I.W. 08.05.2007 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Czy jest sens izolowac termicznie rurę żaroodporną od pustaka keramzytobetonowego w kominie systemowym dla kominka który będzie odpalany do dekoracji? Czy wytarczy dać element dystansowy-centrujący. Komin jest w środku domu idzie przez ogrzewane poddasze i pustak dwoma stronami będzie przylegał do ścian. Jakie są "za" i "przeciw". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiek1988 19.02.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Nie widzę wskazań przeciwskzań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/#findComment-5788999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 19.02.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Czy jest sens izolowac termicznie rurę żaroodporną od pustaka keramzytobetonowego w kominie systemowym dla kominka który będzie odpalany do dekoracji? Czy wytarczy dać element dystansowy-centrujący. Komin jest w środku domu idzie przez ogrzewane poddasze i pustak dwoma stronami będzie przylegał do ścian. Jakie są "za" i "przeciw". Ekspertem nie jestem, napiszę z własnego doświadczenia, bo mam komin systemowy Schiedla Rondo. Jest pustak keramzytobetonowy, w środku rura a dookoła sznur z wełny mineralnej. Ocieplenia nie ma. Moim zdaniem to wystarczy, zwłaszcza, że ocieplany jest dużo droższy. Teraz napiszę Ci to, czego żaden niby "ekspert" mi nie doradził wcześniej: 1. Olej komin systemowy rób z cegły. Przyłącz możesz sobie wtedy robić gdzie chcesz i będzie taniej! Poza tym na naszym rynku mnóstwo jest idiotów, którzy mają problemy z montażem tegoż komina, jego wykończeniem ponad dachem. Niby proste, ale wiesz jak jest. 2. Dodatkowym na NIE systemowych jest to, że ten system to wg. mnie lipa: łączy się te rury na kielichy i dodatkowo klei tym niby klejem, który i tak nie trzyma - w praktyce sprawdzone. TO LIPA! 3. Jak jednak się zdecydujesz to wiedz, że te kominy mają jeszcze jedną wadę: pęka na nich tynk. Powstają rysy w pionie wzdłuż całego komina i w poziomie. Rysy są malutkie, ale wkurzające, bo szpecą. To zauważyłem nie tylko ja, ale każdy użytkownik tegoż komina. Oczywiście żaden "EKSPERT" nie doradził, żeby tego nie tynkować, tylko w miejscu komina radzę przykleić płytę GK i połączyć z resztą tynku. Unikniesz niespodzianek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/#findComment-5789251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 19.02.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Nie ma to jak odgrzać kotleta z przed 6!!! lat 1. A ile tej cegły zużyjesz i ile ktoś weźmie za murowanie?2. Wg mnie to masa uszczelniająca a nie klej, konsystencja do uszczelnienia3. Jak jest byle jak zrobione to pęka, a uważasz że połączenie płyty GK z tynkiem nie pęka? Otóż pęka Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/#findComment-5790313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 20.02.2013 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Nie ma to jak odgrzać kotleta z przed 6!!! lat 1. A ile tej cegły zużyjesz i ile ktoś weźmie za murowanie? 2. Wg mnie to masa uszczelniająca a nie klej, konsystencja do uszczelnienia 3. Jak jest byle jak zrobione to pęka, a uważasz że połączenie płyty GK z tynkiem nie pęka? Otóż pęka Pozdrawiam:) Gość pytał to odgrzewam. Koszt wymurowania tego z cegły i tak będzie tańszy. Ta "masa" zastyga jak kamień, wykrusza się i jest guzik warta. Mówię o oryginalnej masie Schiedla. Co tam jest do zrobienia "byle jak"? Połączenia GK z tynkiem nie musi pękać, tzn ryzyko jest dużo mniejsze niż w przypadku otynkowanego komina systemowego. Na takim kominie systemowym tynk ZAWSZE popęka i tych pęknięć jest dużo, bo wzdłuż komina (pion) i wzdłuż każdej spoiny pustaka (poziom). Ryzyko pęknięcia łączenia tynku i GK minimalne i tylko mamy tutaj ewentualne dwie rysy. Piszę przez co ja przeszedłem, bo mi żaden uświadomiony tego nie powiedział. Do tego problem z przyłączem, bo często jest tak, że konieczność wykonania przyłącza do kominka wypada przy montażu w innym miejscu niż trójnik i jest lipa! Dla mnie to była strata kasy. Policzyłem koszt sytemu i koszt cegły z robocizną. Z cegły wyszedł taniej. Marketing, marketing, marketing. Dobra, bo kotlet znowu się robi zimny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/#findComment-5790945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 20.02.2013 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 gość w końcu może rozpocząć budowę komina po 6 latach, gratulacje swoją drogą nigdy bym nie zrobił komina z cegły mogąc wybrać systemowy, ja mam komin z Leiera, nie musi być koniecznie drogi z schiedla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/#findComment-5791048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 20.02.2013 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 gość w końcu może rozpocząć budowę komina po 6 latach, gratulacje swoją drogą nigdy bym nie zrobił komina z cegły mogąc wybrać systemowy, ja mam komin z Leiera, nie musi być koniecznie drogi z schiedla HAHAHA! Faktycznie! Nie zwróciłem uwagi na datę Leier wychodził za moich czasów porównywalnie do Schiedla. Poważnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/#findComment-5791075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 20.02.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Dla brata robiłem dwa schiedle, jeden kominek a drugi kotłownia.Wkurzające było to że oba z rurą wewnętrzną 20cm miały różne pustaki zewnętrzne różnica 3cm i chłopaki od tynku mieli trochę zagwozdki.Rok mieszka i nic nie pęka.Teraz dla siebie będę budował i raczej też schiedel, nie wyobrażam sobie murować z cegły być może dlatego że będę robił sam i jak pomyślę ile tej cegły to mam przerażenie w oczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/#findComment-5792255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 20.02.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Dla brata robiłem dwa schiedle, jeden kominek a drugi kotłownia. Wkurzające było to że oba z rurą wewnętrzną 20cm miały różne pustaki zewnętrzne różnica 3cm i chłopaki od tynku mieli trochę zagwozdki. Rok mieszka i nic nie pęka. Teraz dla siebie będę budował i raczej też schiedel, nie wyobrażam sobie murować z cegły być może dlatego że będę robił sam i jak pomyślę ile tej cegły to mam przerażenie w oczach. Eeee na pewno nie pęka? Mi tak jak idą spoiny pojawiły się ryski tak po roku właśnie i to na tynku gipsowym i cementowo-wapiennym również. Może niech się brat przyglądnie bliżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/#findComment-5792302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 21.02.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Leier solidny z tego co widziałem jak u mnie robili, wydaje mi się że najzwyklejsza systemówka będzie lepsza od cegły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/#findComment-5793133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek73 21.02.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Zamiast cegły mozna też dać bloczki gazonetonowe. Tak mam u siebie i wszystko dobrze pracuje. W srodku rura Boryszew i ocieplenie z wełny z rolki. Wyszło duzo taniej niż system. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/#findComment-5793224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 21.02.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Zamiast cegły mozna też dać bloczki gazonetonowe. Tak mam u siebie i wszystko dobrze pracuje. W srodku rura Boryszew i ocieplenie z wełny z rolki. Wyszło duzo taniej niż system. Też to widziałem. Wydaje mi się, że to spełni rolę, ale trzeba pamiętać o wentylowaniu wełny: kratka na dole i górze komina jakaś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/#findComment-5793817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 10.02.2016 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 No fakt, nie powinno się zapominać...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78440-czy-izolowany-komin-do-kominka-ma-sens/#findComment-7033223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
