a odblaskowa folia zapobiega utracie ciepła na drodze promieniowania i jest istotnym elementem izolacji płty grzewczej w przypadku podłogówki. Nie należy sie tu obawiać przewodności cieplnej aluminium. Nie liczyłem nigdy tego, ale zaryzykuję stwierdzenie, że brak ekranu metalicznego zwiększa straty do gruntu o jakieś 10%. 2. Czy jest sens stosowania sterowania pracą pompy co (grzejniki) w zależności od temperatury na piecu (pomijam fakt wygaśnięcia w piecu) - przecież przy nowych instalacjach to chyba niezda egzaminu. Woda w piecu się zagrzeje-pompa wypompuje ją w początkową część układu i się wyłączy aby zagrzać następną porcję wody - w tym czasie ochłodzą się kaloryfery i tak w kółko - ostatnie kaloryfery będą niedogrzane. To już zostało wytłumaczone przez niezłego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78384-dwa-pytanka-o-ogrzewanie-co/#findComment-1771997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
