dziabar 08.05.2007 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 ...takiego systemu ma sens? Jak wielu i ja mam problem z odprowadzeniem wody deszczowej. Nie chcę inwestować dużych pieniędzy a chcę pozbyć się wody. Nie mam rowu melioracyjnego, brak kanalizacji deszczowej, grunt zwarty (glina od głębokości 50cm). Dach 265m2 (w rzucie około 180m2), pięć rur spustowych. Wiem, że mogę wybudować studnię chłonną przekopując się przez glinę do warstwy przepuszczalnej. Problem, że nie wiem na jakiej jest głębokości. Pomyślałem więc by połączyć po dwa spusty i doprowadzić je do osobnych wykopów powiedzmy 2m*2m*2m, ostatni spust do dziury 2m*1m*2m, wykopy zasypać płukanym żwirem lub klińcem, na to włóknina i około 30cm ziemi. Czyli na jeden spust przypadnie jakieś 4m3 przepuszczalnej warstwy żwiru. Całość będzie kosztować około 600-800zł. Ale czy taki system będzie się sprawdzał? Prośba o wszelkie sugestie i opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.05.2007 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 tylko pamiętaj, że powyżej 30m ppt musisz nieć pozwolenie na budowę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1767756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziabar 08.05.2007 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Barbossa co masz na myśli pisząc - 30m ppt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1767779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 08.05.2007 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 chyba to oznacza poniżej poziomu terenu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1767784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 08.05.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 W jednym z "Muratorów" z przed 4 lat był artykuł n.t. obliczania deszczowych studzienek chłonnych.Mam glinę i 110m2 dachu (w rzucie).Obliczyłem i wykonałem tylko na 50% maksymalnych opadów.Są to 4 studzienki kręgowe fi=100cm o wysokości 80cm (z pokrywami, w okolicy rogów budynku), połączone między sobą (40 m.b) rurą drenerską fi= 80mm, na głębokości 30cm - obsypane piaskiem.Kręgi po wstawieniu na warstwie piasku w wykopy, też były z zewnątrz obsypane piaskiem.Rury spustowe od rynien zaopatrzone są na poziomie gruntu w kratki przelewowe, osadniki i filtry siatkowe - typowe, do kupienia.W ciągu ostatnich 3 lat tylko raz wystąpił niewielki wylew po długotrwałych opadach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1767913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.05.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 W jednym z "Muratorów" z przed 4 lat był artykuł n.t. obliczania deszczowych studzienek chłonnych. Mam glinę i 110m2 dachu (w rzucie). Obliczyłem i wykonałem tylko na 50% maksymalnych opadów. Są to 4 studzienki kręgowe fi=100cm o wysokości 80cm (z pokrywami, w okolicy rogów budynku), połączone między sobą (40 m.b) rurą drenerską fi= 80mm, na głębokości 30cm - obsypane piaskiem. Kręgi po wstawieniu na warstwie piasku w wykopy, też były z zewnątrz obsypane piaskiem. Rury spustowe od rynien zaopatrzone są na poziomie gruntu w kratki przelewowe, osadniki i filtry siatkowe - typowe, do kupienia. W ciągu ostatnich 3 lat tylko raz wystąpił niewielki wylew po długotrwałych opadach. tyle tylko, że nic o warunkach gruntowych, a stwierdzenie "mam glinę" niewiele wnosi bo można kasę wywalić i nic to nie da ale jest to na pewno jedno z rozwiązań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1767934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 08.05.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 W tym Muratorze o którym wspomniałem był sposób na zbadanie chłonności gruntu. Kopie się prostokątny dołek. Przez kilka dni wlewa się do niego wodę.Po dniu przerwy wlewa się wodę (poniżej dolnej warstwy gleby) i mierzy czas jej wchłonięcia. Szczegółów nie pamiętam.Moja glina - to glina o przeciętnej dla ziem gliniastych chłonności.Kłopoty mogą być w przypadku gliny nadającej się na wyrób cegieł (tłustej).Glina (wilgotna) chłonie szybciej niż się przypuszcza. Sucha - bardzo długo namaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 08.05.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Dach 250 m. Od każdej z czterech rur spustowych odchodzi 6 m rury z dziurkami owiniętej włóknią. Rury opsypane grubym żwirem leżą na głębokości ok 0,5 m. Na końcu każdej rury głębszy dołek wypełniony żwirem. Jak dotąd (2 lata) działa prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.05.2007 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 i... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziabar 08.05.2007 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Czyli czytając Wasze odpowiedzi dochodzę do wniosku: a) Barbossa - wg tego co napisałeś pozwolenia mieć nie muszę;b) Zbyszek - masz "podobny" system i sprawdza się bez zarzutów;c) Marek3022 - jak widać po Twojej wypowiedzi da się jeszcze prościej i też powinno działać. Myślałem, by do tych dołków dojść pełną rurą ale jak czytam Wasze posty to wnioskuję, że lepiej drenarską. Dzięki za wypowiedzi i oczywiście czekam na dalsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.05.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 można jeszcze nic nie robić niezrozumiałeś, więc trochę wyjaśnień: nieznając gruntu nie można zaordynować konkretnego rozwiązania bo to wywalenie kasy w ciemno - uda się czy nie co do pozwolenia: Wiem, że mogę wybudować studnię chłonną przekopując się przez glinę do warstwy przepuszczalnej. Problem, że nie wiem na jakiej jest głębokości i o to chodziło, że równie dobrze musiałbyś kopać ponad 30m i nic to nie da (chociaż nie, pewnie da bo 30m słupa wody o średnicy studni ) rady Panów powyżej nie są uniwersalne, ale to już Twoja sparawa i kasa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziabar 08.05.2007 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Ano Barbossa masz niewątpliwie rację . Dobrze jednak zasięgnąć opinii czy ktoś ma podobny system na podobnym gruncie i czy sprawdza się to ustrojstwo czy to totalna klapa. Glina glinie nie równa ale "chyba" dość podobna. Za radą Zbyszka zrobię próbę przepuszczalności (to mnie nic nie kosztuje). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.05.2007 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 nieznając gruntu nie można zaordynować konkretnego rozwiązania bo to wywalenie kasy w ciemno - uda się czy nie Wiem, że mogę wybudować studnię chłonną przekopując się przez glinę do warstwy przepuszczalnej. Problem, że nie wiem na jakiej jest głębokości o to chodzi w tym całym bajzlu a próby w ciemno możesz robić - najlepiej 2x w miesiącu min przez cały kalendarzowy rok - wtedy uzyskasz miarodajny wynik a Ty chatę chcesz stawiać i nie masz badań geotechnicznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patsi 08.05.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Wykopaliśmy dwa doły zasypane kolejno średnim żwirem, do tego rury drenarskie ułożone ok. 40 cm pod ziemią, w otoczce z grubszego żwiru, przysypane piaskiem i humusem.Podobnie jak Marek30022. Od trzech lat sprawdza się bardzo dobrze. A co do badań geotechnicznych - nie miałam, nie mam, nie było potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziabar 08.05.2007 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 cyt."a Ty chatę chcesz stawiać i nie masz badań geotechnicznych?" Barbossa jakby Ci odpowiedzieć na to pytanie.... Chata już sobie stoi od jakiegoś czasu. Może ktoś przed budową zastanawia się jak odprowadzić wodę ale ja jakoś zapomniałem (w adaptacji pisze, że na teren działki). A skoro projekt został zaadaptowany do lokalnych warunków to wydaje mi się, że takie badanie nie jest konieczne. Hmm... a może się mylę. Mniejsza o to bo nie o badaniach lecz o odprowadzeniu wody ten wątek. cyt. "najlepiej 2x w miesiącu min przez cały kalendarzowy rok" ale w zimie sobie podaruję ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziabar 08.05.2007 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Patsi a jak duże masz te doły i z jakiej powierzchni dachu ściągasz do nich wodę? Masz glinę czy inny rodzaj "gleby"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.05.2007 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 a do chaty nie miałeś badań? beznadziejna dyskusja - NIE TWIERDZĘ że do zrobienia drenażu potrzebne są badania, tyle że k.m. , jeżeli są to na pewno pomogą w określeniu sposobu zutylizowania nadmiaru wody przykłady tych co mają tak:.... i ma się to dobrze nie oznacza jedynie słusznej drogiw skrajnym przypadku może się zdażyć tak, że ukochany dren położony 30-50cm ppt zamarznie do maja i wtedy możesz sobie odprowadzać wodę kopiąc rowki na powierzchni gruntu do studni, która nie będzie chłonna i tyle na temat amen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziabar 08.05.2007 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 cyt. "a do chaty nie miałeś badań?" Z tego wynika, że nie miałem badań. UM też takich badań nie wymagał by wydać zezwolenie. cyt. "w skrajnym przypadku może się zdażyć tak, że ukochany dren położony 30-50cm ppt zamarznie do maja i wtedy możesz sobie odprowadzać wodę kopiąc rowki na powierzchni gruntu do studni," W skrajnym wypadku to i mogą zamarznąć te co odprowadzają wodę do studni chłonnej a nie byle tam dziury zasypanej gruzem i sytuacja będzie identyczna. Dzięki za pomoc Barbossa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 08.05.2007 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 . Problem, że nie wiem na jakiej jest głębokości.. Jeśli nie wiesz i wybujujesz to co inni bo u nich to działa to będzie to Twoje ryzyko, Twoja kasa, jak pisze Barbossa. Jeśli chcesz wprowadzać wodę w grunt to musisz wiedzieć jaki masz grunt inaczej to rozwiązanie na "pół gwizdka". Ja u siebie rozsączam może nie wody deszczowe ale z BOŚ, jednak do 4,0 m sprawdzałem lustro wody i jaki jest grunt bo bez tego to nie ma sensu. A jeśli masz glinę to tym bardziej bym zastanowił się nad głębszym sprawdzeniem rodzaju gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 08.05.2007 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 można nic nie robić... nieznając gruntu nie można zaordynować konkretnego rozwiązania bo to wywalenie kasy w ciemno - uda się czy nie Aby się zabezpieczyć przed wywaleniem kasy w ciemno trzeba rury spustowe zakończyć studzienkami przelewowymi. Wóczas nadmiar wody (tylko nadmiar) wyleje się na powierzchnię. Przypadek zmarzniętej ziemi i jednocześnie obfitego deszczu (n.p. w kwietniu) możliwy, ale mało prawdopodobny. Raczej długotrwała susza i po niej gwałtowny deszcz, co da podobne objawy - bo ziemia nie będzie chłonna. Jeżeli nie zrobimy nic - woda rozlewać sie będzie zawsze wokół domu. Jeśli zrobimy "małe coś" to zabezpieczymy się przy najmniej od małych, lub krótkich opadów, które stanowią wiekszość przypadków. A system zawsze można rozbudować, jeśli okaże się niewystarczajacy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/#findComment-1768576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
