Wyjmowałem około 15 bloczków z otworu okiennego. Przed zimą zabrakło ich i wstawiłem tzw. byle co i byle jak. Jak wybijesz pierwszy bloczek ze środka, to reszta idzie łatwo. Pukasz w spoinę przecinakiem.
Trudno będzie jednak wykorzystać te wyjęte bloczki ponownie, bo zostaje na nich klej. Z usunięciem go jest dużo zabawy. Chyba, ze będziesz murować na zaprawę.
Darek
https://forum.murator.pl/topic/78423-rozbieranie-sciany-z-silki/#findComment-1768556
U mnie "zaszła potrzeba" :lol: przesunięcia otworu drzwi o 12cm. Niestety otwór był w ścianie z silikatu (na zaprawę). Ze względu na to, żeby nie pylić bloczki zostały przecięte ręczną piłą do BK. Taką z widią na zębach. Roboty z tym było trochę...
https://forum.murator.pl/topic/78423-rozbieranie-sciany-z-silki/#findComment-1768558
:o Coś nie teges??
wszystko gra chociaz pojawila sie koncepcja przesuniecia okna (i trzeba by bylo rozebrac z 2 m2 sciany) i dlatego pytam czy wystarczy mocniej puknac mlotkiem czy trzeba uzyc czegos innego w sumie silka jest mocniejsza niz zaprawa klejowa wiec mlotek pewnie wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/78423-rozbieranie-sciany-z-silki/#findComment-1769750
Jeżeli nie masz zalanego nadproża, stropu to pukasz w bloczek, a on się łatwo odkleja od podstawy. Jeżeli to jest otwór w murze to najtrudniej jest wybić pierwszy rząd. Potem idzie łatwiej. Jeżeli to otwór to zacznij wybijanie cegieł od dołu to potem wystarczy lekko puknąć i cegła sama wypada. Tylko uwaga na nogi :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/78423-rozbieranie-sciany-z-silki/#findComment-1769924
stropu na razie brak tak wiec wyglad ana to ze powinno pojsc latwo i zdecyduje sie na zmiane pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/78423-rozbieranie-sciany-z-silki/#findComment-1770072
