siarakiri 08.05.2007 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Dach jest spory, a grunt bardzo suchy, praktycznie zero wód gruntowych przy powierzchni gruntu, suchy piasek. Bez sporego podlewania nawet ladna trawa nie urosnie, nie mowiac o czyms wiecej, a jak bede podlewal wodą z wodociągu to zbankrutuje Wymyslilem wiec, zeby pod spustami 4 rynien na rogach domu wkopać w ziemie po dwa kręgi w dół, uszczelnic, położyć na to kratke metalową zeby nie wpadac i w miare potrzeby wypompowywac stamtad wode do podlewania trawnikow (zwykla prosta pompa elektryczna + wąż). Ma ktos cos podobnego zrobione? Jakieś wskazówki co robić, a czego nie robic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78426-deszczowka-problem-odwrotny-czyli-jak-magazynowac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 08.05.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Witam PROBLEMY: 1 - zamulanie 2 - koszty (i robocizny i pompowania) 3 - woda nie moze za długo "stać" bo się "zważy" ROZWIĄZANIA: Ładny trawanik wymaga a) lepszej ziemi b)wilgoci c)najlepiej lekkiego cienia => a) wymienić cześć gruntu (raz a na "całe zycie") b) wyweircić, wykopac studnię (nie musi byc "z woda pitną" - więc niekniecznie na 100 m głębokości) i stamtąd podlewać (najlepiej przez lekko ocieplający zbiornik buforowy (np: popmpowac :w taryfie nocnej" do zbionika bliżej powierzchni i podlewac dwa dni później), c) zagospodarowac działłke bardzej kompleksowo - sadzac drzewa (fakt ze z 15 lat trzeba czekac - ale tym bardzej JUZ trzeba zacząć). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78426-deszczowka-problem-odwrotny-czyli-jak-magazynowac/#findComment-1768549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miru 11.05.2007 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Poczytaj tutaj:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=101317pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78426-deszczowka-problem-odwrotny-czyli-jak-magazynowac/#findComment-1775612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 12.05.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Ja kupiłem zbiornik żelbetonowy 20m3 i zakopałem przy domu .Mam do podlewania i do wc wody naprawdę dużo.Woda jeżeli ma stałą temperaturę i nie ma światła wcale się nie psuje i "wąZy "jak ktoś napisał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78426-deszczowka-problem-odwrotny-czyli-jak-magazynowac/#findComment-1776546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
