robert58 08.05.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 ja zrobiłem badania gruntu w zeszłym roku - wszędzie piach w piątek robiłem studnie. Poziom wody gruntowej nie odbiegał poziomem od zeszłorocznych badań (sierpień czy wrzesień 2006) czyli ok.2,6m. Jako studnie posłużyły kręgi betonowe 1200x600 po dwie sztuki plus porywa. Studnie na dnie zasypane warstwą ok. 30cm kamyków (klińcem?). Zasypanie studni ok. 70 cm poniżej poziomu gruntu.Rury spustowe z dachu poprzez osadniki bezpośrednio do studni. Studni nie łączyłem rurami. 5 studni jako koszty to:- kręgi, pokrywy, transport 3 tys.- kamyki 500 zł. i jeszcze zostało na dwie studnie- kopara 10 godz. pracy 600 zł.- rury PVC 110, parę kolanek, pianka 800 zł.- osadniki z kolanami giętkimi Galeco 5 szt. 150 zł.- moja praca szlifierką, łopatą i ból w krzyżu do dziś bezcenne Czy się sprawdzi i czy warto? Zobaczymy. Wg przyjętego planu i pomysłu - będzie działać i warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/page/2/#findComment-1769526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziabar 09.05.2007 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Zbyszek dzięki, założę te studzienki przelewowe. Jak ewentualnie raz na czas przeleje to nie będzie to taka tragedia.Robert58 dzięki ale na ten Twój system to mnie nie stać (wyszło Cię ponad 5tyś). Gdybym miał piach w ogóle bym się nie martwił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/page/2/#findComment-1769672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.05.2007 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Ja odprowadziłem do rowu. I po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/page/2/#findComment-1769875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 09.05.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Ja zrobiłem to tanim kosztem i do dzisiaj działa bez problemu:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=72916&postdays=0&postorder=asc&start=120 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/page/2/#findComment-1769920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziabar 09.05.2007 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 jabko[/b] ale nie każdy ma tyle szcześcia by rów posiadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/page/2/#findComment-1770050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 12.05.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Witam!Może tu uzyskam pomoc w mojej sprawie, to już kolejny wątek ,w którym próbuję. Co zrobić z wodą z drenażu i deszczówką przy takich warunkach (z badań geotechnicznych):-ok 0,5 m humusu -ok.0,90-1,2 m piaski drobnoziarniste miejscami w tę warstwe wchodza piaski średnioziarniste Potem do co najmniej 3 metrów piaski gliniaste plastyczne na granicy twardoplastycznych. Poziom wody badany w najbardziej mokrym momencie na -0,3m. Mam jakieś 80-100 metrów do rowu, ale w tym roku strasznie wzdłuż niego wylało. Mam też na działce zbieracz wpadający do tego rowu (na jakiej głebokości może być?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78390-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-raz-jeszcze-czy-budowa/page/2/#findComment-1776083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
