Biblioteki do PRO100?
Berolina
Przy rozbudowanym projekcie i dużej ilości świateł może się wieszać.
Andrewhoopoe pisze:
Chciałam Was spytać o taką rzecz, czy w Waszych programach pro100 działa lupa lub powiększenie? Mam starą wersję tego programu i niestety po uzupełnieniu ścian teksturą nie widać szczegółów, jedynie przełączając widok z perspektywy na konkretną ścianę N,W,S,E powiększać można.Czy to wina starej wersji? Czy też trzeba w coś wejść aby aktywować funkcje przybliżania. Przez to widzę całe pomieszczenie z podziałem na poszczególne płytki, ale niestety dokładnego widoku nie mam
jaką masz wersję?
  • Odpowiedzi 164
W tej chwili nie pamiętam bo jestem w pracy, ale ściągnęłam sobie wersję demo najnowszą i w niej też można powiększać tylko jak patrzy się na jedną ścianę , a przy widoku z perspektywy te ikonki lupy są nieaktywne
Całą łazienkę podzieliłam na prostokąty 29,50 x 59,50 ( taki wymiar ma pojedyncza płytka z paradyża) następnie ściągnęłam sobie jpg. z widokiem płytki, następnie wkleiłam ją w miejsce zaznaczonych na projekcie kwadratów i wzoru nie widać, dopiero jak przerzuciłam obraz na widok ściany i powiększyłam tę wklejoną płytkę to dopiero po chyba 4 krotnym kliknięciu lupą widać było wzór dokładnie , ale wtedy kafelka zajmowała większą część ekranu. Podejrzewam że coś z wielkością nie tak. Jpg ściągnęłam ze strony Paradyża , ale nie ze specjalnego pliku tylko kopiowałam z widoku płytki.
Może to wina wzoru, bo jest on bardzo drobny, seria piumetta, ale wklejałam tę najwyraźniejszą płytkę PIUMETTA BIANCO inserto B 29,5x59,5 ( czyli białą ze srebryn wzorkiem)
Weszłam na tę stronę http://www.paradyz.com.pl/Collection/bathroom/piumetta-piume i kliknęłam na wskazaną płytkę , obraz powiększył się i pokazał wraz z opisem, ale po skopiowaniu obrazu opisu nie było tylko sama płytka. Chyba coś robię nie tak?
Czy Wy możecie przybliżać sobie widok łazienki w perspektywie?
  • 1 month później...
mam problem - PRO 100
Chce zrobić umywalkę schowaną w blacie... i zupełnie nie wiem jak to zrobić...
Macie jakieś pomysły??
Mam zrobione dwa meble. Ikea mebloscianka kratka i fajną kabinę prysznicową - można by to udostępniać gdzieś w sieci...
@rfb przesun umywalke z SHIFTEM od gory do dolu nad blatem, wtedy ta zatopi się w blacie, jak juz zatopi się i podswietli sie kolorem (bodajze czerwonym) przesun ją do samego dolu - az do podlogi - potem wybierz narzedzie do przesowania obiektow (krzyzyk ze strzalkami) i przesun umywalke na konkretna wysokosc do gory, zaznacz umywalke i blat i zgrupuj w jedno... nie znam innego sposobu
ps. wtapiajac w blat uywalke moze pojawic ci sie wewnarz niej poziom blatu - w takim wypadku nalezy tak skonstruowac blat zeby mial odpowiednie wyciecie, np
stworzyc blat z dwoch prostokatow polaczonych ze soba jednakowymi bokami w ktorych to bokach beda wykonane polokragle wyciecia - polaczenie tych prostokatkow powinno dac wyglad blatu z dziurka ;> do wykonania tego jest narzedzie ksztalt -> łuk
tak tez czyniłem ale ta umywalka zniknęła mi i tylko włączona przezroczystość dała jako taki efekt...
czyli rozumiem najlepiej stworzyć 4 ścianki przy czym jedną edytować narzędziem kształt i zrobić miejsce na umywalkę?
  • 8 months później...
witam zaczyna pracowac na archicadzie 11 ale mam problem ze sciana wewnetrzna nie mam pojecia jak ulozyc na nich płytki nie wiem jak zrobic panele na podłodze czy mogłbymi ktos pomoc i jak zaladowac nowe biblioteki do niego mam instukcje krok po kroku ale nie jestem w stanie tego znalesc prosze o pomoc
  • 3 months później...
  • 1 year później...
  • 2 years później...
Żeby układać płytki pojedynczo trzeba najpierw stworzyć pierwszą płytkę o odpowiednich wymiarach, nadać jej teksturę a potem kopiować i rozmieszczać. Przydatna jest opcja "przesuń" z zaznaczoną opcją kopiowania. Po utworzeniu np. poziomego rzędu płytek można go zgrupować i potem przesuwać (i kopiować) w pionie.
