Biblioteki do PRO100?
Berolina
Niestety te elementy zasłaniają widok, w razie potrzeby możesz im tymczasowo zmniejszyć wysokość(np. do 10cm) lub we właściwościach elementu w zakładce "materiał" zaznaczyć opcję "szkło". Ty zdaje się masz nowszą wersję PRO100 - może jest inna opcja włączania i wyłączania widoczności elementów.
  • Odpowiedzi 164
  • 3 months później...
Witam Wszystkich! Zaczynam z Pro100 (dobrze mi idzie jak na początek :) ) i mam pytania:
1. jak zrobić, żeby własna tekstura drzwi w jpg rozciągnęła się na cały element, a nie "kafelkowała"?
2. jak kształtować kształt 3d w pionie? Chcę stworzyć figurę skosu ale nie potrafię korygować w pionie :(
1) Jeśli masz wersję demo to chyba nie można edytować właściwości materiałów. W innym przypadku: w oknie/rolecie "Biblioteki"(zakładka "Materiały"), wybierasz folder i klikasz na miniaturę tekstury prawym klawiszem myszy (albo skrót "Alt+Enter") i szerokość oraz wysokość ustawiasz na "0"(zero).
2) Jednospadowy skos tworzysz wstawiając "Nowy element" (chwilowo wymiary nie są ważne), przerabiając go na "trójkąt" (narzędzie "Kształt" - w edytorze usuwasz jeden węzeł), obracając później w odpowiedniej płaszczyźnie i dosuwając do sufitu i wybranej ściany. Właściwe nachylenie skosu uzyskasz dopasowując wysokość i głębokość (lub szerokość - zależy od ustawienia względem tylnej ściany) tej bryły. Jeśli masz problem z obracaniem w trzech płaszczyznach to poćwicz na pustym pliku z jednym elementem, najlepiej niesymetrycznym żeby było widać efekty.
Jeśli chodzi Ci o taki skos jak masz w łazience (dwa zbiegające się w rogu skosy) to jest to dość skomplikowane i nie lubię się w to bawić. Udostępniam dwie wersje skosów:
1. pojedynczy: http://www.mediafire.com/file/alyd3dz1d33r8zs/skos1.meb
2. podwójny (bez obsługi tekstur):http://www.mediafire.com/file/6e7v6j4cl03kmcc/skos2.meb
Pliki umieszczasz w odpowiednim podfolderze folderu "Biblioteki" (z poziomu eksploratora Windows a nie z PRO100), np. w "Elementach" lub jak wolisz to w "Meblach".
