Moim ukochani robotnicy spawali wczoraj ogrodzenie przy tarasie. I tak "się jakoś złożyło", że na szybie pozostały odpryski roztopionego metalu. Nie mam pojęcia jak to usunąć. Po zdrapaniu odprysków (co i tak nie jest proste) i tak zostaje ślad :cry: .
Ratunku!
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/
Ratunku!
Kuba
nowa szyba - przykro mi
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1768726
Może nie jest tak źle - zależy jak głębokie "dziurki" zostały.
Kiedyś, w "gorszych czasach", kupowało się zarysowane kineskopy telewizyjne z fabryki (rysa na ekranie) i poprzez mozolną, fizyczną pracę uzdatniało się je i sprzedawało jako sprawne.
Konkretniej: szmatka flanelowa, tubka pasty do zębów "Lechia" (cholera, czy jeszcze ją produkują?), i polerowanie do skutku. "Rozpolerowanie" rysy 0.1...0.2 mm trwało kilka godzin, ale było warto.
Teraz są lepsze narzędzia - polerki mechaniczne, są lepsze pasty polerskie (do szkła najlepsze z kredą - dlatego pasta "Lechia") a więc już nie będzie tak bolało ;)
Sądzę (z doświadczenia), że "dziurki" do 0.3 mm głebokości "rozpolerujesz" z powodzeniem, ale z głębszymi może być gorzej - szkło jest, niestety, dość twarde.
Efekt końcowy jest taki, że patrząc na wprost nie widzisz żadnej wady, natomiast patrząc z boku wygląda to tak, jakby ktoś leciutko zwichrował naciągniętą folię.
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1768753
Nawiasem mówiąc, najbardziej dziwne jest, że te czastki rozgrzanego
do czerwoności metalu nie wtapiaja się w np. w plastik oslony mojej
maski do spawania, a bardzo chętnie i nieusuwalnie w szkło.
Podobne zjawisko grozi także przy cięciu stali szlifierką kątową, wtedy też
opilki wtapiają sie w szklo.
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1768756
Ciekawe zjawisko można obserwować na kilkudzisięcioletnich szybach kiedy to wychodzi na jaw,że szkło nie jesy do końca ciałem stałym z zachowało nieco cech cieczy. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1768891
sugerujesz objawienia?
Nie bardzo.
Jak zmierzysz grubość kilkudziesiecioletniej szyby u dołu i u góry to jest różnica, oczywiście zgodnie z grawitacja u dołu jest grubsza :lol:
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1769092
Nie pamiętam czy aby to się nie nazywą likwacją szkła, gdzieś o tym czytałem i przy okazji oglądania filmu o Pilkingtonie oraz historii szkła widziałem.
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1769445
Najlepiej przytopione miejsca usunąć... razem z szybami zespolonymi na koszt panów spawaczy
oczywiście. Każdy musi wiedzieć co robi. Pamiętam jak do teściowej przyszedł spawacz,
coś jej tam spawał w łazience i dobrze to zrobił nic nie kapało. Kiedy teściowa zaczęła sprzątać
to się okazało że umywalka jest cała pospawana i kawałek wanny.
Bierz panów spawaczy i niech sobie obejrzą, a potem niech załatwią nowe, albo zapłacą.
Koparkowy też nie może zniszczyć elewacji :D, tynkarz połamać drzewek wokół itd..
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1769582
zaraz sie pojawią wątki
" jakie kupić szyby by nie spływało mi szkło" :lol:
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1769814
Nie bardzo.
mnie chodziło o Matki Boskie i innych świętych
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1769817
Ratunku!
Kuba
niestety jedyna skuteczna metoda - zamowic nowe szyby a rachunek dac do zaplaty spawaczowi
Polerowanie i tym podobne patenty miedzy bajki wloz
tylko wymiana na nowe - niestety
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1769830
Gość M@riusz_Radom
Spawacz pokaże Tobie "gdzie się zgina dziób pingwina". Szyby powinny być zabezpieczone przy takich pracach (spawanie, tynkowanie itd) Mało kto robi to w "cenie" pozostawiając takie prace inwestorowi.
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1769840
Przeczytaj to
http://www.otomoto.pl/?sect=about&sub=articles&category=7&artId=7202
i sam zdecyduj, co warto robić.
https://forum.murator.pl/topic/78438-%C5%9Blady-spawania-na-szybie-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1769854
