Witam, mam pytanie do tych, którzy już zbudowali i robili ewidencję geodezyjną.
Problem jest taki. Nasz dom ma powiedzmy 15m długości, odległośc do sasiada 3m (sciana bez otworów). Zachciało nam się zmiany materiału i dom trzeba docieplić. Niestety na etapie adaptacji nie byłem jeszcze w temacie budowalnym, a architektka się nie popisała...tzn. nie powiedziała o kilku sprawach, które mogła powiedzieć poczatkującym inwestorom.
Po wybudowaniu zgodnie z planem zagospod. działki jeśli zachowam wymiar od sąsiada 3m, bilansując zmianę materiału na ścianę i dodając dodatkowe docieplenie zbliżam się do sąsiada na 2,93...czyli niezgodnie z prawem.
Nie ma chyba problemu aby geodeta wytyczył mi dom przesunięty o 7-10 cm. Po zrobieniu ocieplenia do płotu będa 3m i tutaj się wszystko zgadza....tylko, że zmiana wymiarów docieplenia wydłuża i poszerza nam dom o 7cm na każdej ścianie czyli wymiary te sa niezgodne z planem zagospodarowania działki. Tak więc długośc domów z początkowych 15m przy ewidencji geodezyjnej wyjdzie na 15,14. Z szerokością tak samo.
Czy urzędnicy zwracają uwagę na takie rzeczy. Wydaje mi się, że dośc dużo osób zmienia materiał, dają więcej styropianu lub mniej i wymiary nie są identyczne z planem zagospodarowania działki.
Chciałem się anonimowo poradzić w wydziale architektury ale przemiła :evil: :evil: pani owiedziała abym się "bujał" bo ją ten temat nie obchodzi.
https://forum.murator.pl/topic/78439-zmiana-wymiar%C3%B3w-zew-domu-a-plan-zagospod-dzia%C5%82ki/
Na mapie wpisz 3,0 m będzie 2,93 kto z taką dokłądnością mierzy, mi geodeta "walnie się" sie o 0,3 m jeśli będzie trezba (a być może), dogadane to jest :) a ty sie przejmujesz 7 cm.
Poza tym 3,0 m i inne odlegości liczy sie od ściany zewnętrznej i nie wlicza się do odlergłości ocieplenia, nie martw się
pzdr
pzdr
No to jak to się liczy w końcu?Jeśli bez ocieplenia,to wymiary mogą byc mniejsze,a jeśli z ociepleniem ,to większe niż w PnB?
pzdr
Ocieplenie się wlicza co do reszty to aż tak nie martwiłbym się tymi kilkoma cm - to nie pół metra aby stanowiło jakiś wielki problem - chyba sąsiad cie nie podkabluje.
Z ociepleniem jest bliżej ale ocieplenia sie nie wlicza w odległość więc jeśli od ocieplenia masz np. 3,9 i masz 12 cm styro to odległośc wyniesie 4,02 m od ściany i to jest ta odległość która ma być spełniona.
pzdr
pzdr
Mam wątpliwości czy ocieplenia się nie wlicza mnie się wydaje ,że jednak się wlicza, musiałbym sprawdzić.
pzdr
No moim zdaniem też ocieplenie się wlicza. Z sąsiadem nie ma problemu (obawiam się tylko o problemy jak geodeta wpisze 2,93 do płotu zamiast przepisowych 3,0) ale jak wpadłem na ten pomysł przed fundamentami to nie ma problemu abym się odsunął się te kilka cm. Czyli reasumując Waszym zdaniem jeśli na planie zagospodarowania budynek ma 15,0m (w projekcie miałem BK36 bez ocieplenia, a teraz mam MAX 29+15 styropianu) a po zakończeniu budowy będzie miał 15,15 i wyjdzie to przy obmiarach geodezyjnych to nadzór mnie nie udupi ? Problem jest z resztą chyba powszechny jak ktoś nagle wpada na pomysł, że może 20 cm styro zamiast 10.
A jak mam ścianę 3W i ocieplenie jest miedzy murami to się wlicza czy też nie ? Na mapce będzie zaznaczona ściana wychodząca z gruntu, a więc fundamentowa, która zapewne jest nieco dalej odsunieta od sąsiada. Kilka cm. to chyba nie problem.
