Berolina 08.05.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Ma ktos? albo może podpowiecie gdzie ściągnąć i jak to zrobić. Chcę zaprojektować łazienkę, ale w tym programie kiepsko z kafelkami o białym montażu nie wspomnę... Jak to zrobić, żeby ułożyć tam takie kafle jakie się chce i np. umywalkę taką jak ja chcę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggi 08.05.2007 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 bibloteki z reguły są dostępne na stronach producentów. A jak nie to wystarczy zapisać sobie obraz kafelka z rozszerzeniem .jpg Najnowsza wersja Pro100 ma już całkiem fajną bibliotekę jeżeli chodzi o kafle. Mogę ci podesłać. Co do zamainy kafelek. To jeżeli chcesz mieszać na ścianach kolory kafelek i rozmiary, to najpierw trzeba narysować sobie nowy element, który będzie wzorem kafelka. Podać jego wymiary i materiał, czyli kolor ( wzór). A później tylko duplikujesz ten wzorcowy kafelek i układasz. Miłej zabawy. Ja też jestem początkująca w tym programie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1768320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Berolina 08.05.2007 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 bibloteki z reguły są dostępne na stronach producentów. A jak nie to wystarczy zapisać sobie obraz kafelka z rozszerzeniem .jpg Najnowsza wersja Pro100 ma już całkiem fajną bibliotekę jeżeli chodzi o kafle. Mogę ci podesłać. Co do zamainy kafelek. To jeżeli chcesz mieszać na ścianach kolory kafelek i rozmiary, to najpierw trzeba narysować sobie nowy element, który będzie wzorem kafelka. Podać jego wymiary i materiał, czyli kolor ( wzór). A później tylko duplikujesz ten wzorcowy kafelek i układasz. Miłej zabawy. Ja też jestem początkująca w tym programie Wielkie dzięki! Będę Ci wdzięczna za te biblioteki. Mój email: [email protected] a jak jest u Ciebie np. z kabinami, wannami i kibelkami? Można ściągnąć tą najnowszą wersję?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1768417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arecki1338 13.05.2007 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 ja tez bym poprosil o biblioteki jesli mozna. [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1777657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-jogo 13.05.2007 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 ja też bym prosił [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1777663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 14.05.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Materiały można sobie wrzucać dowoli z plików jpg, ale elementów nie zrobisz (np. umywalek itd.). Podsyłanie bibliotek możecie sobie darować bo są one szyfrowane i nie są kompatybilne wstecz tzn. biblioteki od nowszej wersji nie będą działać w starszej. Z kolei jak ktoś ma najnowszą wersję to ma i biblioteki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1778984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KozAnka 14.05.2007 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 A jak to sie "dowolnie wrzuca z plikow jpg"? Mozesz wyjasnic krok po kroku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1779841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janosh 15.05.2007 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Zawsze można skorzystać z e-mule Ja tak ściągnąłem. To jest prawie 200 MB i mailem nie nie bardzo Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1780520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 15.05.2007 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Zawsze można skorzystać z e-mule Ja tak ściągnąłem. To jest prawie 200 MB i mailem nie nie bardzo Pozdrawiam. Tłumaczę jak dziecku - jak masz daną wersję pro100, to nie pasują do niej biblioteki od nowszej wersji. NIe ma więc sensu ściągac żadnych bo albo będą od nowszej (nie zadziała), albo od tej samej (czyli te co masz) albo od starszej (no to wypasik nie?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1780937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 15.05.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 A jak to sie "dowolnie wrzuca z plikow jpg"? Mozesz wyjasnic krok po kroku? Znajdujesz plik jpg np. małe zdjęcie płytki z katalogu internetowego producenta. Kopiujesz do katalogu pro100 (podkatalog biblioteki/materiały i tam już gdzie chcesz). Otwierasz pro100 i biblioteke, zakłądka materiały i znajdujesz swój plik. Prawy kalwisz myszki->właściwości i musisz podać wymiary materiału (w przypadku wspomnej płytki trzeba podać wymiary rzeczywistej płytki w mm). Piszę z pamięci. Ja tak sobie dodałem płytki z paradyża w których zrobłem w pro100 łazienke a już niedługo zrobię ją na żywo. Biblioteki materiałów można przenosić między wersjami pro100 (bo to tylko jpg-i). Zresztą nie odkrywam tu ameryki - pisze to w instrukcji. Instrukcja jest dościągnięcia ze strony producenta. Ze strony tej można również ściągnąć demo najnowszej wersjii z obszernymi bibliotekami - pełna funkcjonalność oprócz możliwości zapisu i wydruku No chyba, że nie będziecie zamykać programu a komputer jedynie hibernować (ale pewnie kiedyś się zawiesi ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1780968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KozAnka 15.05.2007 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 stuk, wielkie dzieki. Co prawda nie moge zmienic we wlasciwosciach rozmiaru plytki, ale to pewnie dlatego, ze mam ta bezplatna wersje sciagnieta z internetu i tam nie ma opcji zapisywania. Ale mozna sobie z tym poradzic. Obrazek jest rozciagany na cala sciane, wiec ja w paincie narysowalam ta sciane, wykleilam plytkami i cala sciane/obrazek w formacie jpg skopiowalam do biblioteki pro100 tak jak napisales. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1782576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 16.05.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 stuk, wielkie dzieki. Co prawda nie moge zmienic we wlasciwosciach rozmiaru plytki, ale to pewnie dlatego, ze mam ta bezplatna wersje sciagnieta z internetu i tam nie ma opcji zapisywania. Ale mozna sobie z tym poradzic. Obrazek jest rozciagany na cala sciane, wiec ja w paincie narysowalam ta sciane, wykleilam plytkami i cala sciane/obrazek w formacie jpg skopiowalam do biblioteki pro100 tak jak napisales. Czyli otwiera się okno właściwości, ale pola z wymiarami są nieaktywne? No szkoda, myślałem że w demo to akurat działa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1784522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KozAnka 17.05.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 Pola z wymiarami sa aktywne, ale nie dziala OK ani zastosuj - jedynie anuluj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1785671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajsyl 18.05.2007 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Ma ktos? albo może podpowiecie gdzie ściągnąć i jak to zrobić. Chcę zaprojektować łazienkę, ale w tym programie kiepsko z kafelkami o białym montażu nie wspomnę... Jak to zrobić, żeby ułożyć tam takie kafle jakie się chce i np. umywalkę taką jak ja chcę? witam ja poradziłem sobie wklejając fotkę np umywalki w "nowy obiekt" niżej widać jak wyszło - jest to "roca sydney" -nie wiem czy taka pisownia płytki również skopiowałem zdjęcie , najlepiej z obramówką "fugą" i wkleić je do biblioteki "materiały" , nadać wymiary i zastosować moim zdaniem program nie jest trudny i poradzisz sobie pozdrawiam http://images20.fotosik.pl/216/ed35d4ce3f07dc1f.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1787022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maja W. 22.05.2007 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Ja skorzystam z namiarów na ten program pro100... Póki co bawiłam się w Kitchen Draw i tam jest ubogo z akcesoriami do łazienek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1792263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamilaWr 31.08.2007 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 A gdzie mozna dostac darmową wersję tego programu do projektowania łazienek, taką co to będzie można zapisac projekt i drukowac? Wiem, że kiedyś Murator dołączył jako dodatek do gazety ale ja niestety nie mam tego numeru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1968027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMMEX 31.08.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 a ja polecam archicada + artlantisa ( do sciągnięcia w necie lub wersje edukacyjne u sprzedawcy za ok. 100 zł).Nie jestem architektem, ani grafikiem a robię swoim klientom wizualizacje w tych programach i są bardzo zadowoleni. Naprawde polecam. Trzeba tylko troszkę poćwiczyć i juz. Parę fotek z moich prac : http://img236.imageshack.us/img236/4826/7aqp6.jpghttp://img210.imageshack.us/img210/7849/15ays3.jpghttp://img164.imageshack.us/img164/742/86228915lr5.jpghttp://img164.imageshack.us/img164/3613/51348968lp6.jpghttp://img262.imageshack.us/img262/577/3azm7.jpghttp://img125.imageshack.us/img125/6766/95592382ia2.jpghttp://img110.imageshack.us/img110/9079/10bz3.jpghttp://img213.imageshack.us/img213/5730/11so6.jpghttp://img236.imageshack.us/img236/9084/12ol8.jpghttp://img123.imageshack.us/img123/2553/14wm2.jpg [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1968675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamilaWr 04.09.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 TOMMEX super masz te projekty! Ja mam archicada 6,5 , troszkę trudny ten program ale to jakos moze da się pocwiczyc i będzie ok natomiast nie mam prawie wcale do wyboru glazury i terakoty ani armatury i akcesorii łazienkowych. Czy masz może jakieś biblioteki, które mógłbyś mi przesłac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1973956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMMEX 04.09.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 akcesoria do łazienek sporo na stronie "koła". armatura i ceramika : http://www.de-de.de/villeroyboch/ http://www.grohe.at/?&id=2923&id_lc=22&mode=name&id_go=Aprod_bath_ehm_g4_euplu najwięcej obiektów : http://www.archibase.net/gdl http://archidom.net/ddd/model_A.htm strona koła http://www.kolo.com.pl/ cersanit też ma swoje modele http://www.cersanit.pl/ a co do kafli to wchodzisz na stronke dowolnego producenta kopiujesz lub zapisujesz płytkę w .jpeg i wklejasz ją w Artlantisie na ściane. proste. jak sciana z różnymi kaflami pomagam sobie Corelem. pozdrawiam miłej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1974899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamilaWr 04.09.2007 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 bardzo bardzo dziękuję za podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78415-biblioteki-do-pro100/#findComment-1974914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
