brzeszczot 08.05.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Zamierzam próbowac, powtarzam próbować kupić materiały budowlane po zbójeckiej cenie. Niestety mam lekką zagwozdkę. Chodzi o to jak mam czytać "Zestawienie Materiałów", które towarzyszy mojemu projektowi. Mam pewne wątpliwości co do jednostek miary. Podam kilka przykładów: cement 25 z dodatkami t 0.0298 gips szpachlowy t 0.0298 prety okragłe gładkie 6 mm t 0.0545 prety żebrowane 12 mm A-III 34GS kg 225.3600 Czy ja dobrze rozumiem? Tu chodzi o część z 1 tony a więc odpowiednio 298 kg cementu, gipsu szpachlowego, 545 kg prętów okrągłych a 225 kg żebrowanych....? Czemu prety raz sa podane w kg a raz w tonach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.05.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Jakby nie patrzył to 1000x0.0298=29,8 kg ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/#findComment-1769060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeszczot 08.05.2007 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 byłem, jestem i będe dupiasty z matmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/#findComment-1769065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 08.05.2007 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 29,8 kg cementu to troszke mało na nawet mały domek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/#findComment-1769073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.05.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 29,8 kg cementu to troszke mało na nawet mały domek A cementu 25 nie ma w sprzedaży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/#findComment-1769084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeszczot 08.05.2007 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Otóż to... Nie no jest podana zaprawa cementowa... ale w m3. Szkoda że nie w paskalach Żartuję ale jak mam się dowiedzieć ile potrzebuję albo gotowej zaprawy, albo ile kg czy ton cementu, ile piasku... ale zostańmy przy cemencie - mam załóżmy 8 m3 zaprawy. Ile to cementu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/#findComment-1769104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeszczot 08.05.2007 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Nie ma bo nigdy takiego nie było czy nie ma bo był ale się zbył. A bedzie jak z Indii dostarczą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/#findComment-1769113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.05.2007 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Trochę jakbyś zapytał - mam oponę do ilu mogę ją pompować? Teraz licho wie czy masz TIRa czy fiata 126p... Zalezy jaka marka zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/#findComment-1769115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeszczot 08.05.2007 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 tako rzecze PROJEKT: " na pełną spoinę zaprawy cementowej klasy M10" ale to było w przy bloczku B20, ja zakupię B15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/#findComment-1769123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.05.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Nie wiem gdzie projektant wyśnił M10 bo takiej nie ma ale M12 ma stosunek cement-piasek 1:3,25 to powinno być ~400 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/#findComment-1769153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeszczot 08.05.2007 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Widzisz GENO, bo w tym projekcie jest sporo jakiś literówek, czeskich błędów , w opisie jest M10, natomiast w zestawieniu materiałów M12. Także byłoby tak jak mówisz Jest jeszcze inna sprawa - czy ja w tych wszystkich wątpliwościach co do ilości materiału mogę się zwrócić do kierownika budowy? Bo jest taka sytuacja beton komórkowy na klej został zastąpiony pustakiem keramzytowym na tradycyjna zaprawę. I znowu pojawia się problem - ile cementu, jaka klasa zaprawy?! Kogo pytać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/#findComment-1769178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.05.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Nie wiem jak sobie to poustalaliście i kto za co odpowiada - tu nie ma gotowych szablonów - mądrzy ludzie mówią,że "próba nie strzelba, nie zabija". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/#findComment-1769212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 09.05.2007 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 No lepiej żartować niż .......... np. kupować w obecnym okresie materiały , chodzi oczywiście o ceny a wracając do zestawienia materiałów z projektu to przynajmniej mi wiele się nie zgadzało bo np. ławy szersze , ściana fundamentowa wyższa , na ściany siporeks zamiast ytonga , drewna na dach więcej bo majster kazał dać grubsze krokwie itd.....itd. no może okna się zgodziły choć też zamiast okna w kotłowni dałem drzwi także musisz być pewien że nic nie będzie zmieniane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78449-jak-czyta%C4%87-zestawienie-materia%C5%82%C3%B3w-w-projekcie/#findComment-1769639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
